Vectra B HB 2000 problemen dashboard en ABS
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum Vectra B HB 2000 problemen dashboard en ABS
  • #17265572
    rob1975
      28 April 2014
      Hoi allemaal,
      Ik heb een vectra B uit 2000 waar ik al 5 jaar met volle tevredenheid in rij.
      Nu is het zo dat de laatste maanden mijn ABS lampje af en toe ging branden, Ik had zelf al gevonden dat het om dit probleem gaat:
      http://www.opel-forum.nl/viewtopic.php?f=129&t=158272
      De auto moet voor 10 Juni gekeurd worden en ik had me voorgenomen dit relais te bestellen en dit te vervangen.
      Nu het volgende sinds 1 week brand mijn lampje helemaal niet meer ook niet als je de auto wil starten. hij zou dan een aantal seconden aan moeten gaan.
      Nu ben ik bang dat het lampje stuk is en dat betekend denk ik APK afkeur?
      Weet iemand hoe ik dit het beste aan kan pakken, als iemand mij kan helpen met dit probleem heel graag uiteraard ben ik bereid hiervoor een vergoeding te geven in overleg.
      Alvast bedankt
      #18231206
      dennispassies
        23 April 2014
        hallo,
        Zelf had ik ook een brandend abs-lampje. (vectra b 1997 x16xel)
        Een week later is mijn aandrijfas door midden gebroken.
        Deze heb ik laten vervangen voor een origineel van de sloop,
        En daarna was ook mijn abs melding weg.
        Het heeft volgens mijn garage gelegen aan de abs-ring aan de as. Deze was erg verroest en er zat een barst in.
        Dus even nakijken of dit misschien de oorzaak kan zijn!
