Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › Vectra B freet wiellagers
5 januari 2011 om 21:16 #17230535
Beste medeleden, ff een vraagje , op 1 jaar tijd heb ik 3x mijn wiellager linkd voor kapot gereden, rechts voor ie ie nog goed, iemand enig idee hoe dit komt? Het lager is aaltijd vervangen door een nieuwe van het merk SKF, wie o wie kan me helpen?
Mvg Bart5 januari 2011 om 21:17 #17789980Hoe draai je je aandrijfas vast?
Ik doe het zelf altijd met de luchtsleutel, officieel hoort het met een momentsleutel. maar heb zelf nooit hierdoor een lager kapot laten gaan.
ennn nog leuker:
Hoe druk je ze er in? Altijd drukken op de buitenkant, niet op de lagers gaan persen.
5 januari 2011 om 21:38 #17789981En staat je wiel wel recht ??
5 januari 2011 om 23:28 #17789982[rquote=1833403&tid=139828&author=Fearless]Hoe draai je je aandrijfas vast?
ennn nog leuker:
Hoe druk je ze er in? Altijd drukken op de buitenkant, niet op de lagers gaan persen.[/rquote]
met momentsleutel vast, erin persen, op buitekant, hij loopt middenin steeds stuk:s en wiel staat recht;)6 januari 2011 om 09:58 #17789983Wat voor banden/velgen hebt je? Spoorverbreders? Verlaagd?
Je rechter wiellager wordt sowieso wat zwaarder belast dan je linker. Dat komt door rotondes, en doordat linker bochten met hogere snelheden genomen worden.
6 januari 2011 om 10:17 #17789984[rquote=1833853&tid=139828&author=yzf1kr]Wat voor banden/velgen hebt je? Spoorverbreders? Verlaagd?
[/rquote]
originele velgen, niet verlaagd of verbreed, en me linker lager loopt steeds stuk;)6 januari 2011 om 10:26 #17789985Ik heb dit ook gehad met een citroen, bleek dat het wiel wel uigebalanceerd was, maar niet helemaal meer rond van tegen een stoeprand of een gat in het wegdek te rijden.
Passeer even via de bandencentrale om te laten nakijken.6 januari 2011 om 19:09 #17789986Aandrijf as krom?
6 januari 2011 om 23:26 #17789987pas nieuw;)
7 januari 2011 om 06:29 #17789988welke ET waarde hebben jouw originele velgen
7 januari 2011 om 08:47 #17789989Naaf beschadigd (bij een BMW gehad, merkte je met rijden niks aan).
As vast draaien:
Strak aan draaien om lager te zetten, slag los en op moment zetten.
