Vectra B 1.6i – Tikkend geluid (filmpje)
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum Vectra B 1.6i – Tikkend geluid (filmpje)
  • #17257922
    Snowwie
      5 February 2013
      Mijn Opel Vectra 1.6i maakt een vreemd tikkend geluid.
      Nu ben ik geen monteur maar ik vermoed dat het iets met de kleppen heeft te maken.
      Oliepijl is op orde (ik gebruik 10w40).
      Ik heb het geluid (en beeld) opgenomen op mijn telefoon. Ik krijg verschillende meningen over de oorzaak van het tikgeluid, vandaar dat ik hier de ‘experts’ het liever vraag:
      http://www.youtube.com/watch?v=nRKb8HYLzFg” onclick=”window.open(this.href);return false;
      #18145111
      yentl5552
        23 September 2011
        ik denk dat dit meer kantelende zuigers zijn
        maar ik weet het niet zeker.
        Kleppen die tikken is volgens mij een zachtere tik en sneller….
        #18145112
        sw_reijnders
          27 October 2005
          doet mee ook een beetje denken aan Tikkie van Ron (brombeer)
          @wim
          ik leen even je filmpjes.
          [youtube:2ewozi5e]http://www.youtube.com/watch?v=Ac8Q19x9xh0[/youtube:2ewozi5e]
          [youtube:2ewozi5e]http://www.youtube.com/watch?v=rmA3mADkzBM[/youtube:2ewozi5e]
          #18145113
          Vannos
            14 November 2010
            dit klink al best aardig in de richting van drijfstang lagers…
            #18145114
            Snowwie
              5 February 2013
              *denkt “kantelende zuigers”
              *klinkt “drijfstang lagers”
              Niemand die het helemaal zeker weet?
              #18145115
                d te weinig oliedruk, draai met draaiende motor de oliedop is los..
                kijk of er goed olie op de nokkenassen loopt..
                Vannos
                  14 November 2010
                  aan de hand van geluid kan je veel zeggen,. je weet het pas zeker als je het ziet !
                  #18145117
                  McKaamos
                    10 December 2009
                    Dat ja. Je weet het pas zeker als je de boel open trekt.
                    Aan externe symptomen kan je prima een gooi in de juiste richting doen, maar zeker weten doe je het pas als je het daadwerkelijk onderzoekt door de boel open te maken.
                    Als t goed is, is dat blokje een X16XE of XEL, en die hebben ook wel een beetje een reputatie voor de dingen die genoemd worden.
                    Wat ook nog kan, zijn de zuigerveren.
                    Doe voor de gein eens een droge en een natte compressie test, plus een test hoe snel de druk wegzakt.
                    Daarmee kan je in ieder geval elimineren tussen (kantelende zuigers of zuigerveren) en (drijfstanglagers).
                    Goede compressie + traag afzakken is eerder de drijfstanglagers.
                    Slechte compressie + traag afzakken is waarschijnlijk kantelende zuigers.
                    Slechte compressie + snel afzakken is waarschijnlijk zuigerveren.
                    Maargoed, dat blijft allemaal “waarschijnlijk”. Je kan het pas goed beoordelen als je de boel open trekt.
                    #18145118
                    koenelsenaar
                      30 April 2010
                      Ik heb hetzelfde gehad met mijn x16xel…. strakjes gaat je olielampje op discostand. Verbruikt de auto ook veel olie? En wat is de kmstand? En ooit een keer gebroken distributie gehad/kopschade?
                      #18145119
                        Oliedruk problemen hebben verder niks met eerdere kopreparaties te maken..
                        Ik heb zelf oliedruk problemen gehad met de X16XE bij mij was de Drukregelplunjer ovaal, en tegen paars aan.
                        Deze verwisseld voor een uit een 1.4 8klepper die ik nog had liggen, en totdat de drijfstanglagers de hoop hebben opgegeven (een dikke 40.000km) heeft deze prima gefunctioneerd.
                        > drijfstanglagers heb ik zelf wel knap geholpen hoor!! :jerry :jerry :jerry :jerry :jerry :jerry :jerry :jerry
                        – tijdens het probleem met de plunjer met een knipperen olielampje van Tilburg naar Den Haag gereden (tussen de 0,5 en 1bar oliedruk dus (en me niet ingehouden)
                        – Door het olieverbruik vaak met een te laag oliepeil gereden
                        – hoe kouder het buiten was, hoe harder ik wegreed met koude motor.
                        Snowwie
                          5 February 2013
                          Olielampje blijft meestal na contact een seconde of 3 a 4 branden. De auto verbruikt inderdaad olie en waar het precies blijft weet ik niet, alhoewel aan de onderkant zitten vaak wel wat olierestanten.
                          KM stand is nu 209.000 km.
                          Of de auto een gebroken distrubutieriem of kopschade heeft gehad weet ik niet, de riem is het laatst bij 155.000 km vervangen.
                          Het is inderdaad een X16XE.
                          Helaas weet ik niet hoe je zulke compressie testen doet, zoals jij ze suggereert.
                          Zal ik gelijk morgen eens testen :)
                          #18145121
                          koenelsenaar
                            30 April 2010
                            @Wim, de eerste x16xel die in mijn F lag, had kopschade gehad, wegens gebroken snaar. Verbruikte toen flink olie, en 60.000 km later lagen de drijfstanglagers eruit, geen idee of dit met elkaar te maken heeft, maar wel vreemd dat ze zo kort daarna stuk liep.
                            #18145122
                            McKaamos
                              10 December 2009
                              [youtube:irnb1t3a]http://www.youtube.com/watch?v=X_tbksFYhl4[/youtube:irnb1t3a]
                              Voila, hoe doe je een compressietest en wat kan je daar van leren :)
                              Voor enkele tientjes heb je een compressietester, en je hebt een bougiesleutel nodig. Het is waarschijnlijk goedkoper om het te laten checken bij een garage. Tenzij je van plan bent zulkde dingen vaker te doen natuurlijk. Altijd leuk om het zelf te kunnen en zo de staat van de motor te kunnen beoordelen ;)
                              Edit:
                              Oh, dat stukje over olieverbruik…
                              Das ook iets wat deze blokjes wel willen doen, en is vaak de zuigerveren. Slechte zuigerveren willen, zeker als ze erg versleten zijn, een tikkend geluid maken, omdat ze bijna letterlijk om willen rollen rond hun eigen lengte-as.
                              Dus again, compressietest ;) Dat vertelt je het meeste, zeker het verschil tussen de droge en natte test, als het om versleten zuigerveren gaat.
                              #18145123
                              Snowwie
                                5 February 2013
                                Vandaag bij de garage geweest, ze hadden niet zo veel tijd, maar de monteur dacht dat de nokkenas versleten zou zijn. Oh en dat dat alleen vervangen kan worden met een complete nieuwe nokkenas set a 875 euro.
                                Dat gaat em dus niet worden, want voor dat geld koop ik een tweede 2e handse vec compleet.
                                Hij zei dat het ook nog aan de olie kon liggen en dat geen kwaad kon om de olie te verversen en een nieuwe oliefilter te plaatsen. Dat is inderdaad nog mogelijk aangezien de olie nog nooit ververst is. Wel olie steeds toegevoegd, maar dit ruimt de olieresten natuurlijk niet op.
                                #18145124
                                sw_reijnders
                                  27 October 2005
                                  hoogste tijd voor een nieuwe
                                  ik mag toch hopen dat dat binnen 60.000km toch wel een keer gedaan is :angel
