Vectra B2 koplamp demonteren
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum Vectra B2 koplamp demonteren
  • #17275591
    Pitbullpietje
      28 May 2015
      Ik wilde een nieuw stadslichtje in de Vec zetten, maar stuitte op een kleine uitdaging.
      Van welke kant ik het ook bekijk, het lijkt onmogelijk om ergens met mijn vingers tussen te komen, en dan ook nog eens een lampje wisselen.
      Ik begin te beseffen dat het onmogelijk te vervangen is zonder de hele koplamp te demonteren.
      Nu heb ik al een tijdje zitten googelen, en al wat ik heb gevonden is van een Astra G.
      Is het echt zo dat ik de bumper er af moet halen om een lampje te wisselen?
      Of kan iemand mij een makkelijker manier vertellen hoe ik lampjes kan wisselen, of evt de koplamp eruit krijg.
      #18311837
      bart-gsi
        7 July 2012
        stadslicht kun je gewoon bij.. fitting zit bijna aan de onderzijde van de lamp… niet aan de achterkant…
        is wel krap maar het gaat.. je kunt aan de bestuurderskant de accu er tijdelijk uit halen en aan de bijrijderskans als je meer ruimte wil de complete luchtfilter
        maar bij mij was dat niet nodig..
        #18311838
        Vectra79drsb
          18 October 2015
          Bij mijn b2 zit voor de accu een rechthoekig bakje ( relais ) die kan je compleet omhoog schuiven en opzei leggen, hebbie ook iets meer ruimte aan de bestuurders zeide, hoeft misschien niet je accu eraf en alles opnieuw in te stellen ( tijd datum radio instellingen enzo ) [WINKING FACE][WINKING FACE]
          Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk
          #18311839
            Inderdaad relais kastje opzij leggen (alleen bij modellen met Airconditioning)
            Kan je zo omhoog schuiven.
            Bijrijderskant zit de luchtfilterdoor vast met 2 moertjes 10 aan de motorzijde, en een slangklem op de buis naar de motor.
            #18311840
            Pitbullpietje
              28 May 2015
              OK, bedankt voor de tips.
              Daar ga ik wat mee klooien als het weer klustijd heb.
              Klopt het dat het T10 lampjes zijn?
              Ik wilde de lampjes vervangen door led.
              En om de hele koplamp eruit te halen, moet daarvoor wel de bumper er af?
              Op de plaatjes die ik heb gevonden zit er nog een bevestiging aan de onderkant van de lamp, achter de bumper.
              #18311841
              bart-gsi
                7 July 2012
                Klopt idd dat het T10 lampjes zijn en verwisselen voor leds is idd mogelijk…
                Koplampen demonteren moet idd de bumper eraf omdat de onderzijde bevestiging achter de bumper zit..
                #18311842
                bart-gsi
                  7 July 2012
                  Leds op me vectra b
                  #18311843
                  Pitbullpietje
                    28 May 2015
                    Is dat led stadslicht? :wtf
                    Dat is wat ik probeer te bereiken.
                    Ziet er goed uit. :wors
                    #18311844
                    bart-gsi
                      7 July 2012
                      Ja dat is alleen maar leds.. Maar wel felle witte
                      #18311845
                      Pitbullpietje
                        28 May 2015
                        Vandaag eindelijk naar de lampen kunnen kijken.
                        Het stadslicht zit niet aan de onderkant, maar achter hetzelfde rubber deksel als het grootlicht.
                        Wel flink trekken idd. Ik had bijna opgegeven toen er ineens beweging in kwam.
                        Nu was er ineens eentje kapot, dus meteen de leds besteld.
                        @ Bart, op de foto van jou, is dat led in het grootlicht wat er brand, of echt alleen de felle leds in het stadslicht?
                        #18311846
                        bart-gsi
                          7 July 2012
                          Is alleen maar stadslicht.. Maar in het donker valt met meer op dan overdag…
