Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › Vectra 2.2dtr start niet meer
3 februari 2012 om 23:06 #17246072
Hallo
Ik heb een vectra 2.2dtrklein stukje gereden met de auto trap koppeling in valt uit en nooit maar aan de loop gekregen!!!
Bij de dealer geweest geen foutcodes
Vacuum slangen zijn vervangen
Loopt wel op rem reiniger
het is net als hij geen diesel op pompt uit de tank
heb namelijk het filter leeg gehaald en gestart maar gooit hem niet weer vol!
Iemand hier een idee wat het is ?
ik hoor het graag
groet Alex
4 februari 2012 om 02:16 #17987251Brandstofpomp kapot.
4 februari 2012 om 05:30 #17987252Filter Vullen en Starten helpt ook niet, aanslepen ook niet???
4 februari 2012 om 06:57 #17987253Pompje in de tank gaar ??
4 februari 2012 om 07:40 #17987254Heeft ie dat, Ik weet van geen Astra of Vectra 2.2 diesel die dat heeft…
hadden ze dat maar, dan hadden ze geen last met de Terugloop van diesel door lekke retourslangen..
willem
4 februari 2012 om 08:33 #17987255Zoals Willem hier boven verteld olie filter vullen en dan nog eens proberen.
Als de filter leeg is moet je een paar keer zeker starten maximaal 5sec, en dat herhalen totdat de motor aanspringt.
Bij mij astra 2.0 16V duurde het toch zeker 10x maximaal 5sec starten. Als je dit gaat doen zorg dat je accu goed vol is.4 februari 2012 om 09:08 #17987256@ Dolby, je hebt het wel over een Diesel he???
Maar 5seconden iedere keer?????????
lekker doorstarten, blijft ie ook oppompen, en voorkomt herhaaldelijk deels terug lopen naar de tank van de diesel..
je mag volgens opel maximaal 30 seconden starten achter elkaar..
Ik gebruik bij deze 2.0 en 2.2 diesels meestal een beetje remmereiniger in het inlaat om hem ontlucht te krijgen..
willem
Weet ik eigenlijk niet. Ik ging ervan uit van wel.
Nog een reden te meer om omega te rijden. ;)4 februari 2012 om 09:36 #17987258@Willem je hebt gelijk ik heb verkeerd geschreven maximaal 30seconden. Mijn excus. Moet wel zeggen
dat ik zelf na 10seconde. Opnieuw startte na de 3 keer starte het blok en viel meteen daarna uit. Toen
ik maak vaker mee dat ze helemaal niet aan de gang gaan als er lucht in zit, dan wel, bij deze diesels eigenlijk
vandaar dat ik de motor vaak laat aaslaan op remmenreiniger om m aan de pruttel te krijgen…
4 februari 2012 om 16:46 #17987260Aanslepen al meerde malen geprobeerd en op remreiniger loopt hij even tot de reiniger op is
Zit geen pomp in de tank.Zit er ergens een klep of zo ?
4 februari 2012 om 18:44 #17987261normaal niet ergens los… >…. Ja Wel op de pomp, welke word aangestuurd door de motorcomputer.
4 februari 2012 om 18:53 #17987262Slang van de retour ff dicht knijpen geen optie?
Sent from my GT-I9001 using Tapatalk
