Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › Vectra 2004 Z22SE schudt met trekker geluid
- Dit onderwerp bevat 8 reacties, 3 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 20 december 2020om 10:11 door
Haasje17.
17 december 2020 om 17:28 #18401793
1 January 1970Hallo Allen,
Ik rijd in een Vectra C 2004 met een Z22SE.
Ik reed een paar weken geleden naar huis en het motormanagement lampje begon te knipperen en de auto begon in stationair te schudden.
Had het vermoeden dat de auto op drie poten reed.
Heel rustig naar huis gereden en auto voor de deur gezet.
Als ik nu de auto start, heb ik het gevoel bij boer Geert op de trekker te zitten.
De auto start meteen, maar schud en klinkt als een tractor.
Echt het geluid van een landbouw trekker onder de motorkap
Volgens mij loopt ‘ie dus op drie poten.
Heb op advies de egr vervangen met een werkende tweedehandsje.
Als ik nu een klein blokje rijdt, knippert het MM lampje niet meer, maar brandt constant.
Ik vind de motor ook een beetje verbrand stinken.
Komt dat door het overslaan ?
Auto even stationair laten lopen en de opcom er even aan gehangen.
Dit zijn de foutcodes:
Bron adres CIM
Bron adres: 0x00000245
Identiteit: 0x0015
Chassisnummer (VIN): XXXXXXXXXXX
Onderdeelnummer:13162134
Software versie nummer: 12244872_
Systeem omschrijving: DELPH0400
Hardware sleutelcode: XXXXXXXXXX
Alpha code:
Productie datum: 081103
Code Index and version: 008 02Geen foutcodes opgeslagen!
*************************ECU Identiteit beeindigd*************************
*************************ECU Identiteit begint*************************
Bron adres ECM
Bron adres: 0x000007E0
Identiteit: 0x0501
Systeem naam: Z22SE
Hardware nummer:XXXXXXXX
Onderdeelnummer:12571663
Software versie nummer: 00BFF56B
Systeem omschrijving: MOTOR0100
Type acceptatie nummer: G02001
Hardware sleutelcode: ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
Programming Date: FFFFFFFF
Alpha code: CN
Software version: 41106
ECU variant coding: 0x00007902Geen foutcodes opgeslagen!
Bron adres ABS/TC/ESP
Bron adres: 0x00000243
Identiteit: 0x0201
Systeem naam: TCS EBC430
Hardware nummer:12801330
Onderdeelnummer:9191496
Software versie nummer: 00C35533
Systeem omschrijving: TRW 0300
Alpha code: EN
ECU variant coding: 0x00001A1CAantal opgeslagen foutcodes:1
C0800 – Systeemspanning te laag
(03) – Niet aanwezig*************************ECU Identiteit beeindigd*************************
Bron adres EHPS
Bron adres: 0x00000244
Identiteit: 0x0103
Systeem naam: EHPS GEN3 TRW
Hardware nummer:24444336
Onderdeelnummer:0
Software versie nummer: V12_
Alpha code:
ECU variant coding: 0x00000005Aantal opgeslagen foutcodes:3
C1550 – Stuurapparaat vervangen
(37) – Niet aanwezigU2105 – CAN-Bus ECM-bericht, niet in nominaal bereik
(71) – Niet aanwezigU2139 – CAN-Bus geen communicatie met CIM (stuurkolommodule)
(00) – Niet aanwezig*************************ECU Identiteit beeindigd*************************
Bron adres 0x0000025F
Bron adres: 0x0000025F
Identiteit: 0x0102
Systeem naam: TPMS_GEN01
Hardware nummer:13152150
Onderdeelnummer:13152150
Software versie nummer: 00C32DFA
Systeem omschrijving: SCHRA01
Alpha code: KB
Productie datum: 023102300240032600EC
Code Index and version:Geen foutcodes opgeslagen!
Bron adres IPC
Bron adres: 0x00000255
Identiteit: 0x0102
Chassisnummer (VIN): W0L0ZCF6848030736
Onderdeelnummer:13144229
Software versie nummer: 8.39 16/03
Systeem omschrijving: VDO 0400
Hardware sleutelcode: Q000000002
Alpha code: UE
Productie datum: 031020
Code Index and version: 001 05Geen foutcodes opgeslagen!
Bron adres AIRBAG SDM
Bron adres: 0x00000257
Identiteit: 0x0101
Onderdeelnummer:13170587
Software versie nummer: 0C0C3303
Alpha code: DZAantal opgeslagen foutcodes:1
U2139 – Ongeldige gegevens van stuurkolommodule
(7F) – Niet aanwezig*************************ECU Identiteit beeindigd*************************
Bron adres BCM
Bron adres: 0x00000252
Identiteit: 0x0107
Onderdeelnummer:13165970
Software versie nummer: C10C75 20022703
Systeem omschrijving: TEMIC04
Systeem omschrijving: 0x20202020202020303030343833333839
Alpha code: CR
Productie datum: FFFFFFFFFFFF
Bron adres REC
Bron adres: 0x00000254
Identiteit: 0x0102
Systeem naam: REC
Onderdeelnummer:13112913
Software versie nummer: 000003EE
Systeem omschrijving: LEAR 0400
Alpha code: ATGeen foutcodes opgeslagen!
Bron adres UEC
Bron adres: 0x00000253
Identiteit: 0x0102
Systeem naam: UEC
Onderdeelnummer:13144709
Software versie nummer: 000003ED
Alpha code: UQGeen foutcodes opgeslagen!
Bron adres DDM
Bron adres: 0x00000259
Identiteit: 0x0102
Onderdeelnummer:13111456
Software versie nummer: OP1D 188000
Systeem omschrijving: SIEM 0401
Alpha code: AL
Productie datum: 520130
Code Index and version:Aantal opgeslagen foutcodes:1
B3797 – Motor veiligheidsvergrendeling portier best.zijde, open circuit
(04) – Aanwezig*************************ECU Identiteit beeindigd*************************
Bron adres PDM
Bron adres: 0x00000258
Identiteit: 0x0102
Onderdeelnummer:13111457
Alpha code: AM
Productie datum: 401130
B3797 – Motor veiligheidsvergrendeling portier pas.zijde, open circuit
Bron adres DIS
Bron adres: 0x00000246
Identiteit: 0x0203
Onderdeelnummer:13156065
Software versie nummer: 08.29a 08 10
Alpha code: YF
Code Index and version: 002 02Geen foutcodes opgeslagen!
Bron adres ECC
Bron adres: 0x00000248
Identiteit: 0x0105
Systeem naam: ECC 3200
Hardware nummer:13128712
Onderdeelnummer:13138196
Software versie nummer: C406 0200300
Alpha code:
Code Index and version: 002 04Aantal opgeslagen foutcodes:1
B0225 – Circuit motor recirculatieklep, storing
(06) – RegelmatigOok deze foutcodes kwamen op:
P0101 – Bereik/werking circuit sensor luchtmassa/luchtvolume
(00) – Niet aanwezigP0300 – Willek./meerv. overslaan van cil. waargenom.
(00) – AanwezigP1514 – Functiestoring gasklepregeling
(00) – Niet aanwezigB0225 – Circuit motor recirculatieklep, storing
(06) – AanwezigALLE hulp gewenst
17 december 2020 om 18:07 #18401796Hey
Alleen even je tekst gelezen , niet alle uitlezingen maar ik heb dit probleem ook gehad
Bij mij was het de “bobine gallerij”
Kwam door verkeerde bougies blijkbaar waardoor 1 bougie “backfire” leverde en de gallerij verneukt heeftNieuwe gallerij er in en hij liep weer als een trein
17 december 2020 om 18:14 #18401798Anoniem
1 January 1970Hallo Huiting88,
Las inderdaad dat het wel eens verkeerde of vervuilde/kapotte bougies kunnen zijn.
Zal morgen de bougies er eens uit draaien en kijken of die vervangen moeten worden.
Volgens mij lekt mijn kleppendeksel pakking ook, waardoor ik veel olie verbruik.
Dit kan ook de bougies hebben verneukt, waardoor ik nu problemen heb.
Zou mooi zijn als nieuwe bougies en een nieuwe pakking het probleem oplossen.
Bedankt voor de reactie.
18 december 2020 om 16:57 #18401899Anoniem
1 January 1970Nog geen tijd gehad voor iets, maar zijn er nog meer mensen die een idee hebben wat het probleem zou kunnen zijn ?
Dit gezien de opcom fout meldingen, of is iedereen het ermee eens dat het de bobine of bougies zijn ?
19 december 2020 om 14:26 #18402008Anoniem
1 January 1970Hmmmm, iedereen op “vakantie” ? :help:
19 december 2020 om 16:24 #18402017Je storing zoals je uitleest met de opcom gaan over de klep op de inlaat. Deze zit waarschijnlijk vast, maar daar mag die niet een trekker geluid van gaan maken. Schudden en inhouden dan weer wel.
19 december 2020 om 16:46 #18402024Anoniem
1 January 1970Waar zou dat tractor geluid dan vandaan kunnen komen?
Heeft ie uiteraard nooit gedaan.
20 december 2020 om 09:17 #18402086Als ik af mag gaan op het trekker geluid , ik heb ook bij een auto van mij een trekkergeluid gehad (seat leon)
Dat geluid waren de kleppen die zogenaamd droogliepen door slechte smeering , waardoor ze meer tikken
Heb jij de goede olie in je opel?
Ik gebruik altijd (mede op aanraden van de opel dealer en vele andere meningen) 5w 30Zou dat het wellicht kunnen zijn
20 december 2020 om 10:11 #18402091Ik zou eerst je bougies, en bobine controleren, je kunt vaak aan de kleur van de beougies wel zien welke niet mee doet. Zijn ze allemaal erg nat zou ik de timing van je distributieketting eens controleren.
