Vectra b abs storing
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum Vectra b abs storing
  • #17260955
    Wackoz
      29 September 2013
      Goede avond,
      Ik heb sinds een paar dagen een opel vectra b1 in mijn bezit.
      Toevallig is mij gisteren opgevallen dat zodra ik rond de 120 rijd op de snelweg, de abs een storing geeft. Ik heb diverse keren getest en 10-15 km op 110 (teller) rijden is tot nog toe geen probleem, maar 120 km/h rijden geeft na 1-2 km een abs storinglampje op m’n dashboard op. ‘T lampje blijft de rest van de rit branden maar zodra ik m’n wagen uit zet (ook vlot na de storing) en weer start verdwijnt de storing direct bij de checkup.
      Specs:
      Vectra B1 uit 1996
      1.6 SZR 8v
      A.s. Dinsdag laat ik de computer uitlezen bij een garage. Daar zal hij hem eerst leegmaken gok ik zodat ik even de snelweg op kan draaien om hem weer te triggeren voor het uitlezen.
      Ik heb me inmiddels kapot gegoogelt en daar werd ik niet veel wijzer van.
      Weet niet of de uitlaat ook de oorzaak kan zijn van een abs storing?
      Daar zit namelijk een klein gaatje net voor de einddemper.
      Heeft iemand hier misschien een idee waar dit probleem zou kunnen zitten?
      #18176898
        nope uitlaat heeft er niks mee te maken..
        niet toevallig verschillende bandenmaten op de auto liggen???
        #18176899
        Wackoz
          29 September 2013
          Dat zou kunnen, morgenochtend zal ik de maten checken en hier posten!
          #18176900
          Wackoz
            29 September 2013
            Mijn kennis van banden is beperkt maar deze banden liggen eromder
            Voor links: austone 175/65r14 82H m+s
            Voor rechts: 175/65r14 82T
            Achter links: Viking norway 175/70r14 84t
            Achter rechts: Vredestein 175/70r14 84t
            Elke band is dus van een ander merk.
            Zou dit verschil in voorbanden het probleem kunnen veroorzaken? Bandenspanning is rondom 2.3 bar.
            Voorbanden hebben minimaal 6mm profiel, achterbanden zijn qua profiel ook nog prima
            #18176901
            Bartjex88
              19 June 2009
              Achterbanden zijn hoger als de voorste:) dat geeft waarschijnlijk het probleem:)
              #18176902
              CQPV6
                8 October 2008
                idd dat kan heel goed het punt zijn… achter is een tikkie hoger..
                Maar al uitgelezen inmiddels?
                #18176903
                JHR
                  Met deze banden komt die ook niet door de apk zover ik weet.
                  Volgens mij moet je op 1 as de zelfde banden hebben met het zelfde profiel.
                  bijvoorbeeld 2x vredestein aan de voorkant en 2 x michelain op de achterkant.
                  verder moeten ze allemaal de zelfde maat hebben.
                  Orginele maat voor 14 inch is 185/70/14
                  185 is de breedte, in dit geval 18,5cm
                  70 is de hoogte, in dit geval 70% van 185= 12,95cm
                  14 is de velgmaat, in dit geval 14 inch
                  Dus eigenlijk moet je alle 4 de banden vernieuwen.
                  nog even een vergelijking als je 120 met orgineel rijd en nu met 175/70/14 zit daar 2,8km per uur verschil in.
                  met 175/65/14 zit daar 6,2 km in
                  nu denkt je vooras dat je 113,8 km gaat en je achteras 117,3 dat is dus 3,5km per uur verschil dus abs snapt het niet.
                  met vriendelijk groet
                  Jurrian
                  #18176904
                  Wackoz
                    29 September 2013
                    Bedankt voor alle reacties.
                    Auto is vandaag de lucht in geweest. Volgens de garage is het de abs ring rechtsvoor.
                    Een paar nokjes waren kleiner. Garagist zegt dat de abs sensor die erboven zit daardoor op hogere snelheden de kluts kwijt raakt en er een storing in gooit.
                    Hij dacht dat het niet zozeer aan de banden lag.
                    Wat denken jullie?
                    Erger bleek het probleem met mijn uitlaat te zijn, die is bij de middendemper en einddemper goed geroest. Ik kan niet echt peilen hoe diep de roest is maar het zag er niet goed uit.
                    Morgen draai ik er noodreparatie alutape omheen.
                    Nu ben ik op zoek naar een relatief goedkope uitlaat, mede omdat dit allemaal zo kort na de aanschaf komt.
                    Na wat rondkijken kwam ik dit tegen:
                    http://www.uitlaatsetje.nl/a-25722354/opel/complete-uitlaat-opel-vectra-b-1-6-1-8-16v-2-0-16v-incl-montageset-78/” onclick=”window.open(this.href);return false;
                    Geen idee wat ik mag/kan verwachten met zo’n pijp. Als hij verder standaard rijd en een jaartje meekan dan voldoet het voor mij. Bedrijf lijkt veel positieve recencies te hebben.
                    Te mooi om waar te zijn?
                    #18176905
                    JHR
                      Ik vermoed echt de banden.
                      Op lagere snelheid is het verschil kleiner.
