Vectra B, bj 2000, 1.6xel, sport edition, wil niet starten
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum Vectra B, bj 2000, 1.6xel, sport edition, wil niet starten
23 berichten aan het bekijken - 51 tot 73 (van in totaal 73)
  • #18000863
      Jup hoort zo, is voor een automaat..
      en schema startblokkeerring kom je niet zo ver mee, meten heeft geen zin op de startblokkeering..
      meestal signaal fouten, maar dat is het niet..
      Effraim0305
        7 January 2011
        Is er sowieso een schema van de ecu als het gaat om de bekabeling? Begrijp van diverse kanalen dat je deze tegen betaling bij de Opel kan opvragen. Kan het mis hebben, maar voorkomen is beter dan genezen! Auto wordt trouwens pas morgen uitgelezen en doorgemeten door omstandigheden :( . Laat jullie weten wat de resultaten zijn.
        #18000865
        sw_reijnders
          27 October 2005
          ja hoor . . . opel TIS
          zo te downloaden van de “baai van jack sparrow” ;)
          #18000866
          Effraim0305
            7 January 2011
            Woehaha, goeie! Begreep de hint! Thnx voor de tip! :wors :wors
            #18000867
            Effraim0305
              7 January 2011
              Ok, hier weer een update. Gister aan de slag gegaan met uitlezen, was de kabel niet goed van het apparaat. Dus dat zal deze week weer worden. Wel praktisch alles doorgemeten, benzinepomp krijgt geen stroom, maar erger nog de blauw rode kabel is totaal dood. Al voor de relais. Op aanraden van Willem :thumbup linksvoor de stekkers nagekeken, ook geen stroom. Vrees dat het nu op het uitlezen zal moeten aankomen…. Keep you posted! Btw groot applaus voor Bas & Willem :wors king:
              #18000868
                als er geen reactie van de benzine pomp komt, kan dat ook liggen aan de massa achter in de auto.
                controleer de massa op de benzine pomp eens, of maak er een extra massa kabel aan…
                Effraim0305
                  7 January 2011
                  Willem, wederom bedankt! Ik ga woensdag verder en zal dit eens checken.
                  Zoals gewoonlijk hou ik jullie op de hoogte :wors
                  #18000870
                  Effraim0305
                    7 January 2011
                    Wilem, Toch nog effe een vragie, als er slechte massa is, zou dat de blauw rode draad niet kunnen verstoren toch?
                    #18000871
                      Nee, maar kan het niet zo zijn dat er Wel + komt maar geen min..
                      Of sluit de pomp eens direct aan op +12Volt.
                      Effraim0305
                        7 January 2011
                        Tjah, Willem, jij bent de kenner, maar toen de + gemeten werd rechtstreeks op de pomp, hadden we de min vh chassis zelf gepakt. Ik heb vd week ook de blauwrode draad rechtstreeks op de + vd accu gehad, maar ook zonder succes :puke . Begin bijna te vermoeden dat ik een horror Vec heb :hmmz . Aan de andere kant, als ie wat heeft, heeft ie ook echt wat! :shock:
                        Maar had ik je al gezegd dat ik het enorm waardeer wat jullie voor me doen? :mrgreen:
                        #18000873
                          kan je niet gewoon een NIEUWE even dikke draad trekken vanaf het relais naar de pomp????
                          en dan de oude er tussen uit koppelen..
                          Effraim0305
                            7 January 2011
                            Willem, don’t want to piss you off ;) Maar ik zal woensdag uiterlijk een nieuwe draad trekken en tjekken wat ie doet! Weet je, het begint op een mysterie te lijken en na een week stil staan weet je pas hoe gewend je bent aan de dagelijkse dingen die er staan en waar je gebruik van maakt….
                            #18000875
                              Jup, een van de redenen dat ik 2 auto’s heb..
                              had laatst de Versnellingsbak aan puin (daar is jouw probleem peanuts bij haha..), 2 weken uit de running geweest, maar She’s back on the road:
                              lees deze laatste 2 pagina’s maar eens..
                              viewtopic.php?f=6&t=98776&start=225
                              Gelukkig had ik de combo om me te verplaatsen..
                              Effraim0305
                                7 January 2011
                                Tering (haagse deurbel!), en ik maar zeuren over mijn Vec….
                                #18000877
                                  haha, dat is een Klusje wat jij hebt…
                                  Effraim0305
                                    7 January 2011
                                    Dank voor je steun :angel Maar at the end kom ik er wel, heb een waardevolle tip van Bas gekregen…. zie eerdere post. Die doet meer dan mijn Vec op dit moment :hmmz :shock:
                                    #18000813
                                    Effraim0305
                                      7 January 2011
                                      Ok, wederom een update, helaas geen goed nieuws nog.
                                      Gister een kabel verbonden met het paarse relais rechtstreeks van de accu. Goede nieuws was dat binnen in de auto inderdaad het circuit weer stroom kreeg, slechte nieuws was dat er verder niks gebeurde. Volgens mij is mijn accu ook behoorlijk leeg aan het raken, dus vandaag na het werk effe de startkabel erop en weer opnieuw proberen. Denk dat mijn weekend gevuld gaat worden met heel veel momenten met de vec aan mijn zijde :cry
                                      #18000812
                                      Effraim0305
                                        7 January 2011
                                        Ok, hier weer de beloofde update. Gister uiteindelijk mijn auto uitgelezen met als resultaat dat het een kabelbreuk is. Vanaf vandaag ga ik de kabelboom ontmantelen en de draad volgen naar een punt waar hij nog wel stroom krijgt. Als hij start ben ik weer een gelukkige vectra rijder. :afro
                                        #18000811
                                        sw_reijnders
                                          27 October 2005
                                          ja joh,
                                          dat zijn van die lullige dingetjes wat zoveel tijd kost.
                                          gelukkig heb je iig gevonden wat het is.
                                          #18000810
                                          Effraim0305
                                            7 January 2011
                                            En guess what? Overal stroom nu, geeft de pomp geen sjoege! Dus alsof het lot met mij speelt, en een kabelbreuk en een kapotte pomp! Ik ga snel effe een pomp halen en kijken wat ie doet… :jerry
                                            #18000809
                                            Effraim0305
                                              7 January 2011
                                              Hallelujah! Dank aan een ieder die heeft meegedacht :wors :wors :wors Brandstofpomp vervangen en kabelbreuk voor relais!!!! Hij start weer en is nu terug bij zijn oude euvel, lopen op 3 pitten. Dat zie ik morgen wel weer….
                                              #18000808
                                              usbstick
                                                10 February 2012
                                                ik ben zoo jaloers… jij heb echt een geluks wagen :roll:
                                                #18000807
                                                Effraim0305
                                                  7 January 2011
                                                  Afgelopen twee weken was ik geen geluksvogel! :???: Maar als ie wat heeft, heeft ie ook echt wat! Bespeur ik trouwens een probleem bij de jouwe?
