Vectra B1.6xel 2001 met motorproblemen
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum Vectra B1.6xel 2001 met motorproblemen
  • #17273553
    Piair
      17 September 2008
      Hallo, Heb een Vectra B 1.6xel die last heeft van horten en stoten en vermogenverlies. Auto draait rustig stationair maar bij accelereren en doorschakelen zakt hij soms in en stotterd af en toe.
      Bij opel dit gevraagd en ff tussendoor tech2 erop. Deze gaf aan P1405 en P0170. Bij gasgeven was duidelijk dat de gasklep vastzat bleef op 0%. Gasklep vervangen. Ook lekslangetje naar gasklephuis vervangen en carterventilatiegaatje weer doorgestoken en gasklephuis gereinigd met egr reiniger, Zag er weer schoon uit. Probleem was helaas hier niet mee opgelost.
      Iemand ook deze problemen en een oplossing?
      Ook vindt ik de druk die uit de uitlaat komt te laag(gevoelskwestie) Kat verstopt? Hoe controleer ik dat.
      Alvast bedankt voor jullie input.
      Piair
      #18296494
        Stappenmotor ook gereinigd ?
        #18296495
        Piair
          17 September 2008
          Hallo Stefan, Nee dat heb ik nog niet gedaan (als die er al op zit?) Carterventilatie wel doorgestoken, maar niet opgeboord, dan moet ie eraf. geen tijd voor gehad (savonds gesleuteld) wel nieuwe egr erop maar niet afgedopt. Eerst kijken of dit de oplossing was. Ken ik altijd nog doen. Gasklephuis gereinigd met egr reiniger en ziet er schoon uit. Bij geheel verwijderen gasklephuis moet er een nieuwe pakking tussen. Die had ik niet voorhanden.
          Zit ook nog met code P0170 regeling Brandstofmengsel Bank 1.
          reeds gechecked luchtfilter schoon en droog. Uitlaat geen lekken geconstateerd (zit nieuwe op). Nieuw brandstoffilter
          Tot nu toe geen motorstoringslampje gezien. Maar euvel blijft.
          LMM luchtmassameter storing zou het ook kunnen zijn. Waar zit deze bij mijn ecotec 1.6xel 2001?
          #18296496
          sw_reijnders
            27 October 2005
            een vectra b uit 2001 heeft een z16xe en geen (x)1.6xel
            daar zit geen aparte stappenmotor op.
            de LMM zit vlak achter je luchtfilter.
            #18296497
            arjontje
              31 March 2006
              De x16xel heeft geen lmm. Maar een map sensor en een losse ait sensor.
              Met de nieuwe egr loopt de motor nu wel goed dan?
              Het komt wel eens voor dat p0170 ook naarvoren komt door een kapotte egr.
              Die code p0170 blijft terug komen na resetten?
              #18296498
              bart-gsi
                7 July 2012
                Misschien de inlaatbuis naar je EGR verstopt??
                #18296499
                Piair
                  17 September 2008
                  Heren, ja ik heb wel degelijk een x1.6xel sport ed. Auto houdt nog steeds in, net ff mee gereden. Soms als een zonnetje en soms ff schokkerig en inhouden. De inlaatbuis naar de egr zou ik nog kunnen controleren.Nog geen storingslampje meer gezien. Heb geen app om uit te lezen. Ruik wel af en toe een benzinelucht. 188.000 op de teller
                  Wil wel distributie/waterpomp nog vervangen (142.000). Bougies reeds gedaan (was nodig)
                  #18296500
                  Piair
                    17 September 2008
                    Heb forum een beetje nagelopen en zie veel problemen van dezelfde aard met deze motoren, Maar wat is het nou.
                    Alles vervangen wordt een dure gelegenheid. Is dit geheel uit te zoeken met een tech2 analyse bij de garage? Of wordt het dan ook gis werk.
                    #18296501
                    sw_reijnders
                      27 October 2005
                      een x16xel heeft een gaskabel
                      een z18xe electrisch gaspedaal/gasklep.
                      hoe wil je verklaren dat als je je gaspedaal intrapt, je gasklep 0% open staat bij vol je gaspedaal intrappen?
                      als je een gaskabel hebt, trap je gewoon je kabel kapot
                      dat kan enkel met een electrisch gaspedaal -> een z16xe dus en geen x16xel ;)
                      #18296502
                      Piair
                        17 September 2008
                        Bespaar me de technische termen over die 0%, maar monteur vertelde me dat er geen verandering optrad tussen stationair en gasgeven. Gaf als waarde 0%. Conclusie EGRklep zit vast. MIsschien is dit de verwarring.
                        Maar heb wel degelijk een Vectra B x1.6xel
                        #18296503
                          Als de EGR klep vast zit op 0% zou dat alleen maar gunstig moeten zijn.
                          De EGR opent niet bij Volgas, maar juist bij uitlopen zonder gas geven.
                          #18296504
                            2001 zou een laat geleverde X16XEL zijn.
                            Kan heel goed hoor.
                            Deze is officieel geleverd tot half 2000, vandaar dat er wat onduidelijkheid is.
                            #18296505
                              Als del EGR klep op 0% blijft staan is de EGR klep kapot of zit vast.
                              Dit houd in dat de auto met de stekker van de EGR eraf wel goed zou moeten rijden, dsar de EGR volledig gesloten staat.
                              Mocht het de gasklep zijn die 0% aangeeft heb je of een defecte gasklep sensor, of een defecte gasklep (laatste is voor de Z16XE motor; welke zonder gaskabel is.
                              #18296506
                              sw_reijnders
                                27 October 2005
                                ah de EGR klep!!!
                                in je begin post gaf je aan dat het de gasklep was.
                                klein verschil ;)
                                #18296507
                                Piair
                                  17 September 2008
                                  Ja Wim en Bas dit was door mij niet goed geformuleerd. Ik bedoelde de EGR klep. EGR reeds vervangen. Maakt geen verschil. Dus als ik het goed begrijp Wim had ik beter ff de stekker vd de oude EGR los moeten maken en kijken of die dan wel goed of beter loopt?
                                  Heeft het dan zin of ik met de nieuwe EGR klep deze dan afdop of is dit niet hetzelfde? Plunjer bij deze komt naar buiten.
                                  Bedankt voor jullie input Bas en Wim
                                  #18296508
                                  Piair
                                    17 September 2008
                                    En ja Wim wat het bouwjaar betreft, op kenteken 13 april 2001. Of dat een model 2000 is of tot wanneer deze zijn geproduceerd, zou ik niet weten. Weet iemand dat misschien. 2001 zie ik niet veel in verkoop of advertenties staan.
                                    #18296509
                                    ZakhooiTM
                                      10 November 2013
                                      Misschien even voor de zekerheid op de site van RDW kijken dmv kenteken check ?
                                      Daar staat de motor code vermeld (of je kenteken papieren)
                                      De EGR kleppen gaan zeker bij de Z16XE wel eens vaker stuk en er is zelfs een update voor om deze uit te schakelen.
                                      Bij de X16XEL minder, maar komt wel voor en krijg je inderdaad P0170 (Arm mengsel) omdat de EGR nog stukje open blijft staan
                                      #18296510
                                        Als de EGR open blijft zonder dat dat geregistreerd word, dan gaat de motor bijzonder beroerd lopen.
                                        Omdat er een soort van valse lucht ontstaat.
                                        Dan kan inderdaad p0170 veroorzaken.
                                        Wel vreemd dat er geen p1405 gegeven word bij een plakkende of defecte EGR.
                                        maar haalt de stekker er eens af, en maak een goede testrit.
                                        Uiteraard zal het motorregellampje gaan branden.
                                        In 2001 zijn de Emissie eisen strenger geworden, vandaar dat de X16XEL met mechanische gasklep en alleen metende lambda sonde is vervangen voor de Z16XE met electrische gasklep en ern metende en (verplichte) Controlerende Lambda sonde.
                                        #18296511
                                        Piair
                                          17 September 2008
                                          Wim, Ik had 2 storingscodes P0170 en P1405.Zie openingsbericht. Codes zijn na uitlezen gewist. Nieuwe EGR klep erop. Lampje brand tot nu toe nog niet. Slangen nagelopen met remmenreiniger. Blijft hetzelfde lopen. Carterventilatie is open (niet opgeboord) Nieuwe bougies erin. Nieuw brandstoffilter. Luchtfilter schoon
                                          #18296512
                                            Rijd ze wel goed als de stekker van de EGR af is??
