vectra a 1.6nz tikkend geluid onderblok thv koppeling
Forumindex Forums Techniek Overige motor types vectra a 1.6nz tikkend geluid onderblok thv koppeling
  • #17246794
    Dré
      30 December 2011
      Hoi Sinds kort hebben we er een vectra bij.
      Alleen helaas wel een olieboot. Achter het uitlaatspruitstuk komt olie weg, en uit een Bus rechtsonder ook.
      Die bus steekt iets uit en er komt een tikkend geluid vandaan.
      Waar dient die bus voor en hoe is die te vervangen.
      Groeten
      #17995924
        Foto graag, kan me geen Losse bus herinneren aan deze motor..
        Dré
          30 December 2011
          Rechtsonder net boven de carterpakking naast de afdekkap van het vliegwiel. zit een bronzen of koperen bus ingeslagen.
          Met een buitendiameter van 16mm.
          #17995922
          Dré
            30 December 2011
            http://data.motor-talk.de/data/galleries/0/146/6102/19782121/p5220005-6357.JPG” onclick=”window.open(this.href);return false;
            hier staat een foto van het blok en net onder het oliefilter zie je de bus zitten,
            #17995921
              Die olie zal haast wel van bovenaf komen..
              anders eens kijken of en hoe deze bus vast zit.
              Dré
                30 December 2011
                Zou je wel zeggen. Bekende kwalen of de kleppendekselpakking of de o ring van de ontsteking.
                Ik heb deze wagen op de brug gehad en de bewuste bus zit erin geperst… De foto is van hetzelfde type blok maar niet het mijne.
                In de bus zie je dat iets ertegen aan komt er komt ook olie uit sijpelen. vooraf natuurlijk de boel met remmenreiniger schoongemaakt.
                Misschien dat iemand een onderdelen programma heeft die dit onderdeel aangeeft.
                Dus wie weet raad?
