vectra a c1.8nz ombouw naar c2.0xe
Forumindex Forums Techniek 1,8 liter motoren vectra a c1.8nz ombouw naar c2.0xe
  • #17220371
    vectrac20xe
      23 April 2010
      hallo
      weet iemand toevalig of c1.8nz kabelboom het zelfde is als c2.0xe?
      en wat ik nog meer ken gebruiken
      gr ben
      #17661706
      RobertJ
        24 January 2010
        origineel gepost door vectrac20xe
        hallo
        gr ben
        in ieder geval de brandstof :jerry
        succes met de ombouw, dit is natuurlijk een verkapt volgdraadje.
        #17661707
          Kabelboom pakken welke bij de motor hoort..
          De C18NZ is een Single point motor, dus met 1 injector
          de C20XE is een Mulipoint, dus met 4 injectoren.
          ook de Benzinepomp zal gewisseld moeten worden..
          de Singlepoint motoren hebben een Lagedruk pomp
          de Multipoint hebben een hoge druk pomp..
          als je een C20XE uit een Vectra-A pakt kan je de C20XE motorboom zo aanstekkeren op de overige stekkers van de auto.
          vectrac20xe
            23 April 2010
            ok bedankt
            maar voor de rest is ales zo beetje het zelfde?
            leidingen enzo?
            nou heb ik een kabelboom voor die motor maar daar zit ales bij voor deuren enzo zit er alemaal aan vast ken je dit gewoon los koppelen of moet dat ook ombouwen?
            komt ook digitaal km en boordkomputter in
            heb ales van die auto behalfe brandstof pomp:P
            zit tie erin of erbuiten?
            maar hoopen dat gaat lukken in 1 week tijd
            gr ben
            #17661709
              dat is niet nodig.
              bij de Computer zitten losse stekkers daar passen de C20XE kabelboom stekkers ook op.
              Wel even kijken of alle kleuren overeenkomen van de draden in de stekkers.
              vectrac20xe
                23 April 2010
                heb zelf een vectra a 1.8i daar komt een blok in van vectra 2000
                gsi remmen voor van 1.8 zijn die sterk genoeg voor 2.0 16v?
                heb wel de remmen die er bij hooren maar heb nieuwe schokdempers dat wil ik liever houden tenzij aleen remmen om ken bouen
                achter weet ik ook niet of past is andere ass met schijf
                hope dat alemaal gaat lukken
                bedankt voor de info
                #17661711
                  Voorremmen overzetten van een:
                  – Vectra-A 2.0 – 2.0 16V
                  – Astra-F 1.8 16V – 2.0i – 2.0 16V
                  – Kadett-E 1.8 115pk – 2.0 – 2.0 16V
                  – Calibra-A 2.0i – 2.0 16V
                  vectrac20xe
                    23 April 2010
                    ik heb ze van de vectra 2000
                    die er nou op zitten zijn gsi klopt ook all niet op kenteken somige dinge klopen niet op kenteken
                    kopeling ken die ook over gezet worden?
                    gr ben
                    #17661713
                    vectrac20xe
                      23 April 2010
                      ga hem volgende week in bouwen vrijdag de 7 de apk en 8ste naar autotorm op de rollebank
                      heb aleen nog brandstof pomp nodig?
                      remlijdingen zijn alemaal zelfde?
                      heb je toevalig beschrijfing hoe je kabelboom aan moe sluiten welke kleur wat is?
                      gr ben
                      #17661714
                      vectrac20xe
                        23 April 2010
                        motor steune zijn gewoon het zelfde tog van 18 en 20?
                        heb gewoon dat denk dat iets vegeet
                        is eerste keer dat het doe
                        gr ben
                        #17661715
                        sjoerdie
                          19 September 2005
                          jezus, niet zo hakketak man.
                          als het je 1e keer is…
                          zie het maar te doen in 1 week.
                          komt meer bij kijken dan je denkt.
                          maar als je alles hebt van een vec 2000……
                          zet dan ook ALLES over.
                          dan is het zeker het goede spul
                          #17661716
                          vectrac20xe
                            23 April 2010
                            ja sorry
                            ik weet niet wat alemaal nodig heb en wat ik alemaal ken gebruiken van ouwe motor
                            maar nou heb ik nog 1 ding hab geen motor stuunen
                            ken ik die gebruiken van ouwe of zijn die anders?
                            maar achter ass van vectra 2000 is all anders past all niet wat past dalijk nog meer niet:P
                            gr ben
