Forumindex › Forums › Techniek › Elektrische problemen › vectra b 1999 x25xe
15 februari 2010 om 21:07 #17217529
wie heeft er voor mij de meetwaardes van de brandstofpomp van een opel vectra b v6 (c25ce) uit 1999.
de motor wil niet aanslaan.
volgende is al een keer vervangen.*code ring contactslot
*brandstofpomp relais (beide)
*zekeringbij contact aan hoor en voel je de relais klikken, maar de pomp hoor ik niet.
nu wil ik deze dus eerst is ff gaan doormeten alvorens we eventueel een pomp zouden gaan vervangen.
onder de kap is er geen brandstiofdruk in de leidingen.grtz bjorn
16 februari 2010 om 21:26 #17616640* code ring en Contact slot: ook ingeleerd??
* je hebt 1 brandstofpomp relais, en een motorregel relais.
meet of op alle rode draden van bijde relais + komt..
zo ja, dan moet je kijken of er op de rood blauwe tijdens STARTE 12V+ komt
en op de overgebleven moet massa komen tijdens starten.
16 februari 2010 om 22:05 #17616641origineel gepost door wim-v6
* code ring en Contact slot: ook ingeleerd??* je hebt 1 brandstofpomp relais, en een motorregel relais.
bedankt, ja beide zijn ingeleerd, is trouwens al meer as 6 maanden terug, beide relais zijn vervangen en ook komt spanning vanaf.
kreeg vandaag na het werk avn me vade te horen dat er ook geen vonk s, dus morgen ff uitlezen, maar gok het nu al een beetje op de kruk sensor.grtz bjorn
20 februari 2010 om 21:51 #17616642ja kan inderdaad de krukassensor zijn..
Ik zit opzich niet veer van je plaats vandaan (ik lees: WOERDEN) je kan evt een u2u sturen als je wil dat ik even kom buurten om te kijken..
28 februari 2010 om 14:32 #17616643Mijn 2.6-V6 wil ook niet starten.
Van de week heeft de ANWB hem weer aan de praat gekregen, maar dze zij dat het waarschijnlijk de toerentalsensor is (dit is toch hetzelfde als de krukassensor?)
Is deze zelf te vervangen?28 februari 2010 om 18:38 #17616644Als ik het goed heb dat wordt het ook wel impulsgever krukas genoemd.
Kan ik deze alleen bij de dealer halen of kan ik ook bij de automaterialenshop of op internet terecht?
Is deze makkelijk te bereiken of moet ik erg veel demonteren?28 februari 2010 om 19:44 #17616645Op h-base heb ik een impulsgever, krukas bosch art. nr. 0 261 210 206 gevonden is dit de toerentalsensor?
En is dit zelf op straat te vervangen?1 maart 2010 om 10:30 #17616646De ensor is besteld, krijg hem woensdagmiddag.
4 maart 2010 om 13:29 #17616647Het as bij mij de krukassensor, ik heb hem vervangen (zit rechts naast/onder het oliefiler) en hij starte meteen weer.
4 maart 2010 om 22:34 #17616648Mooi zo
5 maart 2010 om 09:33 #17616649Alleen zat er op de oude wel wat olie. Hoort dit?
9 maart 2010 om 15:00 #17616650origineel gepost door SjaakV6
Alleen zat er op de oude wel wat olie. Hoort dit?Dit hoort er niet op te zitten nee, misschien de krukaskeering aan de bakzijde lek?
10 maart 2010 om 19:50 #17616651Krukassensor zit bij mijn V6 IN het oliecarter aan de bak zijde in onderblok net naats oliefilter..
bij mij zat en zit er ook olie op..
heb GEEN lekke krukassensor.
