Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › Vectra B 1999 ‘bonkend’ geluid achter
1 maart 2015 om 15:48 #17270820
Mijn Vectra rijd zeer goed, enkel hoor ik soms een kloppend of bonkend geluid van rechts achter komen.
Dit komt vooral voor in lange flauwe bochten, of op zeer onregelmatige wegen (oude klinker weg, boeren terreinen)Nu moet ik over een maand voor de apk en vroeg ik mij dus af wat de oorzaak van dit geluid kan zijn en of dit misschien gemakkelijk op te lossen is?
Het is overigens niets van wat los ligt in de auto, alles ligt vast in de kofferbak. Ook zitten de wielen goed vast en bewegen ook niet als ik er tegen duw op de brug en op de grond. Tegen de auto zelf duwen geeft ook het geluid niet, dus enkel tijdens het rijden (en ook dan ongeveer maar 6 van de 10 keer wel)
Hoop dat iemand dit herkent en misschien een oplossing/antwoord weet.
Gr
1 maart 2015 om 16:28 #18276140check de ophangrubbers van de ophanging achter…
ik heb at namelijk ook.. je kan ze vervangen met nieuwe rubbers of een polybussen set… die zijn wat duurder maar gaan wel een hele lange periode mee ( langer dan de fabrieksrubbers)1 maart 2015 om 16:53 #18276141Kan ik dat zo zien of moet ie dan op de brug/opkrikken/wiel er af?
Ben niet zo heel erg thuis in auto’s wat dat betreft..
1 maart 2015 om 17:18 #18276142Dan moet ie van de grond af, is niet super duur om te maken,weet niet waar je vandaan komt maar denk dat carloastra wel kan helpen..
1 maart 2015 om 17:18 #18276143Brug op is t mooiste
1 maart 2015 om 17:40 #18276144Las net verder op internet dat dit geluid dus door kapotte rubbers van stabilisator stang kan komen.
Dit is hetzelfde als bart-gsi dus zei?Deze rubbers zijn inderdaad goedkoop te vinden online.
usbstick, ik woon in Franeker (Friesland)
1 maart 2015 om 17:50 #18276145Bonken achter meestal buitenste dwarsarm bussen of stabirubbers.
1 maart 2015 om 18:38 #18276146Moet dit euvel ook verholpen zijn voor de apk keuring? Of kan ie hiermee gewoon door de keuring komen?
Tevens mist het achterste pijpje van mijn uitlaat (na de einddemper), is dit dan ook een probleem?
1 maart 2015 om 18:43 #18276147Meestal geen probleem.
1 maart 2015 om 18:49 #18276148Dat klinkt fijn, gezien extra kosten mij op dit moment niet zo goed uit komen.. Ook al is het weinig.
Wat betekent het als mijn uitlaat meer geluid gaat maken na een ritje van een paar km boven de 3000 toeren? (snelweg dus)
Ergens een lek?1 maart 2015 om 18:52 #18276149Als het de stabilisator rubbers zijn, is het geen probleem voor de apk. Mits het nog allemaal vast zit.
zijn het de bussen, dan mag daar niet meer dan 1mm speling op zitten. Maar dat is heel veel.
Vaak geen probleem voor de apk.
11 maart 2015 om 22:09 #18276150Even een kleine update.
Vorige week voor de apk geweest, en (op een defect knipperlicht na) in 1 keer vlekkeloos er door heen gekomen.
De keurmeester heeft ook niet echt kunnen achterhalen waar het geluid nou weg kwam, maar het is dus een euvel wat vaak bij deze auto’s voor komt.11 maart 2015 om 22:14 #18276151denk dat je het beste van wim uit kan gaan.. ophang of stabilisator rubbers versleten.. hij is de wandelende vraagbaak van opel op dit forum.. maar idd bij de apk zullen ze daar niet overvallen als deze versleten zijn
20 juni 2015 om 14:33 #18276152Ik heb precies hetzelfde geluid, en ik kom er eerlijk gezegd niet uit.
Heb alle rubbers nagekeken maar niets bijzonders kunnen vinden.
Kan iemand in de omgeving van Rotterdam mij helpen dit probleem op te lossen.
Ben bereid alle rubbersAlvast bedankt.
20 juni 2015 om 15:53 #18276153Als het niet de dwarsarmbussen zijn, zal ik je aanraden ook de stabilisator rubbers te vervangen.
