Vectra A schakeld niet naar 2de
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum Vectra A schakeld niet naar 2de
19 berichten aan het bekijken - 1 tot 19 (van in totaal 19)
  • #17211669
    Silverspeed
      15 June 2009
      Hey,
      Mijn vectra heeft sinds een paar dagen het probleem dat als ik wegrijd in de 1 en daarna door wil schakelen naar de 2 dat die dan niet naar de 2de versnelling wilt doorschakelen, als ik dan doordruk met de pook dan klapt hij naar de 4de versnelling. De rest van de versnellingen doen het zoals het hoort alleen wil de auto soms niet in de 2. Het rare is dat hij vanochtend continu dwars lag met het schakelen naar de 2 en dat ik er vanmiddag geen last van heb gehad.. Heeft iemand enig idee wat dit vreemde probleem is en of het op te lossen valt…
      #17516066
      Navy
        22 August 2005
        Nou is het wel zo dat veel A-tjes bij een koude bak moeilijk in de tweede gaan. ik heb er ook last van. Als het echt koud is dan doe ik wel dubbel klutsen (double clutch), dat is koppeling in, naar zijn vrij, koppeling op laten komen, beetje gas geven en dan de koppeling weer intrappen en dan naar zijn 2. Maar dat is, zoals gezegd, alleen als het echt heel erg koud is.
        Ik vermoed dat de synchromesh niet helemaal meer goed werkt, bij jou dan nog wat slechter. Dat je later geen last meer had lijkt hier op te wijzen. Misschien een ruilbak?
        O ja, een andere mogelijkheid zo kùnnen zijn dat de koppelingsplaten net niet helemaal vrijkomen. Dan ontkoppel je niet helemaal en heb je dit probleem ook, maar dan waarschijnlijk bij meer versnellingen.
        #17516067
        Silverspeed
          15 June 2009
          op het werk was er ook eentje die zei iets over een ring bij de versnellingspook die misschien versleten is.. weet zelf niet welke ring hij precies bedoelt… maar als ik jou verhaal zo lees dan kan ik dus alvast gaan sparen :P
          #17516068
          Gupy
            8 June 2006
            Nee hoor. Meestal is bij de Vec A de schakelstangetjes die bijgesteld moeten worden.
            En dat valt dan wel weer mee.
            #17516069
            Silverspeed
              15 June 2009
              origineel gepost door Gupy
              en als het een schakelstang is dan merk je het maar bij 1 versnelling?
              #17516070
              Gts32v6
                31 July 2008
                Als je naar de 2 wilt en krijgt de 4 dan is de kans groot dat idd de schakelstang niet goed zit of licht verdraaid is.
                Gr. Gts32v6
                #17516071
                Silverspeed
                  15 June 2009
                  origineel gepost door Gts32v6
                  Gr. Gts32v6
                  het rare is dat het de ene keer hij wel normaal schakelt en de andere keer echt voor geen meter schakelt… maar zal het veel gaan kosten dit probleem te verhelpen als het een schakelstang is? misschien kan de garage dan ook gelijk wat teflon spul erin doen voor onderhoud als ze er dan toch mee bezig zijn of niet?
                  #17516072
                  Gupy
                    8 June 2006
                    Precies, afhankelijk hoe die ontsteld is.
                    Vaak merk je het eerst bij het terugschakelen naar de twee en daarna het opschakelen naar de twee.
                    #17516073
                    Silverspeed
                      15 June 2009
                      terugschakelen niks geen problemen mee gehad alleen bij opschakelen..
                      #17516074
                      marcelboukes
                        25 February 2006
                        schakelblokje vervangen kost 10 euro bij de dealer met pennetjes.
                        had mijn 20 liter ook last van.
                        en het blokje is een wit blokje met twee pennetjes erin vlakbij de bak.
                        marcel
                        #17516075
                        Silverspeed
                          15 June 2009
                          origineel gepost door marcelboukes
                          marcel
                          en dat is het probleem bij mijn vec waarschijnlijk? En is dat blokje zelf te vervangen of is dat werk voor garage?
                          #17516076
                          marcelboukes
                            25 February 2006
                            kun je zelf wel. 5 minuten werk.
                            split pennen moet je eruit knijpen .
                            marcel
                            #17516077
                            Silverspeed
                              15 June 2009
                              marcel
                              en waar zit dat ding ergens? :D ben namelijk niet zo handig met auto’s :D kan wel wat maar van de versnellingsbak weet ik helemaal niks :P
                              #17516078
                              marcelboukes
                                25 February 2006
                                motorkap open!
                                en aan de rechterkant kun je de twee u tjes zien zitten.
                                sorry voor de verkeerde motor maar heb hem niet kleiner:P
                                marcel
                                #17516079
                                Silverspeed
                                  15 June 2009
                                  heb net mijn garage gebeld en die gaat er binnenkort maar even naar kijken, kan wel van alles zelf gaan doen maar denk dat ik dan uiteindelijk meer kwijt ben dan dat het juiste probleem gelijk verholpen word. Hij denkt of de schakels of de bak zelf.. dus ik kan alvast gaan sparen :cry
                                  #17516080
                                  corsa2.016v
                                    22 August 2006
                                    voor een paar tientjes heb je al een andere bak :thumbup,de manuren bij de garage kost je meer:thumbdown
                                    #17516081
                                    Silverspeed
                                      15 June 2009
                                      origineel gepost door corsa2.016v
                                      heb de auto net 6 maanden dus wil hem nog niet weg doen.. en een andere auto kopen is toch geen optie, geen geld voor een goede auto dan :(
                                      #17516082
                                      corsa2.016v
                                        22 August 2006
                                        ik bedoelde eigenlijk een versnellingsbak heb je voor een paar tientjes:thumbup
                                        #17516083
                                        Silverspeed
                                          15 June 2009
                                          ah zo :P ik heb afgesproken met mijn garage om dinsdag even te bellen voor een afspraak.. zodra ik meer weet laat ik het even weten natuurlijk.. hoop dat ik snel weet wat de oorzaak is en dat het een goedkope reparatie is..
