Vectra B – Diepe brom na vervangen einddemper
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum Vectra B – Diepe brom na vervangen einddemper
  • #17227542
    RempageR1
      25 September 2007
      Goedemorgen,
      Gister heb ik mijn einddemper vervangen aangezien deze bovenop doorgerot was. Na het vervangen klinkt m`n auto echter een stuk dieper (als sportuitvoering).
      Ook merk ik zla ik m`n hand op de uitlaart hou, er wel wat uitlaatgas ontsnapt langs de nieuwe pakking:
      Kan het lekken langs deze pakking dit probleem zijn? Hoe los ik het op? Of is het gewoon het geluid van m`n vervangende demper (op h-base 37 9 735).
      Bedankt!
      #17747611
      arjontje
        31 March 2006
        Even los halen en er uitlaat cement tussen smeren.
        Dan is hij weer dicht.
        #17747612
        RempageR1
          25 September 2007
          origineel gepost door arjontje
          Zou kunnen, alleen deze verbinding zit met veren etc in elkaar en moet dus (voor zover ik het begrijp) flexibel blijven. Gewoon vol duwen met uitlaatpakking zorgt ervoor dat er geen speling meer mogelijk is lijkt me, toch?
          #17747613
          arjontje
            31 March 2006
            origineel gepost door RempageR1
            Een dun laagje op de flens van de einddemper.
            Of plaats nieuwe veren.
            #17747614
              bij lekte deze ook na plaatsen van de Irmscher demper, maar dat was een kwestie van dat de ring in vorm moest slijten.
              RempageR1
                25 September 2007
                Ik heb de flens ingesmeerd met wat vloeibare pakking en nieuwe veren geplaatst (had ik nog liggen). Dat mag nu even drogen. Mocht dat niet helpen laat ik het inderdaad wel even zo om te zien of de delen op elkaar inslijten.
                #17747616
                Famempeters
                  8 March 2008
                  slijt door het heen en weer schommelen wel in en dan is hij gas dicht .
                  en brom misschien ander type demper wil wat merk nog wel een schelen .
                  ondanks dat ze het er hetzelfde uitzien .
                  Bert
                  #17747617
                  RempageR1
                    25 September 2007
                    Avond,
                    Nou ook na een aantal dagen rijden klinkt hij nog als een petjes auto, ding maakt echt flink wat herrie. Wat me vanavond opviel was dat als ik met de uitlaat beweeg, de middendemper lijkt te rammelen. Kan het zijn dat die gewoon door is van binnen? (aan de buitenkant zie ik niets)
                    Ik heb de einddemper vervangen omdat als ik m`n hand op de uitlaatmond hield, er boven op een klein beetje lucht ontsnapte (was dus wel door maar nog niet erg) maar begin te vermoeden dat het probleem wellicht in de middendemper zit.
                    Kan een rotte middendemper voor een lage brom zorgen?
                    #17747618
                    arjontje
                      31 March 2006
                      Avond,
                      Dat de midden demper niet goed is kan.
                      Dat kan zelfs na 1 jaar :argue
                      Let op, net wat Famempeters zegt.
                      Een nieuwe demper klinkt anders.
                      Mijn uitlaat is ook anders gaan klinken.
                      Wat ik zelf alleen maar een vooruitgang vind.
                      Heb je een mogelijkheid om een filmpje te maken??
                      #17747619
                      RempageR1
                        25 September 2007
                        Goedemorgen,
                        Ik heb niet echt 1 2 3 de mogelijkheid om te filmen, maar het geluid valt niet binnen de norm van nieuwe demper. Als ik 130 op de snelweg rijdt rond de 4K toeren hoor je nog steeds een dikke brom in de auto…
                        #17747620
                        mallemalle
                          8 June 2010
                          nix meer an doen:D
                          moet de ring wellicht andersom?
                          vloeibare pakking?
                          ik neem aan dat je uitlaatkit bedoelt :)
