vectra 2.5 24v schakel niet meer
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum vectra 2.5 24v schakel niet meer
19 berichten aan het bekijken - 1 tot 19 (van in totaal 19)
  • #17245213
    peet7
      8 November 2012
      hallo allemaal
      ik heb zins 1 maandje een vectra 2.5 24v 6 cilinder 1 beest van 1 auto dacht ik zo
      maar nee hoor niks is waar heb nu al problemen met deze monster
      ik krijg hem niet meer in zijn versnelling
      heb hem rijdent neer gezet niks aan de hand tot de volgende ochtent
      start hem en wil hem in zijn versneling zetten dus niet
      nou ben ik hier en daar al geweest voor info en wat het me gaat kosten maar de ene zeg dat en de ander weer wat anders
      nou heb ik dus wel begrepen dat het via olie druk gaat en vermoedelijk lekage heb
      hoe kan ik dit vinden en waar zou ik hem dan kunnen ontluchten
      alle tips zijn welkom
      even ter onfo
      bouwjaar 1997
      ingevoert 2009
      handgeschakelt
      #17973476
      teungts
        6 July 2004
        als jij de laatste tijd schakelde, en je laat de koppeling net even los. ging hij teon al van zijn plek????
        #17973477
        peet7
          8 November 2012
          eerlijk gezegt niet op gelet
          maar je moest hem wel goed intrappen om hem in zijn versnelling te krijgen
          maar geen last verder van gehad
          #17973478
          sw_reijnders
            27 October 2005
            en als je een paar keer pompt met je koppelings pedaal?
            (of even stevig blijft doorpompen)
            krijg je de auto dan wel in zn versnelling?
            #17973479
            peet7
              8 November 2012
              nee lijkt wel of ik geen druk krijg
              de rem vloeistof zit nu half vol kan er wat bij gooien
              en dan eens proberen
              #17973480
              syl-astra
                3 October 2007
                kijk eens onder de auto of je olie ziet lekken bij het koppeling huis
                kans groot dat je koppeling cilinder lek is
                #17973481
                sander2.5v6
                  7 April 2011
                  Moet je eventjes je pedaal terug naar je toe trekken 30 seconden lang. Als die dan weer pakt is de hulp cilinder lek van de koppeling. Ook een keer gehad.
                  #17973482
                  sander2.5v6
                    7 April 2011
                    Kan ook zijn dat er niks gebeurd en de koppling gewoon zo slap als vaatdoekje is, dan is het ook waarschijnlijk de hulp cilinder
                    #17973483
                    peet7
                      8 November 2012
                      owe oke ga gelijk eens kijken
                      en waar zit de hulpcilinder???
                      #17973484
                      sander2.5v6
                        7 April 2011
                        Dan moet je even je koppelingspedaal volgen naar de motorruimte. Bij mij was de hulpcilinder intern lek zeg maar. Geen olielekkage aan de buitenkant maar zuiger laat olie er voorbij stromen dan en werkt niet meer juist.
                        #17973485
                        sander2.5v6
                          7 April 2011
                          Maar voor hetzelfde geld is je drukgroep naar de klote, dan wordt het een duur grapje helaas.
                          #17973486
                            Potje tot bovenaan Vullen, pedaal pompens geheel intrappen en terughalen en intrappen en terughalen, totdat er weer druk is..
                            Dan zal haast wel de Cilinder lek zijn..
                            Heb ik ook gehad met mijn Vectra-B1 V6 toen ik m net had, Ik heb toen bij net geen 100.000km op de teller de gehele koppeling vervangen..
                            peet7
                              8 November 2012
                              heb even gekeken maar koppeling naar me toe gaat niet
                              zie ook niet echt olie maar met indrukken lijkt het wel of er alleen maar valse lucht is
                              #17973488
                              peet7
                                8 November 2012
                                ze hebben het over olei lekage en cilinder kapot
                                ga morgen even goeg opkrikken en even kijken of ik wat ziet
                                zo kan ik het niet zien hij is superverlaagt
                                drukgroep ja bah bak eraf motor zogoed als eruit mmm
                                niet te hopen
                                zal ook jammer zijn motor is 100%
                                #17973489
                                  Ontluchten dan maar,
                                  Met zijn 2en..
                                  effe accu weghalen..
                                  nippel op de Leiding een keer los en vast draaien zodat ie soepel is..
                                  potje vullen iemand in de auto en iemand bij de koppelings cilinder.
                                  Persoon in de auto
                                  paar keer pedaal op en neer
                                  dan half ingetrapt houden
                                  Persoon in de motorruimte
                                  nippel los draaien pedaal zakt dan door minder druk langzaam naar beneden
                                  nippel dichtdraaien
                                  persoon in de auto weer druk oppompen
                                  dat herhalen tot de koppeling op druk is..
                                  maar ga er maar vanuit dat de Cilinder kapot is..
                                  peet7
                                    8 November 2012
                                    oke bedank en daar is ook goed bij te kommen vai de accu weg te halen ???
                                    #17973491
                                      Accu weg, accu bak weghalen..
                                      voor koppeling wisselen halen we meestal de motor er geheel uit..
                                      willem
                                      #17973492
                                      peet7
                                        8 November 2012
                                        hallo alle ik ben er mee bezig geweest accu eruitgehaald echter accubak wel os gekregen maar krijg hem er niet uit ivm kabel en zo
                                        dus nog maals veel gepompt
                                        en motor gestart en tot mijn verbazing ging hij dus weer in zijn versnelling
                                        achteruit gaat wat moelijker maar goed wat nu ???
                                        wat kan ik nu doen gewoon dagenlijks vloeistof nakijken en evt bijvullen ????
                                        #17973493
                                        Opeltje17
                                          18 January 2012
                                          Zakt het remvloeistof pijl met een aantal keer intrappen van de koppeling? zo ja dan is er waarschijnlijk een koppeling cilinder stuk of een druklager.
                                          Als ik jou was zou ik effe langs de garage gaan en hun een goeie diagnose laten stellen, want als het onderweg gebeurt dat je geen koppeling meer heb dan is minder leuk.
                                          En elke keer bijvullen als ie zakt heeft geen zin want dan is het gewoon wachten tot de bom barst.
                                          Luuk
