Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › Vectra B – Benzine onder auto na tanken
3 december 2011 om 15:40 #17243886
Goedemiddag,
Net rook ik een bezinegeur in mijn Vec B uit 1999. Net voor het donker werd even onder de auto gekeken en daar lag inderdaad een klein plasje bezine onder (5×5 ofzo). Moet ik nu aan een doorgerotte tank denken of kan dit ook iets van verstopte ontluchting zijn oid? Auto was net vol getankt.
Bedankt!
3 december 2011 om 15:45 #17954183Tank doorgerot? Is vab plastick;)
3 december 2011 om 15:53 #17954184Kan de filter zijn of een slang
Ik heb het ook gehad en toen was me filter overleden.
nop is een stalen tank
controleer de dikke onluchting slang eens. die wil nog wel een poreus worden. bij een volle tank staat daar wat benzine in. heel toevallig kwam ik daar van de week ook achter bij het vervangen van mijn achteras bussen en rubbers. over 2 weken de tank er onder uit halen en de slang vervangen.
3 december 2011 om 18:58 #17954186Kleine toevoeging: Benzine lag recht onder de tank en er was ongeveer 10km mee gereden. De vulslang zou dan leeg moeten zijn toch?
4 december 2011 om 00:04 #17954182Filter…
Ook gehad. Gooi maar eens op de krik links achter.
Hoeft niet ik had er ook al een km of 20 me gereden.
Maar het is zo wel gis werk. het makkelijkste is auto op krikken en gaan zoeken.4 december 2011 om 08:24 #17954188Slangen welke de Vulhals buis met de tank verbinden, die drogen vaak uit.
Dat was hem idd :)
Heb het voor nu even opgelost met een extra slangenklem:
Nou kan ik die slang vervangen maar daarvoor moet zo te zien de middendemper er af en dan de tank denk ik? Andere optie is om een klein stukje van de slang af te snijden en hem dan iets op te schuiven. Daarvoor moet ie er wel af… hoeveel benzine zit er in deze slang? Gewoon het restant tussen vulhals en tank of loopt de complete tank leeg als ik hem loshaal?
Bedankt!
10 december 2011 om 14:53 #17954190waarvoor kort je de slang niet iets in ??
heb ik bij de mijn ook gedaan 2 tot max 3 cm inkorten10 december 2011 om 16:30 #17954191@svdk20 wrote:
heb ik bij de mijn ook gedaan 2 tot max 3 cm inkortenJa dat bedoel ik dus ook als optie. Alleen wat gebeurt er als ik die slang losmaak? Zeikt dan de hele tank leeg of komt er maar een beetje peut uit, zeg maar alleen de inhoud van die slang?
10 december 2011 om 18:26 #17954192Dat is ook de slang die ik bedoelde. Volgens mij zit daar geen benzine in met een niet tot de nok volle tank. Dus kan je zonder problemen los halen.
Jij hebt nog geluk ik moet de tank laten zakken :(
Dank voor de reply. Ik zal hem binnenkort loshalen en een stukje opschuiven!
11 december 2011 om 21:04 #17954194nee stroomt geen brandstof uit vulling gaat via de boven kant en mag officieel nooit zomaar uit een tank lopen
10 januari 2012 om 18:32 #17954195Dit is de beluchtingsslang. Zal alleen benzine lekken wanneer de auto helemaal vol zit met benzine en als hij schuin staat of rijd.
Dit slangetje kost € 27,- bij de Opel dealer
