[vectra a] lampje BC vervangen
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum [vectra a] lampje BC vervangen
  • #17252729
    Oenatje
      lampje is stuk
      heb de bc eruit gehaald met de gedachte ik verwissel het lampje “even”
      maar aan de achterkant is geen lampje te zien.
      iemand die het weet?
      #18073592
        dan moet ik mijn losliggende BC eens uit elkaar rukken om te kijken hoe het zit..
        Hans V6
          20 October 2010
          Als je de BC unit eruit het zie je aan 1 van de beide zijkanten een steekpitje in de midden van de BC Unit zitten.
          deze zul je dus moeten vervangen.
          Aan de onderzijde en bovenzijde van de BC unit zie een tweetal klemmetjes/veertjes zitten, wrik de bovenste 2 los zodat hij nog op de onderste 2 scharniert, deze vervolgen ook los wrikken zodat je de BC unit in twee delen hebt opgesplitst.
          als het goed is zie een zwart vierkant blokje op printplaat zitten waar het steekpitje inzit. deze dient vervangen te worden (le op het witte hulsje wat om het steekpitje zit. Hoop dat dit een beetje duidelijk uitgelegt is, veel succes ermee.
          PC de BC Unit van een Vectra A is hetzelfde als van een Calibra.
          met vriendelijke groet Hans
          #18073594
          Oenatje
            thanks Hans, het is gelukt met je beschrijving. nu nog een heel lampje halen
