Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › vectra b buiten temperatuur werkt niet meer??
24 februari 2014 om 16:31 #17264072
1 January 1970Weer eens wat anders
Nu geeft de boordcomputer de buiten temperatuur
Niet meer aanStaat nu enkel het volgend in t display :
F c
Normaal staat de f er niet volgens mij
En voor de c staat dan de temperatuurWat is dit /kan dit zijn??
En heeft dit ook met de climate control te maken???24 februari 2014 om 16:42 #18217405Sensortje kapot.
Bereikbaar door de gril te demonteren, hangt achter de ondergril
Verstuurd vanaf mijn GT-I8190 met Tapatalk
24 februari 2014 om 16:52 #18217406Anoniem
1 January 1970Ok das te regelen
Kan het daardoor ook zijn dat de binnentemperatuur
“Kouder” blijft??24 februari 2014 om 17:18 #18217407Ja klopt ik had het ook. Na het vervangen van de sensor deed de ecc het weer na behoren. Daarvoor koud of warm dus niet goed. Succes
Verzonden vanaf mijn iPhone met behulp van Tapatalk
24 februari 2014 om 19:45 #18217408Anoniem
1 January 1970Mooi ga ik ff n nieuwe bestellen
Thanks voor de snelle reply :thumbup
25 februari 2014 om 15:29 #18217409@louwe 16 klepper wrote:
Ok das te regelen
“Kouder” blijft??Ja de ecc gebruikt de sensor voor hoe warm het buiten is.
en bepaald daardoor hoe de meng kleppen moet komen te staan.En als de sensor kapot is is het vaak dat de binnen temp te laag is.
25 februari 2014 om 21:30 #18217410Anoniem
1 January 1970dealer had sensortje op voorraad
dus voor 18 eurie de boel weer klaar
thanks guys :thumbkon er zelfs bij vanaf boven dus ff de gewone gril deruit
das nog eenvoudiger dan de onderste (bumper)grilalles werkt weer en t wordt weer behaagelijk in t wagentje ;)
26 februari 2014 om 22:02 #18217411Daar doelde ik ook op.
Onderste is een Vaste Gril, daar moet de Bumper voor los.
10 maart 2014 om 12:35 #18217412Hallo,
kan dit ook de oorzaak zijn waarom mijn pomp van de climate controle niet aanslaat,heb mijn airco onlangs laten vullen maar heb het idee dat de pomp niet aanslaat als ik hem op HI en AUTO zet,ik zie wel een minimaal verschil in de toerental als ik het aan zet.Voel namelijk ook niet echt koude lucht en de leidingen zijn niet echt koud.Ik zie ook dat de riem die aan de airco pomp zit niet draait als ik hem aan zet(een markeringspunt gemaakt,maar blijft staan) het vreemde is dat ik af en toe kijkt het markeringspunt weer weg is.Dus dan heeft toch gedraaid.Moet zeggen dat ik met mijn vinger wel het (vlieg)wiel kan draaien,waar kan ik de sensor vinden waar jullie het over hebben.
Ik zou graag willen dat mij climate controle het gaat doen en moet werken zoals het hoort met het mooie weer.Ik namelijk een Opel Vectra Onyx 1.6 uit 05-2001
Ik graag van jullie
10 maart 2014 om 12:39 #18217413Anoniem
1 January 1970ben bang dat jou problemen groter zijn
lijkt me haast de magneet koppeling van je pomp??
10 maart 2014 om 12:41 #18217414Anoniem
whahaha nou ik het achteraf nog n keer leez inderdaad :thumbup
in eerst instantie dacht ik dat je die ondergrill bedoeldewel n tip laat het nieuwe sensortje niet vallen ;) :thumb
was mij natuurlijk wel overkomen
anders was ik nog sneller klaar geweest :jerry :jerry :jerry :jerry :jerry10 maart 2014 om 13:02 #18217415is dat makkelijk te vervangen die magneet koppeling,of gewoon een andere pomp :cry hoop het niet
Ik graag van jullie
Als je de temp op HI zet werkt de airco nooit.
op auto met welke temp instelling heb je hem dan??
als je de motor uit zet en de sleutel er uit trekt komen er dan 2 streepjes in het display van de temperatuur?11 maart 2014 om 13:22 #18217417Nee sorry,ik bedoel op AUTO en 17a 18 graden,ik heb op dit moment even de auto niet in bezit (morgen weer)ik kan het namelijk ook niet goed aflezen vwb de streepjes,omdat de ledjes niet goed meer zijn alleen in het donker of van dichtbij.Ik zal morgen ff kijken of ik de streepjes kan zien.Heb je dan wel enig idee dan.
Gr
Theo11 maart 2014 om 16:34 #18217418Anoniem
1 January 1970Kapje met de drukknopjes vd handzender vervangen.
11 maart 2014 om 17:30 #18217419o ok,
maar waar kan ik die vinden
11 maart 2014 om 18:16 #18217420 -
