Forumindex › Forums › Techniek › V6. C25XE / X25XE / X30XE / Y26SE enz › vectra a 2.5xe probleem
12 augustus 2011 om 22:36 #17238961
Hoi allemaal ik ben nieuw hier en heb een probleem met de stekker aansluitingen na het laten inbouwen van een andere motor! Is er iemand die ook deze wagen heeft en die mij hiermee kan helpen evt om de aansluiting te kunnen vergelijken???
Mvg jobra
13 augustus 2011 om 07:40 #17893274welke stekker heb je een probleem mee?
wat voor motor zat er orgineel in ?
let op start onderbrekers in de ECU (dacht dat de C25XE die er niet in had )
en is het om de motor te laten lopen ?
rood= vaste +
zwart = geschakelde +
bruin = massa
blauw rood (dikke draad) = brandstofpomp
blauw/wit (dunne draad ) dynamo lampjemet deze draden zou hij moeten lopen
13 augustus 2011 om 11:51 #17893275hij geeft na uitlezen een te lage spanning op de temp sensor! En uit de grote stekker onder de stuurbekrachtigings reservior komen 2 kleine stekkers 1 ronde ( zoals in de aut bak de temp stekker ) een dan 1 kleine stekker zoals diagnose stekkers!
13 augustus 2011 om 21:45 #17893276C25XE’s zijn er wel met startonderbreker.
je zegt spanning laag temp sensor, is deze niet gewoon kapot dan???
kan je de boel verduidelijken met foto’s de temperatuursensor is in de motorkabelboom meegenomen namelijk.
14 augustus 2011 om 14:28 #17893277Hoi heb al laten lezen met andere sensor, maar blijft 205gr aangeven. de aangesloten draad is volgens het schema niet de juiste kleur. Zal later ff foto’s gaan maken van de stekkers!
gr jobra14 augustus 2011 om 18:23 #17893278hierbij de foto’s
de 2 kleine stekkers komen uit de groote stekker14 augustus 2011 om 21:49 #17893279die blauwe sensor is de temperatuursensor, alleen klopt de zwarte stekker niet, dit moet een blauwe wezen
de zwarte sensor is trouwens geen sensor maar een schakelaar voor de Dynamo koeler en motornakoeling
15 augustus 2011 om 08:07 #17893280OK bedankt alvast!
moet nu weer een week werken dus zaterdag pas weer tijd!
Zou het anders mogelijk zijn dat jij er ff naar kijk? of evt ergens mee kan vergelijken?mvg jobra
15 augustus 2011 om 09:37 #17893281Waar moet die zwarte stekker(de vierkante) geplaatst worden Willem? of is die juist voor OP de dynamokoeler?
En waar zit die schakelaar voro de nakoeling dan?
gr.
Pastra16 augustus 2011 om 07:41 #17893273zo uit me hoofd zat die stekker aan aan de koeler (koeler heeft een draadje met een stekker en dan daar op ) (weet dit niet zeker meer)
de schakelaar zit rechts van de temp sensor net boven de slang (foto van wim )
16 augustus 2011 om 09:40 #17893272@jobra wrote:
hierbij de foto’s
deze zwarte sensor is de schakelaar voor de nakoeling, daar hoort een ronder type stekker op
draadkleuren op de temp sensor is bruin-groen (uitgaande geschakelde massa) vanaf computer en Bruin-blauw naar computer (info)
20 augustus 2011 om 13:35 #17893282Ok ben ff bezig geweest en de blauwe stekker gevonden! Deze zat net onder het inlaatspruitstuk net boven de dynamo koeler! heb alleen geen idee welke stekker daar nu op moet!
Weet iemand die met zo’n auto in de rondte rijd?????? dan kan ik mischien ff kijken en vergelijken???
Ik kom zelf uit Cap a/d IJsselgr jobra
20 augustus 2011 om 20:50 #17893283je zou Jerremy eens kunnen vragen te kijken daarvoor, die heeft een Y32SE met volledige Vectra-A boom erin.
Mijn Nakoeling werkt weer heel anders, en gaat via de blauwe stekker (Vectra-B V6)
willem
