Vectra B display werkt niet
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum Vectra B display werkt niet
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 39)
  • #17238119
    Thurrock
      15 May 2011
      Hallo allemaal,
      Ik ben sinds vrijdag trotse eigenaar van een Vectra B 1996 1.6 16v sedan :D ,hij bevalt mij prima.
      Echter heb ik een brandde vraag op dit late uur.
      Ik was zonet bij een kameraad van mij, en die zij dat mijn display het niet doet omdat ik de originele radio er in moet stoppen, dan het het display dan werkt, en het radio ontvangst goed is.
      Het display is nu gewoon uit zeg maar.
      Groetjes
      #17883590
      Erwin1987
        15 September 2009
        stel je even netjes voor in het daarvoor bestemde topic en wat bedoel je met uit?
        helemaal uit?
        en welk scherm heb je ?
        een tid:
        of een mid:
        Erwin
        #17883591
        Famempeters
          8 March 2008
          normaal heb je op de TID dus de display een datum aan duiding en een klok aan duiding en de buitentemparatuur .
          heb je de cdr 500 er in zitten dan heb je de radio display in werking mits deze is aan gemeld (vod)
          mijn maat heeft nog een goede orginele cdr 500 radio/cd in de aanbieding .
          echter de display moet zonder de orginele radio dus wel de tijd en de datum aan geven dat is een standaard ,,,echter het zijn erg gevoelige dingen zo,n TID en gaan nogal is stuk dan zijn alle pixels naar de knoppen .
          dus het is niet direct nodig een orginele radio ik zou eerst de gele stekker achter is losnemen en een beetje zoeken met die stekker,mischien zit hij er wel niet goed in ????is een prut werkje .,heb je dan nog geen leven kijk is voor een andere TID reken op 50 /100 € voor een goede
          klok gebeuren uit bouwen haal voorzichtig de roosters die aan beide kanten gemonteerd zitten er uit met dun schroeven draaierdje iets los wurmen en recht naar je toe trekken . licht schakelaar er uit trekken en dat plastik om je stuur weg nemen dan kom je de parkers tegen 1/2 uurtje werk het demonteren de klok zit met een gele stekker die van de TID de rest is een soort sleep stekker valt hij zelf in . heb je hem er uit koop nieuewe lampjes is maar 2€ die ledjes dan heb je ook dat al je lampjes blijven werken .
          ga naar marktplaats en dan onderdelen Opel en dan tid dan zal je wel wat vinden .
          anders even op http://www.onderdelenlijn.nl” onclick=”window.open(this.href);return false; een aan vragen krijg je ze in de aanbieding .
          dus voor de goede orde de werking van de TID staat los van je radio .
          succes met de zoek tocht
          #17883592
          Erwin1987
            15 September 2009
            als je toevallig al iets bekender bent op ebay kun je ze ook daar kopen.
            Erwin
            #17883593
              Scherm zelf werkt normaal altijd, bij een niet originele radio kan het voorkomen dat de datum wegvalt als de radia aangaat.
              Dit kan je om laten programeren bij de dealer.
              Als het display helemaal niet werkt zijn meestal de lampes erachter gewoon kapot.
              Erwin1987
                15 September 2009
                eey wim,
                das lang geleden?
                op vakantie geweest?
                Erwin
                #17883595
                  Nope Kein internet gehast.
                  haha.
                  Alles is weer restored, gelijk overgestapt naar andere privider
                  Erwin1987
                    15 September 2009
                    aaah ik dacht al!
                    zag je naam al niet zoveel voorbij komen.
                    Erwin
                    #17883597
                      nu weer wel dus….
                      #17883598
                      Erwin1987
                        15 September 2009
                        ja mooi!
                        altijd handig!
                        #17883599
                        Thurrock
                          15 May 2011
                          Krijg nu niks te zien, geen datum niks, ik weet niet of ik een tid of een mid heb zal ik even moeten kijken, maar heb mijn auto even uitgeleend dus zal moeten wachten tot hij terug is.
                          Maar hoe zit het met dat radio ontvangst?
                          p.s het garage bedrijf heeft hem van de 1e eigenaar als inruil gekregen, weet niet of het uitmaakt, maar vind het vreemd dat de originele radio er niet meer in zit.
                          update: ik heb een tid display
                          #17883600
                          Famempeters
                            8 March 2008
                            de radio is een keuze dat ik mijn vectra van 1 e eigenaar kocht zat er een wat uitgebreide phillips in ,echter was de cdr 500 de orginele er wel gewoon bij en deze heb ik meteen omgewisseld ook ivm mijn stuur bedienning .
                            dus verder kan je er alles in hangen maakt voor de tid niet uit je mist de 3e stekker .
                            maar nomaals ik heb nog een cdr 500 voor weinig orgineel dus .ikl orgineel inbouw frame en zo dus met die insteek slede met die stekker aan sluiting ..
                            ps jij hebt een Tid in de wagen een mid is best wel wat ombouw werk maar is mogelijk ,ook erwin hier gereageerd heeft een mid ingebouwd en ik heb zijn nagenoeg nieuwe tid overgenomen .
                            #17883601
                            Thurrock
                              15 May 2011
                              Dus mijn display is overleden?
                              En ik ben niet zo heel erg thuis in auto’s dus laat staan een display inbouwen, olie pijlen en bijvullen red ik nog wel haha.
                              #17883602
                                Lampjes kapot, meer niet waarschijnlijk
                                sw_reijnders
                                  27 October 2005
                                  en daarom maken we er how-to’s van ;)
                                  http://www.opelvectra.info/home/vecled.html” onclick=”window.open(this.href);return false;
                                  ipv leds kun je er natuurlijk ook gewoon normale gloeilampjes in stoppen.
                                  #17883604
                                  Thurrock
                                    15 May 2011
                                    Ok ff de vectra in de woonkamer parkeren naast de pc :P
                                    #17883605
                                    sw_reijnders
                                      27 October 2005
                                      dat is ook een mogelijkheid
                                      al maak ik meestal gebruik van mijn printer om vervolgens het verhaal op een velletje papier mee te nemen naar mijn vectra :sleeping
                                      #17883606
                                      Erwin1987
                                        15 September 2009
                                        of een laptop meenemen?
                                        Erwin
                                        #17883607
                                        dappie
                                          5 July 2008
                                          hallo, even een vraagje tussen door, als ik de tid ombouw voor een mid moet ik dan
                                          naar de dealer om het om te laten zetten, of kan ik dit ook met me op-com doen ?
                                          gr, jac.
                                          #17883608
                                          Thurrock
                                            15 May 2011
                                            Heb mijn display gefixed stekker lag los achter het dashboard, hoe dat gekomen is geen idee, wel jammer dat er wat dooie pixels zijn maar kan het grootse gedeelte aflezen:D
                                            #17883609
                                            Erwin1987
                                              15 September 2009
                                              je kan een nieuwe kopen via ebay, kost niet zoveel en scheelt een hoop irritaties,
                                              en als je niet al te technisch bent( jouw woorden)
                                              zou ik zeker niet zelf een mid inbouwen.
                                              Erwin
                                              #17883610
                                              Bartjex88
                                                19 June 2009
                                                ik heb nog goeie TID liggen.
                                                #17883611
                                                sw_reijnders
                                                  27 October 2005
                                                  grote kans dat ze er een km-teller in hebben gedouwt met een lagere stand ;)
                                                  ik zou de ECU maar eens uit laten lezen een keer als je bij de dealer bent.
                                                  de km-stand in de ECU kan namelijk alleen met Tech2 worden uitgelezen.
                                                  dan weet je zeker dat je de goeie hebt.
                                                  #17883612
                                                  Thurrock
                                                    15 May 2011
                                                    Zou je denken met bijna 3 ton op de klok? en van de 1e eigenaar? ding ziet er nog spat zuiver uit, interieur is niet beschadigt ofzo, alleen roestplekje op de achterklep.
                                                    Btw distributieriem is vervangen bij 270k dus km stand zal wel kloppen.
                                                    p.s dat dealer gedoe ken ik wel ben je al 50 euro armer als je hem de werkplaats in rijdt.
                                                    Wat wil je er voor hebben?
                                                    #17883613
                                                      Teller zal er wel uitgeweest zijn om lampjes te vervangen, mijn teller is er ook meer dan eens uitgeweest, en deze heeft ”pas” 204.000km weg.
