Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › Vectra B bobine probleem?
9 juni 2015 om 12:34 #17272262
Beste mensen,
Ik zoek een oplossing voor een terugkerend probleem bij mijn Vectra b 1998 met een x16xel motor.
De auto begon ongeveer september vorig jaar met schokken en trillen tijdens het optrekken en rijden bij de garage aangekomen hebben ze de bobine vervangen omdat die volgens hun stuk was. Nou reed de auto weer zoals vanouds en na 3/4 maanden kreeg ik hetzelfde probleem weer volgens de garage was het weer de bobine en werd die dus vervangen met garantie samen met de boegiekabels.
Vervolgens heb ik bij de apk in januari nieuwe uitlaat laten monteren en katalysator en daarna begon het probleem met schokken weer en weer werd de bobine vervangen en bougies, dat was in februari.
Nou zijn we weer paar maanden verder en heb ik onlangs weer hetzelfde probleem gehad, bobine weer stuk gegaan en weer nieuwe erin. Ik heb gevraagd wat de oorzaak hiervan is, volgens de monteur heeft dat te maken met de elektra oftewel iets met de kabelboom en hij kan dat niet oplossen omdat het bij iemand moet die de elektra kan nakijken.
Iemand enig idee wat de oorzaak zou kunnen zijn van dit terugkerend probleem?
Alvast bedankt
9 juni 2015 om 12:54 #182868389 juni 2015 om 13:29 #18286839Ik heb de motor die op de onderste foto staat.
9 juni 2015 om 18:43 #18286840Ik twijfel licht aan de werkwijze van de garage.. Schroef je bobine eens los zet er met een stift een kruis onder en schroef deze weer terug.. Breng de auto terug onder de garantie voorwaarde en kijk na de reparatie of ze ook echt de bobine vervangen hebben .. En een goede garahe kijkt verder dan alleen een kapot deel vervangen.. Die kijkt dan hoe het komt dat zovaak je bobine kapot gaat…
Voordat ik naar de garage ging wou de auto helemaal niet rijden, anwb gebeld die heeft de bobine getest en zei dat ie inderdaad stuk is en weggesleept naar garage. De bobine is vervangen voor mijn ogen dat zit dus wel goed maar dat de garage niet de oorzaak kan achterhalen waarom de bobine stuk gaat is voor mij een raadsel. Nou ga ik sowieso niet naar dezelfde garage maar weet ik ook niet zo goed wat te doen.
9 juni 2015 om 20:23 #18286842ik sta zo ook even met vraagtekens boven mijn hoofd.. je kunt dolby, wim-v6 ( willem), opeltje17 o.a. een PM sturen.. die hebben wellicht meer ideeen over het probleem.. maar ook ik net als jij ben een beetje op een dood spoor aan het raken…
9 juni 2015 om 21:18 #18286843Ik vermoed niet dat de bobine weer stuk is, deze bobines gaan niet gauw stuk.
De bougies en kabels zijn ook vervangen en of gecontroleerd??
10 juni 2015 om 10:08 #18286844De bougies en kabels waren paar maanden geleden allemaal vervangen. Na de pech van vorige week en vervanging van de 3e bobine is gebleken dat 1 kabel het niet goed meer deed en die is ook vervangen.
10 juni 2015 om 10:47 #18286845Computer mogenlijk defect
