vectra (a) automaat lampje "S"
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum vectra (a) automaat lampje "S"
  • #17212074
    dennisvdl
      13 January 2009
      bij een vectra 1600 benzine met automaatbak gaat het lampje van “S” soms spontaan aan,is ook te bedienen door het knopje op de automaat hendel in te drukken voor sportiever rijden en later schakelen.
      maar dit gaat soms spontaan branden en/of aan/uit flikkeren.
      volgens boekje bij flikkeren direct garage opzoeken.
      waar kan dit aan liggen.
      #17522275
        je moet de automatenbak olie bijvullen probleem heb ik ook gehad en als het goed is gaat er 7 liter automaten olie in je bak
        kan je ook nazoeken op http://www.mpmoil.nl/index.php?id=database&cat=Cars&makeid=125&modelid=&typeid=&language=nl
        #17522276
        dennisvdl
          13 January 2009
          dan ga ik eens proberen met ineens volledig vervangen,wagen is van 1992 met 84.000 echte km’s op van oud vrouwtje en nu in rusthuis,olie is waarschijnlijk ook nooit vervangen in die jaren.
          zijn er aflaat en vuldoppen voorzien want onderaan heb ik hem nog niet bekeken?
          alvast bedankt voor die site,hij staat al bij mijn favorieten!! :-)
          #17522277
            ik had mijn v6 motor ingebouwd en ook de olie van de automatenbak vervangen maar toen kreeg ik hetzelfde probleem als jij nu heb s stand lampje knipperen en af en toe branden automaat olie goed gevuld en het probleem was weg en niet meer terug gekomen
            #17522278
              is je probleem met je s standlampje nu op gelost door de olie te verversen of goed oppeil te zetten
              #17522279
              dennisvdl
                13 January 2009
                ik moet dit nog doen maar de wagen staat momenteel niet thuis.
                zal normaal in de loop van de week kunnen en dan laat ik zeker iets weten of het gelukt is.
                #17522280
                  Aftap plug onderaan de versnellingsbak.
                  Vullen via peilstok.
                  bij de Weg:
                  Lampje heeft NIKS met het oliepeil van de bak te maken.
                  dit lampje gaat knipperen als er een storing in de bak zit.
                  Bij tinus was dan het probleem van te weinig olie in de bak ook de rede van de storing.
                  Je kan deze storing uit laten lezen.
                  peil de olie van de automaatbak eens.
                  Peilstok links van de accu.
                    ja bij mij was het probleem door te kort olie
