Vectra b 2.5 V6 loopt op 3 Cilinders
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum Vectra b 2.5 V6 loopt op 3 Cilinders
  • #17276491
    Mick340
      19 April 2016
      Ik heb laatst een klein brandje gehad in me vectra de auto start en loopt (moet gas bijgeven) lijkt alsof de auto op 3 cilinders loopt
      Nou is er door de brand een kabeltje weg gesmolten kan iemand me vertellen wat deze kabel is en wat die doet. en andere suggesties waar ik op kan controleren
      (oude foto)
      met vriendelijke groet
      Mick
      #18318125
      warhamstr
        20 August 2009
        Op drie? Van de 6? Denk dat je dat een beetje overdrijft. Verder tja, vonk checken, brandstof/injectors checken. ff eea uitsluiten
        #18318126
        Mick340
          19 April 2016
          Ja weet het ook niet precies hij loopt heel beroerd heeft die slang iets met vacuüm te maken?
          #18318127
          bart-gsi
            7 July 2012
            Vonken alle bougies?? Zo niet.. Check je bobine eens.. Ontsteking is een dingetje bij deze motoren
            #18318128
            Maurice89
              10 October 2009
              Ik gok eerder 4 a 5 cilinders als die echt op 3 poten loopt ben ik van mening dat die eigenlijk niet loopt heb zelf 1 cilinder kapot gehad en had toen al een traktor.
              Inlaat er af en de boel goed controleren of alles vonkt en of je compressie hebt.
              #18318129
              Mick340
                19 April 2016
                Oke ik ga er aankomend weekend naar kijken ik laat weten als ik iets gevonden heb
                #18318130
                sander2.5v6
                  7 April 2011
                  Inderdaad bobine/kabels/bougie.
                  Slangetje wat is weggesmolten is vacuum, auto rijdt een stuk beter met. Deze zorgt ervoor de dat de wervelkleppen open gaan in het inlaatspruitstuk.
                  #18318131
                    Ga eerst zorgen dat de vacuum.goed werkt.
                    Dan kijken of ie nog beroerd loopt
