vectra b1 eind 95 nokkenas sensor foutcode
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum vectra b1 eind 95 nokkenas sensor foutcode
  • #17251541
    scirocco60
      26 October 2008
      goede avond mijn mooie vectra.tje heeft weer een probleem.
      heb 2 jaar geleden de nokkenas sensor vervangen maar krijg er nu weer een storing.
      p0340 is het mogelijk dat hij weer stuk is.
      ik heb de sensor schoon gemaakt de bedrading soldeer gedeelte van de nieuwe stekker.
      gecontroleerd maar alles ziet er goed uit.
      de storing van de opcom is
      OP-COM 090714 – PC based diagnostic tool
      car service
      OP-COM – KW2000 Communication Window> 1996|Vectra-B|Engine|X 18 XE
      Keyword #1: 6B
      Keyword #2: 8F
      Normal timing parameter set.
      VIN: W0L0000+++++++++++
      vehicleManufacturerECUHardwareNumber 90506365 RS
      systemSupplierECUHardwareNumber: 2515B
      systemSupplierECUSoftwareNumber: 21b21b25b
      systemSupplierECUSoftwareVersionNumber: 0106
      systemSupplierECUSoftwareVersionNumber: S96007
      systemNameOrEngineType: X18XE
      RepairShopCodeOrTesterSerialNumber: Not programmed
      ProgrammingDate: FFFFFFFF
      Identifier: 0203
      CalibrationDate: 565S7000
      CalibrationEquipmentSoftwareNumber: 73700200
      Total number of fault codes: 1
      P0340 – Camshaft Sensor Incorrect Signal
      (08) – Not present
      zal ie toch stuk zijn ?
      gr ron
      #18058200
      TWA
        17 June 2010
        Toen de tijd imitatie gekozen? Daar kan het probleem in zitten…
        #18058201
        scirocco60
          26 October 2008
          kwam nieuw bij de opel dealer vandaan was ongeveer 125 euro met vernieuwde stekker er bij
          #18058202
          opelvectra
            immitatie merk je gelijk,zal hij wel stuk zijn
            #18058203
            scirocco60
              26 October 2008
              net met de multimeter de volt door gemeten maar zie maar een paar milivolt op de meter ongeveer 1,24 volt?
              middenste pen geeft ongeveer 4.5 volt weer
              #18058204
              scirocco60
                26 October 2008
                ben even aan het testen geweest.
                bedrading goed
                distributie tekens staan prima
                alles goed schoon gemaakt.
                blijft er nog maar twee dingen over de ecu of de sensor zelf.
                testje met draaiende motor gedaan met de opcom aan de ecu.
                stekker er af gehaald van de sensor.
                storing veranderd in
                (08) – Intermittent
                kan ik daar uitleiden dat de ecu heel is ?
                ik heb deze type sensor er in zitten
                siemens 5wk9 055 2
                gm 24 445 130
                weet iemand een adresje waar ik deze kan bestellen.
                behalve de opeldealer dan.
                gr ron
                #18058205
                opelvectra
                  had hem via internet orgineel siemens voor 89 euro
                  #18058206
                  CommoCruiser
                    23 March 2007
                    Ik heb al regelmatig op het forum gelezen dat deze sensoren stuk gaan, ook meerdere keren in een paar jaar.
                    Toch een zwak puntje van de Ecotec motoren. Heb nu zelf m’n tweede Ecotec, bij allebei de sensor al stuk gehad.
                    Bij de dealer kostte deze me twee weken geleden 117 euro. :vertag
                    Bij die topics komt ook regelmatig terug, dat wanneer mensen de sensor vervingen voor een imi er meer ellende van kwam i.p.v. dat het wat oploste.
                    Nadien monteren van een orginele loste alle problemen wel op.
                    Maar of je die orginele nou perse bij de dealer moet halen……
                    Ik had ‘m snel nodig en de dealer had ‘m liggen, vandaar dat ik toen maar iets meer betaald heb :(
                    #18058207
                    opelvectra
                      http://www.fsrs-partswebshop.nl/” onclick=”window.open(this.href);return false;
                      #18058208
                      opelvectra
                        hier staat tie orgineel siemens
                        #18058209
                        scirocco60
                          26 October 2008
                          bedankt allemaal ga hem proberen op internet te zoeken.
                          als dat niet lukt maar naar de dealer.
                          #18058210
                          opelvectra
                            als dat niet lukt maar naar de dealer.[/quote
                            staat een link voor je
                            #18058211
                            Lemmens
                              14 October 2005
                              Let even op of je die met de ronde of rechthoekige stekker nodig hebt!
                              #18058212
                              scirocco60
                                26 October 2008
                                dank je voor de link
                                heb hem besteld.
                                kreeg nog 15 % korting ook omdat ik mijn nieuw aanmelden op hun webshop.
                                toppertje :wors
                                nu maar hopen dat het rot lampje uit gaat.
                                gr ron
                                #18058213
                                opelvectra
                                  heb hem daar ook weg vandaar
                                  #18058214
                                  Lemmens
                                    14 October 2005
                                    Kan alleen zijn dat je je auto even bij de dealer moet laten resetten, in het ergste geval.
                                    #18058215
                                    CommoCruiser
                                      23 March 2007
                                      Dat moet ook wel lukken met die Opcom.
                                      Da’s vast goedkoper als de dealer :vertag
                                      #18058216
                                        Geld zeker niet voor Alle Ecotec motoren, maar eigenlijk het meest voor de:
                                        C18XE C18XEL X18XE X20XEv X22XE Y22XE motoren.
                                        De rest heeft weer ander type sensoren.
                                        Mijn Ecotec 2.5 V6 rijdt na 215.000km en 16jaar nog met bijde toerental sensoren origineel..
                                        Lemmens
                                          14 October 2005
                                          In veel gevallen wel, tenzij je een garage hebt waar ze ‘t gratis doen. Dan moet je er nog naartoe rijden natuurlijk. Opcom is dan wel zo makkelijk! ;)
                                          #18058218
                                            Hoeft niet GERESET te worden, deze systemen zijn zelf resettend, als het werkt, werkt het niet werkt het niet, en is er wat mis..
                                            scirocco60
                                              26 October 2008
                                              net de nieuwe nokkenas sensor gemonteerd.
                                              mm lampje is weer uit gelukkig. was dus toch weer de sensor.
                                              sensor kosten nog geen 70 euro kwam in orginele verpakking binnen met gm erop.
                                              en natuurlijk siemens
                                              boven de 75 euro is er geen verzendkosten.
                                              dus meteen maar even een nieuwe ontluchting slang vanaf kleppendeksel er bij besteld 6,95.
                                              die van mijn was vergaan van de olie.
                                              bedankt voor alle mogelijke oplossingen
                                              gr ron
                                              #18058220
                                                gr ron
                                                Dan word het hoog tijd om het gaatje van de gasklep eens op te boren..
