Vectra-B valt uit
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum Vectra-B valt uit
21 berichten aan het bekijken - 1 tot 21 (van in totaal 21)
  • #17222587
    Verk
      3 June 2010
      Hallo forummers,
      Hoewel ik twee weken geleden lid ben geworden en me aangemeld heb als eigenaar van een Astra heb ik een vraag over een Vectra-B, de auto van mijn buren.
      De auto (Vectra-B X2.0XEV Automatic) is gisteren een paar keer uitgevallen voor het stoplicht maar sinds vandaag valt de auto ook tijdens het rijden uit.
      Wat zou dit kunnen zijn of zijn er teveel mogelijke oorzaken te noemen ?
      Remco
      #17689163
      Silverspeed
        15 June 2009
        Hey Remco, dit kan meerdere oorzaken hebben volgens mij, het is beter als ze de auto even uit laten lezen door de dealer, dit sluit al een helehoop zaken uit namelijk :)
        #17689164
        arjontje
          31 March 2006
          kan zijn dat het de wereld beroemde op dit forum.
          carterventilatiegaatje dicht zit samen met de stationair regelklep.
          kijk even in de how too hoe dat opgelost kan worden.
          #17689165
          Verk
            3 June 2010
            origineel gepost door arjontje
            Ik heb wel gekeken op de zoekfunctie maar kennelijk met de verkeerde kernwoorden en ik moet toegeven…ik had nooit op het woord carterventilatiegaatje gekomen. :)
            Heb de howto gevonden maar om eerlijk te zijn…dat gaat me boven mijn pet.
            De auto wordt maandag naar de garage gebracht en ik hoop dat ik informatie krijg en dat ik kan melden wat de oorzaak is geweest.
            Remco
            #17689166
              Zoekfunctie hier is wat aan de Brakke kant………:hmmz
              doe deze maar
              HOE OPBOREN VAN PIJPJE CARTERVENTILATIE:
              Hierbij hoe op te boren van pijpje op gasklephuis.
              Demonteer gasklephuis:
              – Luchtslang afnemen
              – vacuum slangen afnemen
              – stekker(s) afnemen
              – gaskabel (en evt Cruise Control kabel losmaken) (klemmetje draaien en uittrekken
              – 4 moeren waar huis mee vastzit los maken
              edit: evt gaskabel os maken als gasklephuis los is kan je er makkelijker bij
              opm: Let op dat voetpakking van gasklephuis nog heel is, anders vervangen
              opboren van pijpje:
              * max 1mm groter maken
              – gasklephuis op zijn kop leggen
              – van buiten naar binnen
              foto van gasklephuis:
              nadat de gasklep is opgeboord:
              EXTRA:
              maak gelijk gasklep en alle pijpjes goed schoon met remmen reiniger
              maak ook de stappen motor (ronde ding aan gasklehuis schoon:
              – Demonteer stappen motor dmv 2 boutjes (torkx) los te draaien
              – probeer pakking heel te houden, kun je hem weer gebruiken.
              stappen motor:
              2 schroeven los:
              elektrisch deel: dit gaatje lekker volspuiten met remmenreiniger en daarna wd40:
              als je deze gereinigd heb effe schudden hieraan, dan moet ie een tikkend geluid geven:
              mechanisch deel ook goed reinigen:
              en weer in elkaar zetten, en werkt ie weer goed, je zal geen niewe hoeven te halen in 99 van de 100 gevallen, maar zit enkel het elektrisch deel vast!!!
              gasklep van bovenaf:
              Verk
                3 June 2010
                Tnx Willem !!
                #17689168
                Famempeters
                  8 March 2008
                  Verk
                  deze info van WIM V6 aan houden of zelf doen of met hulp scheeld je een vracht geld .
                  is bij meer als 90 % van de gevallen de oorzaak .
                  en het werk lijkt meer als dat het is en je kan er redelijk goed bij allemaal .
                  Bert
                  #17689169
                  Verk
                    3 June 2010
                    origineel gepost door Famempeters
                    Verk
                    Bert
                    Ik ga overleggen met de buurman of hij de gok wil wagen om het samen te doen en anders ben ik bang dat de garage eraan te pas moet komen.
                    Is het trouwens veel werk ?
                    En waar moet hij op rekenen als dit klusje in de garage gaat gebeuren ?
                    Remco
                    #17689170
                      Is niet veel werk..
                      Let vooral op het schoon maken van de stappen motor, en dan het verhaaltje met betrekking tot electrische deel.
                      Als deze schoon is en je schud hem moet ie tikken, garage’s verkopen je liever een nieuwe.
                      ik heb nu zo’n 6 ”kapotte” (volgens garage) Stappenmotoren gekregen, Deze werken allemaal weer naar behoren..
                      sw_reijnders
                        27 October 2005
                        garages Repareren niet wim . . . garages vervangen.
                        dat is heel wat anders ;)
                        #17689172
                        arjontje
                          31 March 2006
                          origineel gepost door sw_reijnders
                          is goedkoper he (voor de garage)
                          Repareren kost te veel tijd.
                          In die tijd kan je dus meer auto’s afwerken.
                          #17689173
                          sw_reijnders
                            27 October 2005
                            dat is . . . maar daarom ook duurder voor de klant :angel
                            #17689174
                            Verk
                              3 June 2010
                              Update
                              ….ben een paar dagen weggeweest dus vandaar een late reactie.
                              Buurtjes zijn bij de garage geweest en hier zijn de kleppen gesteld en ook is er een kap schoongemaakt. (Welke wist de buurman niet.)
                              Het probleem is tot nu toe niet meer teruggekeerd.
                              Afwachten maar dus.
                              Remco
                              #17689175
                              sw_reijnders
                                27 October 2005
                                kleppen stellen :hmmz
                                die worden toch automatisch gesteld?
                                of heb ik het mis?
                                #17689176
                                Verk
                                  3 June 2010
                                  of heb ik het mis?
                                  Zou heel goed kunnen.
                                  Zowel mijn buurman als ik hebben niet heel veel (erg weinig zelfs) verstand van auto’s maar dit is hetgeen ik van hem doorkreeg.
                                  Heb hem in ieder geval de uitdraai van de howto gegeven en jullie tips doorgegeven.
                                  Remco
                                  #17689177
                                    Klepspeling is niet te stellen, deze zijn hydraulisch.
                                    heb ik wel vaker een garage op betrapt.
                                    kleppen stellen a 50 euro op de bon, bij een auto met hydraulische klepstoters (Opel).
                                    effe terug gereden uiteraard, Die auto had een hele leuke eigenaresse :wub, daarvan dacht de garage, van die nemen we eens in de maling denk ik zo….
                                    alleen hadden ze Wim daar niet verwacht..
                                    sw_reijnders
                                      27 October 2005
                                      zie je wel . . . gevalletje oplichting dus :angel
                                      #17689179
                                        jupzz gebeurt dus wel..
                                        ze zien een schattige blondine van 19lentes jong, en denken dan, zo hebben we wat om naar te kijken en extra aan te verdienen…
                                        Verk
                                          3 June 2010
                                          Maar…hoe komt het dan dat de auto de laatste dagen niet meer uitvalt ?
                                          Ze waren een goede 300 euro kwijt maar daar hadden ze wel twee nieuwe merk banden, een APK en een beurt voor.
                                          Niet een opmerkelijk bedrag toch voor een normale garage ?
                                          #17689181
                                          sw_reijnders
                                            27 October 2005
                                            tja kijk het maar even aan.
                                            je weet wat je kunt doen als die alsnog uit valt.
                                            #17689182
                                            Verk
                                              3 June 2010
                                              Kleine update
                                              …tot nu toe blijft de auto rijden zonder uit te vallen.
                                              Fijn voor de buurtjes dus.
                                              Remco
