vectra b houd vreselijk in
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum vectra b houd vreselijk in
  • #17242613
    scirocco60
      26 October 2008
      hallo allemaal
      na een jaartje probleemloos gereden te hebben.
      dient er nu weer een probleem aan.
      auto starte prima na een kwartiertje rijden begon hij bij het gas geven te bokken en te stoten.
      stationair loopt hij goed.
      als ik heel rustig het gas pedaal op één stand houd gaat het wel goed
      dus alleen bij het intrappen van het gaspedaal begint hij in te houden.
      sinds vorige week heb ik wel ondekt dat de uitlaat lekt mischien dat er een verband is :hmmz
      helaas brand het mm lampje niet.
      dus aan de opcom hangen heeft ook geen nut.
      iemand een idee.
      gr ron
      #17931931
      kimmiej666
        14 March 2008
        Egr al schoongemaakt?
        Is vaak bij vectra b’tjes een van de kwaaltjes, dat die vies worden.
        Wim-V6 heeft er ook een how-to over gemaakt dacht ik hoe je het kan reinigen.
        En beste is ook om meteen af te doppen dan. (gesloten klepje ertussen)
        #17931932
        sw_reijnders
          27 October 2005
          over welke 1.8 hebben we het eigenlijk? (motortype)
          #17931933
          scirocco60
            26 October 2008
            de vectra b X1.8XE BJ december 95 denk bijna één van eerste b. tjes
            #17931930
            sw_reijnders
              27 October 2005
              ik zou het carterontluchtingsgaatje maar eens uitboren,
              daar heeft ons wim een uitgebreide reportage van gemaakt :)
              in het vectra how-to topic hierboven staat het zowiezo.
              #17931934
              scirocco60
                26 October 2008
                bedankt voor de tips zodra het licht is ga op onderzoek uit.
                gr ron
                #17931935
                Commodore A
                  8 January 2010
                  Bij mij was het de gasklepstelmotor maar dat was bij een Z18XE van 2001, er werd wel een storing gemeld: combinatie mengselproblemen. Hiervoor had ik ook al een keer de luchtmassemeter vervangen. Bij mij ging de auto na het vervangen van het gasklephuis nog beter lopen dan ooit. Sinds ik hem had gekocht al snel een beetje traag met optrekken, inhalen e.d. geen storing o.i.d.
                  Heb toen het gasklephuis vervangen met een tweedehandsje van een Vectra C Z18XE.
                  Hierbij is de gasklpmotor niet los te vervangen misschien bij de oudere X18XE wel.
                  #17931936
                  sw_reijnders
                    27 October 2005
                    is niet te vergelijken met een x18xe
                    de z18xe heeft een electronische gasklep en een x18xe(1) heeft een mechanische gasklep
                    #17931937
                      X18XE: Volledig mechanische gasklep met magnetische pulsen stappenmotor
                      X18XE1: electromechanische Gasklep, met electrische gasklep bediening voor stationair regeling, en kabel bediende gasklep
                      Z18XE: Volledig electrische gasklep.
                      CommoCruiser
                        23 March 2007
                        Waar lekt je uitlaat ?
                        Aangezien het een X18XE is, zal de pakking tussen spruitstuk en voorpijp er wel eens uit kunnen liggen. (Schijnt relatief vaak te gebeuren)
                        Hij zuigt dan zuurstof aan via de lekke pakking, waardoor de Lambda-sensor verkeerde waarden gaat lezen, maar geen foutmelding geeft.
                        De waarden liggen nog binnen het bereik van de sensor, daarom gaat het MM lampje niet aan.
                        Toen ik mijn Astra X18XE kocht, lag de pakking er ook uit. (Misschien dat hij daarom ook voor een schappelijke prijs weg ging).
                        Rustig rijden ging nog wel, maar als je te enthousiast werd, vond hij dat niet leuk.
                        Rustig naar huis gereden, nieuwe pakking gemonteerd, en weer helemaal fijn.
                        #17931939
                          Mocht het lekken, danwel op de cilinderkop / spruitstuk verbinding of voorpijp verbinding, dan is er meestal nog geen nood aan de man, of storing.
                          Eerder een slechte ontsteking of ernstig vervuilde gasklep.
                          sw_reijnders
                            27 October 2005
                            gasklep is de snelste en goedkoopste reparatie/modificatie
                            daar zou ik dus maar mee beginnen (baat het niet, dan schaadt het niet)
                            is dat het niet, dan ga je naar de overige opties kijken die er gegeven worden
                            #17931941
                            scirocco60
                              26 October 2008
                              het heeft even geduurd maar hij loopt weer als een zonnetje.
                              gasklep gaatje opgeboord egr schoongemaakt.
                              maar dat was het niet hij liep nog steeds slecht.
                              ging bij de bougie’s kijken trok er een dop vanaf.
                              ineens had ik die los in mijn hand de uiteinde van de kabel die in de dop vast hoort te zitten.
                              was helemaal verkoold.
                              bij de daeler waren de kabels nogal kostbaar dus heb ik deze via een onlineshop besteld voor een redelijke prijs.
                              maar helaas heb ik twee weken op moeten wachten dat ze binnen waren.
                              vandaag gemonteerd en loopt als een zonnetje.
                              nog één vraagje ik had de egr afgedopt met een blind plaatje.
                              maar hij liep voor geen meter sloeg meteen af bij stationer toerental.
                              heb hem nu maar weer er uitgehaald.
                              bedankt voor jullie hulp.
                              gr ron
