Vectra B start soms niet
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum Vectra B start soms niet
  • #18352089
    Indovidueel
      25 September 2012
      Laatste tijd heb ik wel eens problemen met starten, de motor start heel even maar valt dan direct pruttelend uit. Daarna start hij helemaal niet en na wat zoeken op internet kwam ik op een versleten/defecte brandstofpomp uit. Ik las ergens dat een klap op de benzinetank het probleem (tijdelijk) kan oplossen en warempel, hierna start de motor wel met even goed gas geven.
      Nu zit ik me af te vragen wat het kan kosten de pomp te laten vervangen bij de garage of dat ik het misschien via internet kan bestellen en ergens laten inbouwen.
      Maar hoe kom ik erachter welke pomp het probleem veroorzaakt?
      Is het de opvoerpomp of hogedruk inspuitpomp? Want ik lees dat het afhangt van welke van de twee defect is hoe duur hrt gaat worden. Kun je dat aan de symptomen ergens aan afleiden?
      Alvast bedankt.
      #18352112
      liviu2004
        6 April 2014
        Ben je zeker dat pomp is defect? Beter meeten?
        #18352127
        Indovidueel
          25 September 2012
          Niet zeker van nee. En defect is hij (nog) niet.
          Alleen soms start de motor niet. Door even een klap te geven onder de benzinetank start de motor daarna wel. Dit probleem speelt maar af en toe maar ben bang dat het erger zal worden..
