vectra b 1.6 is er mee gestopt help.
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum vectra b 1.6 is er mee gestopt help.
  • #17247259
    imported_ron
      hallo.
      Vanmiddag met de vectra ff boodschappen wezen doen .
      Toen ik weer naar huis wilde starte deze niet meer.
      startmotor gaat rond maar wil niet aanslaan.
      Naar huis gesleept en uit gelezen .
      De fout codes die hij aangeeft zijn.OP-COM 090714 – PC based diagnostic tool
      Please add your workshop
      name in the settings window
      OP-COM – KW2000 Communication Window> 1999|Vectra-B|Engine|X 16 XEL
      Keyword #1: EF
      Keyword #2: 8F
      Normal timing parameter set.
      VIN: W0L0JBF19W1338191
      RepairShopCodeOrTesterSerialNumber: Not programmed
      ProgrammingDate: FFFFFFFF
      systemSupplierECUHardwareNumber: DEL 0109355289
      vehicleManufacturerECUHardwareNumber 09364599 DU
      systemSupplierECUSoftwareNumber: CPCY
      systemSupplierECUSoftwareVersionNumber: 0001
      exhaustRegulationOrTypeApprovalNumber: D99004
      systemNameOrEngineType: X16XEL
      Identifier: 0983
      CalibrationDate: P1399a01
      Total number of fault codes: 6
      P0443 – Fuel Tank Ventilation Valve Voltage Low
      (02) – Not present
      P0200 – Fuel Injector Circuit(s)
      (00) – Not present
      P0351 – Electronic Spark Timing (EST) Line Coil Cylinder 1 Voltage Low
      (02) – Not present
      P0353 – Electronic Spark Timing (EST) Line Coil Cylinder 3 Voltage Low
      (02) – Not present
      P0354 – Electronic Spark Timing (EST) Line Coil Cylinder 4 Voltage Low
      (02) – Not present
      P0352 – Electronic Spark Timing (EST) Line Coil Cylinder 2 Voltage High
      (02) – Not present
      Heb het vermoeden dat de bobine balk overleden is :cry
      Iemand andere sugesties…….
      Wat gaat deze ongeveer kosten
      Vectra B 1999.
      1.6 X16XEL
      en tevens geeft hij de foutmelding .
      P01405 en P0400 weer maar dit komt doordat de EGR klep is afgesloten met een plaatje.
      Ron
      #18002009
      usbstick
        10 February 2012
        ik ken de fout codes niet uit mn hoofd, maar bij een xel kan je de bobine niet uitlezen, wel de cilinder temperatuur, dus als een cilinder minder wrm is als een andere zou het kunnen dat die geen vonk krijgt daar.
        ik heb 85 euro betaald voor een nieuwe..
