Vectra 3.2 valt uit / houd sporadisch in
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum Vectra 3.2 valt uit / houd sporadisch in
16 berichten aan het bekijken - 1 tot 16 (van in totaal 16)
  • #17270635
    Dreboss
      18 February 2015
      Beste opel fanaten! Ik heb jullie hulp nodig.
      Momenteel ben ik in het bezit van een Opel Vectra uit 2003 met een 3,2 V6. Nu is sinds 2 weken er een probleem opgedoken. De auto valt tijdens het rijden even uit. Tellerbak valt uit (meters zakken naar 0 en terug naar de rijdende snelheid) en je voelt een stevige inhoud schok in de auto. Verder rijden gaat dan redelijk maar met moeite. Hij is ook al eens uitgevallen en vervolgens hoor je (vermoedelijk) de startmotor tikken alsof de accu bijna leeg is. Na een paar minuten is het probleem weg en start hij netjes zonder problemen en kan ik me weg vervolgen.
      De auto is bij een best dure garage bij werk geweest om ‘m te laten uitlezen maar konden niks terugvinden. Vervolgens bij een garage uit de omgeving geweest en ook die kan niks vinden. Ze hebben de accu doorgemeten, massa punten gecontroleerd. Als tip meegekregen de auto bij een dealer te laten uitlezen. Dit dan ook gedaan en die kon in eerste instantie niks vinden. Inmiddels ben ik een kleine 500 euro verder met al dat uitlezen en nog niks verder. Dingen die voorbij komen zijn mogelijk een probleem in de ABS pomp/kabelboom, de ECU en vandaag belt de opel dealer met dat het OOK nog een bobine kan zijn a la 242 euro ex btw + 130 euro arbeid. Mijn vraag was dan ook, is het dan opgelost? Daar konden ze geen antwoord op geven. Nu zit ik thuis op internet te kijken en kom ik er 1 van Bosch tegen nieuw voor een kleine 140€. Alsof je word genaaid zonder spuug met aanloop. Overigens heeft de opel dealer uitgesloten dat het probleem in de bekabeling zit.
      Is er iemand die enig idee heeft wat het zou kunnen zijn? Lijkt me iets wat toch wel vaker voorkomt. Hoor het graag van jullie! Geld door het toilet spoelen kan altijd nog.
      BTW, ik kom uit omgeving Capelle. Als jullie nog een mannetje met gouden handen (in uit deze omgeving) weten of eventueel zelf in bezit bent van goede kennis en goed uitleesaparatuur hoor ik het graag!
      Weet niet in elk forum dit bericht het beste past dus heb het nu zowel bij de V6 als het Vectra forum staan.
      #18274032
      wagnas
        10 May 2007
        V6 en omgeving niet ver van Den Haag vraagt om WimV6. :thumbup
        #18274033
        speaker
          8 March 2007
          Lijkt op een Massa probleem. Maar mss ff wimpie kontakten….
          #18274034
          Dreboss
            18 February 2015
            Massa kabels zijn allemaal gecontroleerd.
            Alle voedingen zijn gecontroleerd
            Bij uitlezen komen diverse storingen naar boven geen communicatie met ecu.
            dealer verdenkt de ecu maar hij twijfelt.
            Nu zegt hij dat het ook de bobine nog kan zijn maar dat wil ik niet echt geloven.
            #18274035
              Dit kan een probleem zijn in de ABS stekker, tellerunit of CIM module.
              Komt vaker voor.
              Meestal is het de ABS stekker
              #18274036
              Dreboss
                18 February 2015
                Daar heeft de dealer het wel over gehad de abs stekker. Maar als de auto in storing staat en hij leest hem uit. Ziet hij de abs unit wel..
                En de auto valt soms ook uit bij stationair draaien . Daarom sluit hij de abs stekker uit. Ik zelf dacht ook gelijk aan die stekker.
                Is het toch de moeite om die te vervangen?
                Als het in de tellerunit zit, zorgt dit ook voor het inhouden? En wat is de CIM module en waar kunnen we die vinden?
                ps bedankt voor het mee denken
                #18274037
                  Denk het wel, deze geeft vaker problemen met betrekking tot uitvallen.
                  De ABS unit Communiceert ook met het motorregel apparaat om de Tractie Controle en ESP goed te laten functioneren.
                  #18274038
                    CIM module is de Centrale Informatie Module.
                    Deze zit direct achter je stuurwiel.
                    #18274039
                    Dreboss
                      18 February 2015
                      Vandaag weer in contact geweest met de dealer. Deze blijft erbij dat de ecu kapot is . Moeten we maar geloven hij heeft er verstand van zou je denken. Nu is een nieuwe niet te betalen heeft iemand een adres die ook deze ecu kan maken. Heb me laten vertellen dat het moeilijk is omdat hij niet veel voorkomt. of heeft iemand er 1 liggen voor de verkoop
                      Bvd
                      #18274040
                      Maartuh
                        29 August 2004
                        misschien ff onderdelenlijn of sloperij vragen?
                        #18274041
                        TWA
                          17 June 2010
                          Ik zou eerder hier de tips nagaan. Dealers zitten er best vaak naast hoor, vergis je er niet in. Probeer de goedkoopste oplossing eerst:de abs stekker ff loshalen en schoon (laten) maken. Heb de verhalen vaker voorbij zien komen dat na het schoonmaken en inspuiten van de abs stekker de boel weer lekker draait…
                          Greetz Emiel
                          #18274042
                            Effe ZakhooiTM pm en, misschien dat hij aan een Computer kan komen.
                            Hij kan m proberen.
                            #18274043
                              Stekker ABS kan je gewoon loshalen, goed in de contactspray zetten.
                              Dan paarkeer erop en eraf.
                              #18274044
                              ZakhooiTM
                                10 November 2013
                                Er is bij opel zelfs een TSB bekend met over de ABS plug :
                                Field Remedy: 1537
                                Subject: ABS wiring harness connector – Poor contact
                                Models: Engines: Option:
                                Vectra-C 2002…2003,5 All All
                                Complaint: Failure of instruments while driving, swinging of instruments, vehicle will not start, ABS warning lamp lights on, problems while storing trouble codes of ABS wheel speed sensor.
                                Cause: Poor contact of wiring harness connector ABS control unit.
                                Production: As of MY 2003,5, modified wiring harness connectors are implemented to production.
                                Zijn er ook foutcodes bekend ?
                                #18274045
                                Dreboss
                                  18 February 2015
                                  Ik weet de exacte foutcode niet maar de codes die er in stonden waren allemaal geen communicatie met ecu.
                                  Die nieuwe abs stekker is die zelf te solderen?
                                  anders doe ik dat van het weekend ff of komt daar meer bij kijken?
                                  #18274046
                                    Ligt aan je handigheid denk ik.
                                    En beschikbare apparatuur
