vectra b V6 koelsysteem
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum vectra b V6 koelsysteem
  • #17235355
    Baldesarini
      27 March 2011
      hoe ontlucht je een koel systeem van een v6 ?
      rechterbovenste slang van radiateur los tot
      er koelvloeistof uit komt misschien…?
      moet dringend het koelsysteem reinigen, lijkt nu wel zwarte thee wat erin zit.
      daan
      #17852544
      rooiepeet
        23 November 2009
        zwarte thee? komt er motorolie bij dan of is dat normaal na verloop van tijd?
        kzou eens je olie peil comtroleren.
        en hoe je het moet ontluchten weet ik niet
        #17852545
        Gts32v6
          31 July 2008
          Oliekoeler lek:hmmz
          Gr. Gts32v6
          #17852546
          Baldesarini
            27 March 2011
            echt zwart is het niet eerder donker roest bruin,denk dat de koelvloeistof in jaren niet is vernieuwd.
            na het vervangen van de waterpomp zag ik dat het hoog nodig is om het koelsysteem
            even flink tereinigen.
            olie verbruik van de motor is werkelijk nul,nul.
            heb alleen een probleem met ontluchten.
            normaal zitten er van die onluchting nippels op de slangen bij deze
            laag vlieger kan ik ze niet vinden.
            misschien vat losmaken en hooghouden zodat lucht bij het hoogste punt eruit kan ?:hmmz
            gr daan.
            #17852547
            Baldesarini
              27 March 2011
              denk dat ik het weet hoe te ontluchten, na verversen koelvloeistof motor met open dop warm laten worden tot de ven gaat draaien, bestuurderskant opkrikken zodat de rest van de lucht ook eruit kan.
              dat moet voldoende zijn.
              misschien dat iemand hier wat aan heeft.
              pakka.
              #17852548
              teungts
                6 July 2004
                hij ontlucht hem zelf. dus dop er op laten
                #17852549
                  Zelf ontluchtend.
                  Steek voor het aftappen en met koud motor eens je vinger in de koelvloeistof van je reservoir.
                  mocht de olie erg vet en redelijk dik zijn, dan zal de warmte wisselaar lek zijn.
