vectra b station aanjager stand 4 doet het niet
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum vectra b station aanjager stand 4 doet het niet
  • #17254806
    troffee
      20 August 2011
      hallo
      ik heb een opel vectra b station 1.6 uit 1998 met handmatige airco
      nu doet stand 4 van de aanjager het niet van de een op de andere dag
      stand 1,2,3 doen het wel
      wat kan het zijn
      zekering
      kachel weerstand (zoja waar zit die)
      mvg
      #18099873
      sw_reijnders
        27 October 2005
        Kachelweerstand
        Zit volgens mij bij de luchtinlaat in de buurt
        #18099874
          kachelweerstand zit onder de parafaan en filter
          #18099875
          troffee
            20 August 2011
            ok en hoe krijg ik dit los moet ik die 4 bouten van die kap los draaien en dan kan ik zo de boel eraf halen toch
            #18099876
              kap open,rubberrand verwijderen,ruitewissers eraf en dan ken je bij de afdekkap met 4 schroefjes
              #18099877
              troffee
                20 August 2011
                ok en hoe krijg ik de ventilator eruit zit die ook met schroeven vast of hoeft die niet los om bij de weerstand te kunnen
                #18099878
                  als je alles los heb schuif je die zo eruit,hoeft niet los,kon weerstand zo wisselen
                  #18099879
                  troffee
                    20 August 2011
                    nou heb vandaag geprobeerd om een kachel weerstand uit te bouwen op de sloop
                    maar kreeg de ruitenwissers er met geen mogelijkheid vanaf ik heb zelfs nog een koevoet gebruikt
                    zonder resultaat dus het is niet gelukt
                    hoe krijg ik die dingen er nou af
                    #18099880
                    Lemmens
                      14 October 2005
                      Kapjes omhoog klappen, moertje losdraaien en ruitenwisser voorzicht lostrekken / wrikken. Komt ie er als het goed is gewoon af. Anders klein beetje WD40 erop spuiten als ie niet wil.
                      #18099881
                      troffee
                        20 August 2011
                        heb ik gedaan zoals je omschrijft maar er zit geen beweging in ik heb er wel een halfe bus wd40 op gespoten
                        rommelpot is het
                        #18099882
                          ruitewisser omhoog klappen en wat wrikken,of ff laten schrikken
                          #18099883
                            ik draait de moeren los, geef effe flinke klappen op het stuk voor het wisserarmscharnier, komen ze altijd los.. niet bang zijn, t is niet zomaar kapot..
                            leen1
                              3 March 2012
                              Als je ventilator op de eerste 3 standen het wel doet is de ventilator weerstand niet stuk, dan zou alleen stand 4 werken.
                              Is de schakelaar niet gaar of vuil op een los contact.
                              #18099885
                              troffee
                                20 August 2011
                                ik heb de kachelweerstand vervangen en inderdaad leen1 hier ligt het dus niet aan
                                denk dat de draaiknop kapot is ofzo kan ik deze knop vervangen of moet ik het complete kachelpaneel vervangen
                                en past een elektrisch paneel ook op die van mij
                                #18099886
                                leen1
                                  3 March 2012
                                  Ik ben niet bekent met de Vectra, maer één van de Vectra mannen zullen je best antwoord kunnen geven.
                                  Maar meet de schakelaar eens door zou ik denken, en kijk of de ventilator op 12 volt wel voluit draait ff extern 12 volt aansluiten dan.
                                  #18099887
                                  troffee
                                    20 August 2011
                                    hoop dat wim v6 mij even het een en ander kan uitleggen
                                    #18099888
                                      al gedaan via PB.
                                      ik had gemeld om even alle relais welke betrekking hebben op de aanjager evne uit te wisselen in de zekeringkast.
                                      Deze zijn op het klepje te herkennen als ventilatortje
