Forumindex › Forums › Techniek › V6. C25XE / X25XE / X30XE / Y26SE enz › Vectra B V6 pist water over uitlaat
5 oktober 2011 om 20:51 #17241920
Gegroet mannen van het goede leven!
Onder het blok ligt tegenwoordig een plasje, eerst dacht ik dat het koelvloeistof was dat via de 3wegklep lekte maar ik kon geen lekkage vinden. Ook verlies ik geen koelvloeistof.
Ik besloot het maar te proeven: smaakt als water! Nu denk ik dat het iets met de airco heb te maken maar heb geen idee wat daar allemaal zit.
Ik heb ook geen brug dus makkelijk kijken is het niet. Wel weet ik dat het boven het flexibele stuk (bijrijderskant) van de uitlaat lekt. Lekt best wel veel, ik hoor ook gesis.
Weet iemand wat het precies is, verstopte overloop van condens opvang bakje ofzo?
Heb echt geen idee wat daar achter onderin allemaal zit namelijk :hmmzGroetjes, Sander :wors
5 oktober 2011 om 21:23 #17924449Is condenswater van je airco dit is niet ernstig!!
6 oktober 2011 om 07:37 #17924450Ja zoiets dacht ik al, maar volgens mij hoort dat niet zomaar over je uitlaat en linker draagarm te lekken als een gek, toch? :shock:
6 oktober 2011 om 09:37 #17924451Inderdaad condenswater wat druppels gaat vormen. Die druppels lopen een tijdje langs onderdelen tot ze zwaar genoeg zijn en vallen. Als dat toevallig boven je uitlaat en linker draagarm langsgaat, is dat toch niet zo gek?
6 oktober 2011 om 10:05 #17924452Het zijn ook niet zomaar een paar druppels, het laat ook echt een plasje achter. Ik voel wel vocht op de aircoslangen. Als jullie denken dat het zo hoort dan zal het wel :thumb .
Toch had me vorige vectra b dit niet :wtf Maar ja water is water. Hoop alleen niet dat me uitlaat zo doorroest met al dat vocht en hitte!6 oktober 2011 om 10:08 #17924453Zal vast niet, water verdampt heel snel als het op een hete uitlaat komt.
En dan nog, het zal vast niet veel meer water zijn dan tijdens een regenbui.6 oktober 2011 om 10:30 #17924454@Risl
Daar heb je helemaal een punt zitten! Je hebt me overtuigd :wors ik zal weer gerust kunnen slapen vannacht!6 oktober 2011 om 13:17 #17924448hoort niet over de uitlaat te lekken, dan is het tuutje van de afwatering Airco verdraait of klemgedrukt, deze zit onderaan het schutbord net boven het stuurhuis..
6 oktober 2011 om 14:35 #17924447@Willem
Is daar bij te komen zonder brug? Ik krijg mezelf in ieder geval niet onder de auto geperst. En langs boven lijkt me bij de v6 ook niet echt mogelijk… :hmmz8 oktober 2011 om 08:49 #17924455Daar zul je zonder brug of smeerput niet bijkomen.
Gr jack
8 oktober 2011 om 22:27 #17924456inderdaad vanonder kun je daar bij komen.
30 oktober 2011 om 19:13 #17924457Het euveltje is opgelost!
Ik heb van de week het achterste stuk van de inlaat gedemonteerd zodat ik er goed bij kon.
Bleek dat de rubbere afvoerslang 180 graden verkeerd gemonteerd was. Eventjes eraf gehaald, goed erop gezet en gezekerd met een tairip.
Al het water verdwijnt weer op de gebruikelijke manier. king: -
