Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › Vectra B sneller maken
10 augustus 2012 om 22:10 #18048920
@remutr wrote:
Willem,
Buiten de powerbox heb je nog wat aangepast aan de aandrijflijn?
Kunnen de standaart homokieneten 20pk extra zonder morren aan?
Ik zit ook aan een chip en k&n luchtfliter te denken, maar als een powerbox goedkoper is kan ik die beter laten monteren.
Dat extra verbruik maakt me niet zoveel uit, in utrecht is de fiets en goede benen sneller dan een omega 3.0 v6 met al die drempels en stoplichten.
De vectra komt dus bijna nooit in de stad.
Sterker nog, Deze 1.6 16V draait zijn rondjes met 1.4 8klepper asjes
Deze zijn dunner als van de 1.4 16V en 1.6 16V
Vermogens vergelijking:
1.4 8V: 60pk – 106Nm koppel
1.6 16V: 106pk (109pk) 150Nm
+ mantzel boxje en lexmaul, Geschat 125pk / 155NmWillem
10 augustus 2012 om 22:33 #18048921is 255 nm niet wat veel koppel voor een 1.6je wim ;)
tis geen diesel hoor :Pdbilas zegt dat je er met een flowtec 30nm bij krijgt, oke tis geen manzel, maar 105 nm erbij is best veel hoor ;)
11 augustus 2012 om 06:55 #18048922en aangepast.. excuses voor de typefout, was al Spät haha..
11 augustus 2012 om 10:22 #18048923Ach ik heb op Corsa GSi asjes + homokineten 265pk / 330nm gezet, dus dat gaat wel hoor.
En eerder zet iemand een opmerking neer dat je voor 4000 wel ff turbo kan rijden, nou dat ga je niet redden.
Die blokken zijn oud en moet je reviseren voordat je ze inbouwt en daarnaast zit met de aanpassing voor de 6bak.Maar we blijven in rondjes gaan hier.
De TS moet gewoon zeggen wat hij wilt en belangrijker wat het budget is.
En dan budget voor de ombouw en eventueel voor de extra verzekering en belastingkosten per jaar.
Dan kan je pas een goed antwoord geven.
Kijk voor 1500 euro (Sportfilter, Mantzelpowerbox, Montage, chip op maat) kan je een 1.6 16v prima opvoeren naar een betrouwbare 130pk.12 augustus 2012 om 07:57 #18048924De zoektocht naar een mantzel en een spruitstuk zijn begonnen.
Is alleen rond utrecht weinig te krijgen.
Nog een andere misschien domme vraag, hoogte stelmotoren op de koplampen, hebben die een stekker aansluiting? Of is dat de motoren inklikken en ze werken?
12 augustus 2012 om 09:45 #18048925Je kan ook opzoek gaan naar een Lexmaul inlaat, dat levert iets minder op tov een Mantzel.
Je hebt ook immitatie Mantzel boxen, maar daar ben ik geen fan van.
Daarnaast heb je ook van Dbilas een inlaatspruitstuk, maar die zie je bijna nooit aangeboden worden.En als je op zoek gaat naar een spaghetti uitlaatspruitstuk, dan moet je er wel 1 nemen voor jouw auto, anders moet je nog veel meer aanpassen.
12 augustus 2012 om 10:18 #18048926buysell/single_ad.php?ad_id=2131
Mantzel Powerbox.
En een spaghetti spruitstuk voor een Corsa B, geen idee hoeveel moeite dit kost om pas te maken op een Vectra.12 augustus 2012 om 16:55 #18048927@remutr wrote:
Dit soort onderdelen moet je ook niet om de hoek zoeken helaas, je komt t tegen, Wil het hebben, dan zal je eens wat verder weg moeten….
willem
12 augustus 2012 om 16:59 #18048928haha wim daar was ik al achter
inlaat is makkelijker te vinden, maar of ik daar wat aan heb?
weet jij soms het antwoord op mijn 2de vraag over de hoogte stelling
begrijp er geen reet van, hoe die nieuwe lampen in elkaar zitten.
eruit halen door kwartslag draaien en naar beneden halen, geen probleem.
maar erin zetten niet.
12 augustus 2012 om 17:05 #18048929Zit een stekker op de stelmotoren..
Stekker aan koppelen, licht op aan draaien, stellen aan de hoogte stelknop (op 0 zetten) Zorgen dat de pin zolang mogenlijk is, dan kun je m in de koplamp in zijn houder drukken, makkelijkst is koplampen uit de auto..
12 augustus 2012 om 17:20 #18048868welke stekker is dat? De oude lampen hadden idd werkende hoogte stelling
maar ik zie nu geen losse stekkers die niet zijn aangesloten, daar zit hem het probleem.
ik heb/had een idee dat ze de stekkers ergens op de huidige lampen gezet hebben waar ze niet horen te zitten, kan dat? en zo ja, waar zouden ze ze ingeklikt kunnen zitten?
12 augustus 2012 om 17:26 #18048869Steller uit de oude koplamp halen, deze in de nieuwe overzetten..
12 augustus 2012 om 17:30 #18048890zit er geen losse stekker?
Is het zo dat alleen inklikken van de steller in de nieuwe lampen voldoende is? voeding komt uit de koplamp zelf?
dan zoek ik me voor jan met de korte achternaam naar een stekker namelijk
12 augustus 2012 om 21:16 #18048930Voeding komt NIET uit de koplamp zelf, Motor overzetten, daar zit een stekker op.
13 augustus 2012 om 05:34 #18048931Wim,
haal vanavond de xenon er wel eens uit.
die losse stekker is niet te vinden, met de inbouw van xenon zouden die wel eens een ander plekje gekregen hebben.
13 augustus 2012 om 11:52 #18048932topic gaat toch over een vectra sneller maken :roll:
Ook de koplamp sneller op en neer maken :jerry
13 augustus 2012 om 16:00 #18048934Precies! Met snellere stelmotoren is het wel een stuk veiliger rijden op de weg!! Stel je voor je krijgt plotsklaps een caravan met 180 Kg aardappelen aan boord aan de haak, dan moet je natuurlijk wel getunede stelmotoren hebben zodat je je tegenliggers niet verblind. ;)
16 augustus 2012 om 06:51 #18048935Heren,
Weet iemand in de buurt van Vleuten iemand die een lexmaul inlaat kan inbouwen.
kan er voor € 300,00 een kopen.
16 augustus 2012 om 11:42 #18048936Prijs technisch is het wat de gek ervoor vraagt cq. geeft.
300 lijkt mij een redelijk bedrag als de staat nog goed is.
Nieuw prijs was iets van 600 dacht ik.Voor dit bedrag vind je meestal geen Mantzel box die kompleet is.
Het enige is dat een Lexmaul iets minder winst oplevert dan een Mantzel Powerbox.
18 augustus 2012 om 21:48 #18048937@ Remutr, Waarom alles in de buurt, al t goeie komt veelal van Ver..
zo heb ik een Mantzel box gedemonteerd van de week…
Ik heb er ook al meerdere geplaatst…
19 augustus 2012 om 07:02 #18048938Wim is de door jouw gedemonteerde mantzel nog tekoop.
Tja in de buurt, is een ruim begrip. Ritje van een 75 km ofzo.
19 augustus 2012 om 08:42 #18048939In de buurt….
Ik ben naar Meppen (Deutschland) gereden voor een set Velgen, en nog goeiekoper als ze hier ter koop staan incl benzine kosten…
20 augustus 2012 om 08:20 #18048940Wat je van ver haalt is lekker :jerry
20 augustus 2012 om 11:27 #18048941mijn wielen komen ook uit Karlsruhe
700 euro incl pirelli snowsports met 9mm profiel.daar ga ik ze ook niet in NL voor krijgen . . . ook niet incl 100 euro benzine.
