Vectra B1 (electrische) raam gaat scheef dicht
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum Vectra B1 (electrische) raam gaat scheef dicht
  • #17230116
    Corsadist
      23 July 2007
      hoi zit dus met het probleem dat bij men Vectra B1 de raam aan de bestuurders kant scheef trekt bij het sluiten. (dus bij de B-stijl trekt ie uit de rubber)
      wie kan mij helpen of weet wat dat kan zijn zie op het eerste zicht niks aan de geleiders in de deur
      #17781960
      dappie
        5 July 2008
        corsa(dist)
        ik zou toch ff het deur paneel er af halen + het plastic, dan kun je in de deur kijken
        wat nou het euvel is, en zien wat er misschien stuk of afgebroken is.
        succes
        gr, dappie/////vec-b
        #17781961
        Corsadist
          23 July 2007
          [rquote=1826047&tid=139263&author=dappie]corsa(dist)
          succes
          gr, dappie/////vec-b[/rquote]
          Dappie dat is het hem net.
          ik heb het deurpaneel er afliggen en de plastic en nog zie ik niet echt wat er loos is niks stuk of afgebroken of verbogen
          #17781962
          dappie
            5 July 2008
            okee, als het goed is wordt je raam aan de onderkant vast gehouden door
            2 plastic klemmen waar 2 m6 boutjes in zitten, zitten die boutjes nog goed vast?
            er is toch iets stuk of afgebroken volgens mij want je raam wordt toch scheef
            naar boven geduwd. werp nog eens een goed rustig blik.
            #17781963
              Rubbers al gesmeerd, is meestal het probleem.
              YannickNL
                17 October 2010
                Laatst dit probleem zelf ook nog gehad bij mijn vectra. Net zoals wim zegt, even de raamrubbers invetten met ietsje wd40 op de vinger.
                #17781965
                Edwin1104
                  1 November 2010
                  En de geleiders inspuiten met wd40 en rubbers,
                  Had ik laatst ook gedaan, nu weer perfectos,
                  Succes,
                  #17781966
                  Edwin1104
                    1 November 2010
                    Succes,
