Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › Vectra B probleem Climate Control ECC
26 juli 2010 om 13:46 #17223956
Hoi allemaal,
Voor zo`n twee maand terug heb ik een Vectra B CDX uit 1999 gekocht.
Nu heb ik een probleem met de Climate Control:
De pomp lijkt niet goed aan te slaan bij het inschakelen van de Climate Control. Nu is de auto bij de Opel Dealer geweest en hebben ze bijna alles gecontroleerd:
– Druk (vloeistoffen vervangen, met fluor controleren op lekkage).
– Alle zekeringen.
– Er is een relay vervangen.
– etc.. etc..De conlusie is nu, dat de ECC computer? defect is en dat deze vervangen moet worden. Kosten 510 euro ex BTW ex uren. Weten jullie misschien of dit een losse Unit / chip / computer is, die misschien ook de sloop te verkrijgen is??
Graag tips:
Het gaat om een Vectra B 1999 CDX 1.8 16v
Alvast bedank..
26 juli 2010 om 15:13 #17704226De pomp slaat aan of slaat niet aan, toch? Zijn daar tussenstanden voor?
Klinkt toch of de pomp niet helemaal meewerkt. Meer info over het probleem is misschien wel handig (en de ‘etc. etc.’ ).
Ik weet dat bij de airco pomp van mijn ouders op een gegeven moment de magnetische koppeling die de pomp inschakelt kapot was. Niet dat dit veel goedkoper is…Maar als al is uitgesloten dat het iets anders is, is het wel een prijzige zo’n ECC unit…
Zorg iig dat als je een nieuwe unit koopt je die weer kan inleveren als dat het niet oplost.
26 juli 2010 om 15:47 #17704227origineel gepost door Hawke
Ik had iets duidelijker moeten zijn: de pomp slaat helemaal niet aan. Het schijnt dat de ECC computer ook de aarde regelt voor de POMP etc. Als er een rechtstreekse aarde op wordt aangesloten lijkt hij het te doen (is mij verteld, weet ik niet 100% zeker), maar dan blijft hij aan en is hij niet te controleren.
26 juli 2010 om 16:01 #17704228Aircopomp word aangestuurd door de ECC / ECO schakelaar.
Er zit nog veel meer tussen de airco pomp namelijk:
– lagedruksensor
– hogedruksensor
– Compressorkoppeling..allemaal andere schakels die kapot kunnen gaan, of storing kunnen geven, waardoor de Pomp niet inslaat.
Zijn de Aircodrukken al gecontroleerd??
Als de Clima verder GOED werkt, en alleen de airco pomp loopt niet mee zou eerst het andere gecontroleerd moeten worden.
ECC module is ook gelijk bedienings paneel.
Staat de schakelaar niet op ECO (lampje in ECO knop aan is AIRCO UIT!!)
26 juli 2010 om 16:09 #17704229origineel gepost door wim-v6
Aircopomp word aangestuurd door de ECC / ECO schakelaar.Er zit nog veel meer tussen de airco pomp namelijk:
– lagedruksensor
– hogedruksensor
De ECO knop is niet ingedrukt. Volgens mij is alles wel doorgemeten. Als ze hem uitlezen geeft hij ook die foutcode (dat die ecc niet functioneert). Maar wat moet ik me hier nu bij voorstellen? Is dit gewoon de hele unit (wat zichtbaar is), of iets achter de motorkap? Ik heb hier helaas geen kennis van..
Advertentie is verlopen, maar is het gewoon deze hele set:
26 juli 2010 om 16:09 #17704230Nog belangrijker!!!
Als er iets kapot is, geeft dit een storing.
Zit er een storing in de ECC, dan worden er 2 streepjes “–” in het temperatuur scherm weergegeven bij het UITSCHAKELEN van het contact.Is dit niet het geval, dan zal zeker niet de ECC computer stuk zijn.
BTW die bedienings panelen zijn 10 pond op Ebay . . . is wel ff wat anders dan €510,- ex btwDat is dus een dikke :fy1 naar de opel dealer ;)
26 juli 2010 om 16:11 #17704231Ik zal je nog een advies geven.
Koop voor 25 pond een Opcom set op Ebay UK.
Dit is gewoon een diagnose stekker aan de usb poort van je laptop.
Hiermee kun je de ECC uitlezen EN kun je de verschillende kleppen en relais testen/waardes uitlezen.allemaal zelf met de laptop.
Weer een reden om niet naar de VOD te gaan ;)
27 juli 2010 om 06:12 #17704232Sinds ik de ECO-schakelaar heb vervangen geeft de ECC bij mij ook 2 streepjes bij uitschakelen. Echter alles werkt nog wel zoals t zou moeten. CC is onlangs bijgevuld en getest, geen storingen oid….
Denk dat mijn strepen door de nieuwe schakelaar komen. Bij deze schakelaar start de airco als de auto gestart word ook al staat de ECO schakelaar op uit ( = Lampje aan) ff twee keer klikken en airco gaat uit….
Maar op de sloop kun je voldoende ECC-units vinden die nog werken dus ff proberen denk ik????
Grtz Marcel
27 juli 2010 om 07:46 #17704233origineel gepost door sw_reijnders
Nog belangrijker!!!Als er iets kapot is, geeft dit een storing.
Die strepen zie ik niet. Maar goed ik zal toch eens zo`n unit kopen op marktplaats / ebay. Volgens mij kan ik wel zo`n ding krijgen voor 75 euro. Dan kan ik in ieder geval dat ook uitsluiten. En mocht het het probleem niet oplossen, verkoop ik hem wel weer.
Grt.
27 juli 2010 om 08:11 #17704234hahaha voor 75 euro kan ik je ook wel zo’n ding leveren :D
ff alle gekheid op en stokje . . . zelfs dat is heel duur als je ziet voor wat voor prijzen ze af en toe in duitsland en de UK worden aangeboden
Deze is 20 pond en ik ben ze al vaak zat voor 10 pond tegen gekomen
http://cgi.ebay.co.uk/VAUXHALL-VECTRA-HEATER-CONTROLS-1999-/190415991136?cmd=ViewItem&pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item2c55ad716027 juli 2010 om 08:38 #17704235hihi . . . en hier heb je gewoon voor 100 pond een complete ECC kachel!!
leuk voor reserve onderdelen :P
http://www.vvoc.com/forum/showthread.php?t=311056 –> wel ff aanmelden, maar het is wel een heel leuk forum :)
full set up £100 collected removed from a facelift cdx
27 juli 2010 om 18:25 #17704236Sjeez, maar dan moet hij er nog uit en in :).
Het was me al wel opgevallen dat het wat meer uitsteekt bij de passagierskant, tov mijn vorige Vectra. Nu ik dit zie snap ik waarom. -
