Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › Vectra B storingsindicator vraag
- Dit onderwerp bevat 10 reacties, 7 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 2 augustus 2012om 16:59 door
2000.
30 juli 2012 om 18:44 #17250979
ruim 2 weken geleden bracht ik iemand naar huis en toen ging de motor storings lampje ineens branden,
auto deed niet raar, gewoon vermogen
even gestopt, contact uitgezet en sinds dien niet meer gebrand,zou dus zeggen dat er niks aan de hand is, heb al enkele honderden km gereden zonder probleem,
nou is de vraag, is het verstandig om hem alsnog uit te laten lezen? of kan ik het gewoon negeren,
geeft geen probleem verder, zou meer ter info zijn zeg maar.is de eerste keer zolang als ik de auto heb dat het lampje ging branden, nooit problemen gehad,
mischien door vocht dat ie ging branden?
ow ja is een vectra B 1.6 16 V
30 juli 2012 om 18:53 #18051928Mwah, wat je zelf wilt natuurlijk. Persoonlijk zou ik het wel handig vinden om te weten wat het was omdat je dan het eventuele probleem nog in een vroegtijdig stadium kunt ontdekken.
Kan inderdaad ook gewoon een spooklampje zijn.
Groetjes
30 juli 2012 om 19:31 #18051929gewoon even vragen of hier op het forum iemand in de buurt woont bij jou met een opcom.
kijken of die hem even wil uitlezen.
kijk als er een lampje brand is er iets.
maar tegenwoordig is bijna alles elektroniche onder je kap elk sensortje enzovoort.
kan zijn dat een sensor het begint te begeven of kabeltje bloot geschuurd ?
als je hem uit leest weet je wat het was en kan je het controleren en in de gaten houden.
scheelt een hoop zoeken als het ooit een keer echt mis is.30 juli 2012 om 19:52 #18051930owkee, ja zat er zelf wel aan te denken om het toch uit te laten lezen, zodat ik weet wat ie aangaf,
iemand met opcom is leuk idee, had ik al gedaan, maar geen reactie verder,
dus dan maar even naar de garage,bedankt voor de info
31 juli 2012 om 08:05 #18051931Uitlezen heeft geen nut meer, foutmelding is allang overschreven.
De ECU onthoudt maar een x aantal keren starten.31 juli 2012 om 08:59 #18051932@Corsa_GSi wrote:
De ECU onthoudt maar een x aantal keren starten.hoe kom je daar bij
die foutmeldingen blijven gewoon staan in een vectra b31 juli 2012 om 09:35 #18051933Als je wel eens in Ehv komt wil ik em wel keer uitlezen voor je.
Kom nog geregeld in Ehv om bij me pa op bezoek te gaan.
Zaterdag ben ik ook de hele dag daar.
31 juli 2012 om 18:18 #18051934eventuele storingen blijven toch gewoon in het geheugen staan?
of is dat verschillend per auto?normaal kom ik niet in eindhoven, behalve als ik er iets doen moet
2 augustus 2012 om 10:19 #18051935Bij een Corsa B GSi worden ze na zoveel start / stops gewist. :hmmz
2 augustus 2012 om 16:32 #18051936welke Corsa B . . . die is zelfs nog geleverd met een TECH1 10-pin diagnose connector ;)
in de Vectra B blijven ze gewoon staan.
2 augustus 2012 om 16:59 #18051937Topic titel iets aangepast zodat bij een eventuele zoekopdracht dit terug is te vinden ;)
