vectra b2 abs kapot
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum vectra b2 abs kapot
  • #17241045
    rabbitopc
      31 July 2008
      heb een vectra b2 3.0 v6 gekocht met een abs storing.
      heb hem bij de dealer uit laten lezen maar dat ging niet vermoeden was dat de abs unit zelf kapot was.
      het gaat om een bosch abs unit.
      de vorige eigenaar heeft er al een andere 2e handse unit op laten zeten maar de storing is nog steeds aanwezig.
      wel is de storing er af en toe eventjes uit zodat wel alles werkt (cruise control ,traction control, km teller abs)
      nu heb ik ff schema’s erbij gezocht maar hij krijgt alle plussen en minnen en de draden naar de motormanagment zijn niet onderbroken ?
      dus ik dacht toch de unit zelf, die heb ik open gezaagt /gebroken en de 2 relais werken wel die erin zitten.
      kan het ook zijn dat het gedeelte van de relais regelkleppen kapot is ?
      mvg.arno
      #17914604
      rabbitopc
        31 July 2008
        onderdeel nummer van mijn abs is 0 273 004 231 als iemand nog iets heeft liggen hoor het graag.
        #17914605
        sjouke
          22 September 2006
          b2 3 liter? … goh … laat es zien zou ik zeggen want origineel ist nie :jerry (ook niet onmogelijk overigens en zeker wel vet)
          #17914606
            bij bosch systemen kan je er bijna van uit gaan dat de Centale unit niet kapot gaat.
            meestal is dit een wielsensor..
            uitlezen brengt uitsluitsel.
            GTS2.2DTI
              14 October 2006
              Ook omdat de unit al vervangen is door de vorige eigenaar zou ik zeker even kijken bij de wielsensoren.
              Maar heb je de unit nu al losgehaald/gebroken?
              #17914608
              Ali-GSI
                je mag hier gerust langskomen en dingen proberen… Auto gaat toch uit elkaar dus…
                #17914609
                rabbitopc
                  31 July 2008
                  de auto is uitgelezen maar dat ging niet geen communicatie met abs unit
                  de unit zelf heb ik al open gebroken ja en relais gecontroleerd en die zijn goed.
                  in helmond hier vlakbij zit een ecu revisie bedrijf en die kunnen de unit reviseren voor 240 euro
                  dus ze zullen toch wel vaker kapot gaan want ze adverteren ook voor de bosch units met mijn serie nummer.
                  helaas past de abs unit van een astra g niet die heeft iets minder aansluitingen.(miss. vanwege tc)
                  en de abs units op de sloop zijn allemaal oudere b1 modellen :(
                  #17914610
                    Dit relais is een probleem van de kelsey hayes pompen, en niet van de bosch pompen.
                    en de meeste B1 pompen zijn anders, en V6 is zowiezo anders, leidingen zitten anders.
                    rabbitopc
                      31 July 2008
                      ik heb de bosch regel eenheid laten repareren , maar de lampjes blijven nog steeds branden :(
                      kan het zijn dat ik eerst een stuk moet rijden voordat de storing gewistweg is ?
                      en kan je met een op-com ook de abs uitlezen ?
                      mvg.arno
                      #17914612
                      sjouke
                        22 September 2006
                        denk dat resetten wel kan helpen ja en ja dat moet ook met de opcom kunnen geloof ik
                        #17914613
                        svdk20
                          24 August 2009
                          ja met de opcom lees je hem uit zelf abs enzovoort
                          #17914614
                          rabbitopc
                            31 July 2008
                            hij doet het gelukkig wel je moet even rustig een stukje rechtdoor rijden dan reset hij zichzelf denk ik.
                            na 100 meter ging het lampje uit en staat nu weer voor apk bij de garage :D
                            #17914615
                            opel-limbo
                              24 July 2007
                              Blij dat het is opgelost. Nu effe door de apk en dan weer gassen.
                              Greetz Roel met een I.
