Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › Vectra B, bj 2000, 1.6xel, sport edition, wil niet starten
28 februari 2012 om 13:48 #17247167
Hallo, Enige tijd geleden geregistreerd en nu echt hulp behoevend :(
Mijn vectra 1.6 leek eerst op 3 cilinders te lopen, zou een bobine probleem zijn… Bobine was het dus niet. Nu afgelopen zaterdag wil mijn auto helemaal niet meer starten :swear
Gisteravond de anwb er bij gehaald omdat elke monteur een ander probleem zag en die wist mijn auto aan de praat te krijgen waarna hij concludeerde dat het mijn brandstofpomp zou zijn :hmmz Ik vanochtend de brandstofpomp vervangen, maar de motor wil maar niet aanslaan. Startmotor draait wel, maar aanslaan doet hij niet. Opmerkelijk genoeg had de wegenwacht meneer mijn slang van het filterhuis losgemaakt en spoot daar een of andere vloeistof in waardoor hij keurig bleef lopen totdat hij niet meer liep te sprayen. Enig idee in welke hoek ik dit moet zoeken?28 februari 2012 om 14:01 #18000815startonderbreker?
28 februari 2012 om 14:02 #18000816of relai of hoe je dat schrijft..
28 februari 2012 om 14:19 #18000817Het vreemde is dat als het de startonderbreker zou zijn of idd relais ;) , de anwb meneer hem wel aan de praat krijgt. Ik zit ook te denken aan de toevoer van de benzine…. maar ben echt radeloos
28 februari 2012 om 14:26 #18000818ja maar je zegt dat hij m aan de praat kreeg met een spuitbus en zodra hij niet meer spoot dat ie weer uit ging.. hij kreeg nu dus brandstof via een alternatief..en niet via je brandstof pomp..
28 februari 2012 om 14:34 #18000819idd hij krijgt geen of te wienig brandstof.
Haal even de toevoer slang van de brandstofrail los.
en zet hem op contact/starten.(tip doe dit met 2 man) Nu moet de brandstof uit die slang spuiten.Wat wel eens voorkomt is dat het startrelais kapot gaat. Deze stuurt ook de brandstof pomp aan.
28 februari 2012 om 14:38 #18000820Kijk hier heb ik wat aan! :thumb Ik zal idd de operatie met de toevoerslang proberen. Ik laat het nog weten of dat het was…
28 februari 2012 om 14:40 #18000821Uh, waar zit de toevoerslang van de brandstofrail? Dit klinkt echt dom, maar ben een hobby monteurtje. Is dat onder mijn achterbank bij de brandstofpomp of onder de motorkap? :???:
28 februari 2012 om 17:20 #18000822als je de auto start . . . knippert er dan een oranje lampje in je dashboard (MM-lampje)
stroom meten op de brandstof pomp (zit onder je achterbank onder die zwarte dop)28 februari 2012 om 20:30 #18000823is het niet de bouchie ( hoe je het schrijft weet ik niet ) maar daar had mijn VW polo ook last van starte niet meer.
Koste rond €80 zoon bouchie.28 februari 2012 om 20:32 #1800082480 euro voor een bougie?
:jerry :jerry
28 februari 2012 om 20:37 #18000825zal wel bobine zijn ;)
28 februari 2012 om 20:59 #1800082628 februari 2012 om 21:06 #18000827inc montage koffie en gebak
Lunch diner en z enz :D28 februari 2012 om 21:25 #18000828krukassensor
kapot28 februari 2012 om 21:37 #18000814dan zou ie ook niet aanslaan op alternatieve brandstof, en de X16XEL kan ook draaien op enkel de nokkenassensor..
Ik vermoed dat de brandstofpomp niet aangestuurd word.
Vervang het paarse relais in het relais doosje boven de ABSpomp / Rembekrachtiger eens
29 februari 2012 om 09:46 #18000829Allemaal bedankt voor de meedenk sessie! Ik ga vandaag het advies van Willem opvolgen. I will let you know! :agent
29 februari 2012 om 11:29 #18000830Ok, Ik heb dus de paarse relais vervangen, maar nog niets…. :hmmz . Ik vrees dat mijn opties opraken :( Any suggestions?
29 februari 2012 om 13:53 #18000831Heb je nou al gekeken of er benzine uit je benzine leiding komt?
29 februari 2012 om 17:08 #18000832je kan het paarse relais (met blauwrode draad aan de stekker) doorlussen, kan je kijken of er voldoende brandstof word aangevoerd.
29 februari 2012 om 19:30 #18000833Ok, toevoer nihil! :???: De laatste optie, als het werkt, is die van Willem met het doorlussen. Is er een kans dat het in de ecu ligt?
29 februari 2012 om 19:31 #18000834@ willem, is het doorlussen tijdelijk? Of kan net zo blijven?
29 februari 2012 om 21:35 #18000835kan niet blijven, Pomp draait dan Continu..
Als dat werkt, meten of bijde rode draden + krijgen op het relais (motor hoeft daarvoor niet te draaien)..
1 maart 2012 om 08:59 #18000836kan aan mij liggen hoor
maar uuuh startonderbreker onderbreekt de brandstoftoevoer :sleeping
het is al een paar keer aangehaald hier in het topic en er wordt niet echt op gereageerd.als de startonderbreker in werking treedt, knippert je oranje MM lampje.
snelste om dit te testen is door je reservesleutel te gebruiken1 maart 2012 om 09:06 #18000837Bas, het MM lampje knippert niet, ook geprobeerd met reserve sleutel, geen resultaat :( :hmmz
