Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › Vectra b2 Ruitenwisser met intelval (omega b)
27 januari 2014 om 16:44 #17263648
Vandaag uit een 97er omega de ruitenwisser hendel uit de auto gehaald met instalbare interval met het tandwieltje
Meteen het 669 relais meegenomen , koste wel ff 5 euro totaalDenk ff vlug monteren en klaar :hmmz
Grote stekker past gewoon.
Maar dat zit er een klein los stekkertje bij van de omega 6 polige en die van de vectra is 4 polig dat gaat dus niet passen.
Nu lijkt mij de meest logische oplossing om de interval werkend te krijgen om de 6 polige stekker (4 draden bezet) van de omega hendel af te halen.
En dan van de 4 polige stekker (3 draden bezet)van de vecta hendel om te solderen op de omega hendel :agent :afroLijkt mij dat het intervaltandwieltje op de hendel gewoon via het 669 relais werkt.
Iemand dit al eens vaker gedaan of ergens schema’s of het überhaupt kan werken in een vectra b2.
Als vast bedankt :thumbup
27 januari 2014 om 20:49 #18210841hmm er is wel meer geschreven over deze regelbare interval maar durf zo niet meer te zeggen waar het staat.
Wordt even zoeken, Wim V6 wist het toen meen ik (maar dat is wel vaker zo….)28 januari 2014 om 14:47 #18210842is van wim6v
Omschrijving zoals ik die zelf heb gemaakt:
HOW TO!!! Regelbare interval vectra-A & B
OMBOUW BESCHRIJVING IN HET NEDERLANDS!!
VECTRA-B:
letters staan op de rw hendel
1. Interval (regelbaar maken)
* knip de draad aan pin I (kan ook J zijn) door (zwart-geel)
** isoleer de zwart gele kabel aan de kabelboomzijde, deze wordt niet meer gebruikt* verbind de zwart witte van de extra stekker aan de zwartgele (I/J) van de hendel
* dan de zwartgele vanaf de extra stekker naar de zekering kast geleiden
* verbind deze kabel met PIN I van het omega relais (regelbaar)
2. ruitenwisser inschakeling bij ruiten sproeien (ivm ander relais moet dit ook aangesloten worden)
* zorg dat er een draad vanaf de wisserschakelaar pin W naar de zekering kast gaat.
* deze aan pin 53c van het omega relais maken.
3. verbinding van vectra relaishouder naar omega relais
(nr’s zijn pin nrs op de ralais)
vectra >> omega
87 >> 15
87a >> 31B
30 >> 53Bdan pin 31 omega relais aan massa leggen
Board Computer (MID)
stekker van de oude hendel over zetten, past namelijk niet op elkaar.
gewoon de kleuren aan houden
kan wel zijn dat de draden van de omega schakelaar bruin als bijkleur bevatten.
ik hoop je hiermee voldoende te hebben geinformeerd.
vragen?? gewoon vragen he!!
tis niet moeilijk, kost wel tijd
30 januari 2014 om 17:52 #18210843jup, dat is m
