Vectra B (1998) X16XEL houd in / stottert
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum Vectra B (1998) X16XEL houd in / stottert
  • #17276802
    driessens
      29 May 2016
      Mijn Vectra B bj 1998 km. stand +/- 125000 houd in / stottert. Dit doet hij voornamelijk nadat je hebt afgeremd voor een bocht en dan weer gas bijgeeft. Ook dit hij dat als hij veel vermogen moet leveren bijv. bij het versnellen op de autoweg (plankgas geeft ) of als je een lange helling op moet.
      Lijkt een beetje op een benzine probleem.
      Heb uit voorzorg al een afdekpakking tussen de EGR klep gelegd, maar dat heeft niet geholpen.
      Wie weet waar dit te zoeken bij deze auto ?
      #18319957
        Bougies en of bobine.
        Als je in Google, x16xel stottert intypt, vindt je meerdere meldingen en oplossingen.
        Stefan
        #18319958
        bart-gsi
          7 July 2012
          bobinebrug los halen met bougies.. en met de bougies in de bobinebrug op de motor leggen en starten en kijken of er op alle 4 de bougies bonkjes komen.. ( dit kun je ook zien met opcom als een misfire)
          idd eerst bougies.. mocht dat niet helpen da is je bobinebrug aan de beurt…
          wat is overigens je motorcode?? ( of motor inhoud en 8 of 16 kleppen
          #18319959
          driessens
            29 May 2016
            Deze motor heeft geen bobinebrug maar een bobine die rechts op het blok zit gemonteerd.
            Motorcode is (zo als in topictitel staat) X16XEL.
            #18319960
            bart-gsi
              7 July 2012
              Aahh oops.. Maar dan geld nog steeds het zelfde..
              Misfire kun je dan zien op opcom en een voor een checken op een goede vonk..
              #18319961
              driessens
                29 May 2016
                Nieuwe bougies lijken het probleem te hebben opgelost. Aan de bougies van cilinder 1 en 2 was duidelijk te zien dat deze niet goed gelopen hadden (redelijk wat koolaanslag). Kan veroorzaakt worden door olieverbruik wat van deze motor toch eigenlijk redelijk hoog is.
                #18319962
                bart-gsi
                  7 July 2012
                  Na een lange rit de bougies nalopen of ze weer zwart zijn.. Bij een hoog olie verbruik zou je de klepseals kunnen verdenken..
