Vectra B sleutel
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum Vectra B sleutel
23 berichten aan het bekijken - 1 tot 23 (van in totaal 23)
  • #17228519
    Silverspeed
      15 June 2009
      Hey, mijn pa heeft de batterij van zijn sleutel vervangen maar hij reageerd niet meer.. hoe leer je hem in?
      Gr. Roy
      #17760381
      Erwin1987
        15 September 2009
        In het contact, en dan een paar keer open en dicht drukken, moet werken!
        Erwin
        #17760382
        Silverspeed
          15 June 2009
          En hij werkt weer :D super bedankt namens mijn pa en mij :D
          Gr. Roy
          #17760383
          Erwin1987
            15 September 2009
            no problem!
            Erwin
            #17760384
            -BlendjuH-
              6 April 2008
              Vindt dat eigelijk wel een raar systeem :cool:
              Of het ligt aan mij …
              Ik heb ze al 2 x moeten vervangen van de sleutels maar ik
              hoefde ze niet opnieuw in te leren
              ( sorry dak jou topic misbruik Roy :D )
              #17760385
              Erwin1987
                15 September 2009
                tsja als ie het doet doet ie het!
                Erwin
                #17760386
                -BlendjuH-
                  6 April 2008
                  origineel gepost door Erwin1987
                  Erwin
                  :P
                  Ben blij toe ;)
                  #17760387
                  Hawke
                    origineel gepost door -BlendjuH-
                    Dan vraag ik me af of je daar blij mee moet zijn.
                    Of je chip heeft een beter geheugen, of je hebt een andere instellingen in de vergrendeling.
                    #17760388
                    VectraDennis
                      13 August 2004
                      ligt er volgens mij aan hoe snel je een batterij kunt vervangen :P
                      #17760389
                      Erwin1987
                        15 September 2009
                        Volgende keer ff stopwatch erbij:jerry
                        Erwin
                        #17760390
                        Silverspeed
                          15 June 2009
                          haha als je de oude eruit haalt en de nieuwe gelijk erin stopt dan zal die niet gelijk alles vergeten zijn, maar mijn pa had opeens geen stroom meer en de oude eruit gehaald en daarmee een nieuwe gehaald. Dus ondertussen is die sleutel alles vergeten :)
                          #17760391
                          Erwin1987
                            15 September 2009
                            ach ja als ie het nou weer doet is het toch in orde.
                            Erwin
                            #17760392
                            dtmcalibra672
                              26 January 2011
                              Dan rest nog de vraag:
                              Als het binnen drie minuten gebeurd dan is het alleen batterij vervangen en gaan. Nu is de hamvraag: welke batterij moet er in? Het is niet te doen om het ding eruit te halen, snel naar de winkel, terug komen, battterij erin en gaan…das meer dan drie minuten..
                              Kortom: welke batterij EERST kopen voordat vervanging moet gebeuren binnen die drie minuten?
                              gr.
                              #17760393
                              arjontje
                                31 March 2006
                                De batterij is CR 2032. Is zo’n knoop cel batterij.
                                #17760394
                                x18xeturbo
                                  2 January 2013
                                  nou ik heb het gedaan bij mijn vader die heb een astra g maar ik heb het een paar keer gedaan maar hij doet het nu nog steets niet
                                  gr
                                  #17760395
                                  dtmcalibra672
                                    26 January 2011
                                    Ik heb het vanmiddag geprobeerd. Bestuurdersdeur ging niet dicht, rest wel en gelijk weer open…signaal was wel zwak tot slecht. Dan eerst een andere batterij plaatsen. Kijken wat er dan gebeurd.
                                    gr.
                                    #17760396
                                      Linker slotmotor kapot
                                      #17760397
                                      dtmcalibra672
                                        26 January 2011
                                        Dat is vreemd. Als je namelijk de gesloten auto opent met de sleutel gaat die wel hoog inclusief de andere drie deuren..? In ieder geval ga ik vandaag batterij halen bij Blokker en laat het weten. Als dat niet werkt dan moet ik de slotmotor vervangen.
                                        #17760398
                                        Lemmens
                                          14 October 2005
                                          Even batterij eruit halen en er een minuut of 10 uit laten, batterij weer erin en nog eens proberen.
                                          Dat is juist niet vreemd: je maakt het slot met de sleutel mechanisch open. De andere deuren reageren daarop en gaan dus mee open.
                                          #17760399
                                            Als de linkerslot motor niet mee gaat op de AB nu, doet ie dat straks ook niet met een nieuwe batterij.
                                            Als ie nou niet op slot wil met de AB, kan je m wel met de sleutel bedienen, slotmotoren zijn trouwens zat te vinden op de sloop.
                                            dtmcalibra672
                                              26 January 2011
                                              Braaf nieuw knoopcel geplaatst en inderdaad Willem, alle sloten doen het behalve de bestuurdersdeur. Is inderdaad mechanisch wel te openen uiteraard zoals hierboven al stond. Nu maar op zoek naar zo’n ding voor een Vectra B uit 98. Vraag me af of ze nieuw duur zijn en het veel werk is om te vervangen. Anders moet die naar de garage….Iemand ervaring met zoiets?
                                              #17760401
                                              Lemmens
                                                14 October 2005
                                                Nieuw is waarschijnlijk heeeeeeeel onaangenaam qua prijs, raad ‘t je niet aan. Vervangen van die dingen stelt weinig voor. Echt plug ‘n play.
                                                Benodigdheden:
                                                -nieuwe CV motor
                                                -schroevendraaier(s) om je binnenbekleding los te halen
                                                -tape om de plastic folie naderhand terug te plakken
                                                -torks bitje om de motor los te halen. Welke maat dit precies is weet ik niet, is in ieder geval dezelfde als die van de slotvangers.
                                                Binnenbekleding van de deur loshalen, zit met een aantal schroeven en een aantal klikverbindingen vast. Zodra je alle schroeven achter klepjes e.d. los hebt, kun je ‘m losklikken en naar boven toe optillen. Je ziet dan (als het goed is) een plastic folie. Die kun je (voorzichtig) losmaken en dan kom je bij je CV motor van binnenuit. Via de buitenkant / achterkant van de deurzijde kun je de torkse boutjes losdraaien en kun je met wat klooien de CV motor er zo uithalen. Deze zit nog vast aan de vergrendeling (pinnetje dat omhoog komt en de hendel om de deur te openen).
                                                Losklikken, nieuwe inhaken, vastschroeven en klaar. :)
                                                #17760402
                                                  Ik heb er toen eens 85 euro voor betaald.
                                                  Zorg er wel voor dat het folie na reparatie weer VOLLEDIG dicht zit, anders krijg je vocht in je auto.
