Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › vectra b
20 september 2010 om 10:26 #17226142
Hallo allemaal, ik had per ongeluk mijn vraag op het forum van astra gesteld. ja dat heb je als je nieuw bent.
Zoals ik al aangaf mijn naam is Leo groenewoud, ik ben in het bezit van een opel vectra b uit 2001, op gas na er een 60.000km erbij te hebben gedraaid, heb ik paar vreemde storingen mijn dasbord verlichting en mistlampen voor en achter werken niet meer en mijn aanjager van ECC alleen nog in de hoogste stand. Nu kreeg ik de tip dat de body control unit stuk is, mijn vraag is heeft iemand daar ervaring mee en waar zit deze.Alvast bedankt.
20 september 2010 om 10:36 #17731055Hoi Leo,
welkom hier
nou in een Vectra C zitten Body Control units . . . dat zijn van die Canbus verzamel punten.
Waarschijnlijk bedoelen ze bij de Vectra B de multitimer. Dat is dat ding achter je zekeringenkast.Wat betreft de ECC unit:
ik vermoed dat je kachel stuur module naar zn gootje is (bij de handmatige kachel de kachel weerstand).
Die zit rechts van je gaspedaal op de kachel geschroeft.
Haal wel de accu pool los aangezien het frame (en koellichaam) van die schakelunit de plus is en je auto chassis min . . . en dan frituur je je componenten ;).Kijk voor beide problemen eens in het How To topic.
WIM-V6 geeft voor de Multitimer wel een how’to tje geschreven en ik voor de ECC unit hoe je die moet repareren.20 september 2010 om 10:36 #17731056aanjager van je ecc is je weerstand,ook ff zekeringen nakijken voor de mistlampen
20 september 2010 om 10:38 #17731057waarschijnlijk heb je ook 2 streepjes “–” in je temp schermpje staan als je de auto uit zet.
dit wil zeggen dat er een foutcode is opgeslagen.20 september 2010 om 15:56 #17731058hoi, bedankt voor de tip, ik ben vandaag naar de sloop geweest voor de multitimer zijn er soorten in, wat ik ondekte dat het GM nummer bij mij eindigde op 113 en andere een heel ander nummer hebben ik heb er 8 gezien hebben jullie daar ervaring mee ik heb er twee uitgewisseld maar niet met het juiste resultaat wat mij wel opviel was dat bij de oude de binnen verlichting in auto werkte maar bij die andere niet.
Ik hoor graag
groeten Leo
20 september 2010 om 20:05 #17731059Multitimer van de Vectra-B 1995 t/m 2002 kun je zowiezo plaatsen.
emn de multitimer van de Astra-G / Zafira-A met Grote zekeringen (tot 2002) is ook geen probleem.
kun je zonder problemen uitwisselen.
21 september 2010 om 18:10 #17731060origineel gepost door sw_reijnders
dit wil zeggen dat er een foutcode is opgeslagen.hey dat geeft mijn ecc ook/wel aan als ik de motor uitzet, maar heb eigenlijk geen klachten en volgens mij werkt allles prima.
de foutcode(s) zijn die alleen met op-com uittelezen, of kan dat ook op een andere manier (kheb geen op-com namelijk)? -
