Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › Vectra b 2000 start plotseling niet meer
2 juni 2012 om 18:24 #17249170
Hallo, ik zal me eerst even voorstellen: ik ben menno 28 jaar oud en rijdt in een vectra b sinds 2,5 jaar. Ik heb een probleem vandaag een stukje gereden van 20 km bij thuiskomst de auto neergezet om iets te pakken toen ik terug in de auto was wilde deze niet starten. Heel vreemd goed geluisterd en kwam tot de conclusie dat de startmotor niet aansloeg. Na het nog een keer geprobeerd te hebben deed hij het nog steeds niet vervolgens ging het motor lampje knipperen. Ik heb geen idee misschien dat iemand hier raadt mee weet. Misschien een tijdelijke oplossing. Alvast bedankt voor de moeite. Menno
2 juni 2012 om 18:27 #18032515Reserve sleutel even proberen..
Knipperen van het motorlampje is een storing in de startonderbreker, kan zijn dat ie de sleutel niet herkend.
Overigens wel vreemd dat de startmotor niet reageerd, deze hoort wel te draaien als de startonderbreker niet reageert.
Om wat voor Vectra-B gaat het??
2 juni 2012 om 18:35 #18032516Wim, bedankt ga het meteen proberen. Het betreft een vectra b uit 2000 motortje x18ex1.
2 juni 2012 om 19:05 #18032517Net geprobeerd met de reserve sleutel. Helaas geen startende motor ik hoor de brandstofpomp aanslaan en de relais tikken ook. Na een tweede keer proberen weer het motor lampje dat eerst aangaat en daarna gaat knipperen. Zijn er nog andere dingen waar ik op kan letten?
2 juni 2012 om 19:18 #18032518Accu niet leeg??
2 juni 2012 om 19:28 #18032519Gaat wel de bendix in de starterkrans dus hoor je een tik van de startmotor?
Zoniet geef de startmotor dan eens een klap met een hamer, kan wezen dat die blijft hangen of het relais.2 juni 2012 om 20:00 #18032520Wim, de accu is niet leeg. Ik heb net ook geprobeerd de startmotor een klap te geven dit heeft niet geholpen. Een tik van de startmotor hoor ik ook niet wel het tikken van de relais. Mijn partner verteld net dat hij van de week met een warme motor er langer over deed om te starten een seconde of 5 misschien dat dit er iets mee te maken heeft. Kan aanduwen trouwen kwaad of is het de moeite waard om te proberen? Bedankt voor de reacties dusver. Groeten Menno
2 juni 2012 om 20:02 #18032521aanduwen kan prima
2 juni 2012 om 20:05 #18032522idd aanduwen
zet de auto in de 2de of 3de versnelling, koppeling intrappen (en iemand anders duwen)
als de auto op gang is in 1x de koppeling op laten komen, gas geven en de motor aan de praat houdenals de motor dan wel start, ligt het aan de startmotor.
3 juni 2012 om 12:22 #18032523Zo net geprobeerd om de auto met startkabels te starten dit lukte niet deed het zelfde als zonder. Toen maar even de accu Polen eraf gehaald voor de reset. Daarna met behulp geprobeerd de auto aan te duwen. Helaas heeft dit geen effect gehad snelheid was goed maar hij wou niet aanslaan. Heb nog even verder gekeken en de achterbank omhoog gehaald geluisterd bij de brandstofpomp deze maakt wel geluid als je de sleutel probeert over te halen. Het lampje knippert nog steeds helaas. Heeft iemand nog een idee? Die van mij zijn op.
3 juni 2012 om 12:23 #18032524uit welke omgeving kom je??
willem
3 juni 2012 om 12:29 #18032525Zoetermeer
3 juni 2012 om 12:36 #18032526Misschien dat iemand bij mij in de buurt nog raad weet, woon in Zoetermeer wijk 26 zie graag de reactie tegemoet.
3 juni 2012 om 12:41 #18032527je hebt PB
3 juni 2012 om 16:39 #18032528Met heel veel dank aan wim en brombeer zijn we er achter gekomen wat het is……. Het blok had geen massa meer. Gelukkig geen grote dingen. Jongens bedankt voor jullie hulp was ff gezellig.
3 juni 2012 om 16:40 #18032529Jupzz, Geen / Onvoldoende Massa, Dit verklaart ook het knipperen van het motor controle lampje..
9 juni 2012 om 19:48 #18032530Willem, heb jij nog een spruitstuk liggen heb wel interesses…
9 juni 2012 om 21:01 #18032531had al gereageerd..
