Vectra 2.2 GTS Distributieketting en versnellingsbak
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum Vectra 2.2 GTS Distributieketting en versnellingsbak
  • #17276771
    marcel75m
      9 May 2016
      Vectra 2.2 GTS Distributieketting en versnellingsbak.
      Bouwjaar 2006
      Mijn vriendin kreeg bij de APK te horen dat haar auto ratelt waarop ze een kijkoperatie heeft afgesproken met de Opel monteur, en die zei dat het bij de ketting vandaan kwam, dit is allemaal vervangen 2014.
      Maarjah geluid komt wel daarvandaan zeiden ze. Ketting, geleiders, spanrol en ook iets met oliedruk of pomp.
      Laatste onwaarschijnlijk want dan zou olie lamp of storing aangeven.
      Maar de vraag:
      Tip wat het geratel kan zijn is van harte welkom.
      Alvast bedankt.
      #18319810
      Opeltje17
        18 January 2012
        Bak is een kwaaltje(M32) bak revisie is aan te raden(niet bij opel) je zou eens kunnen kijken bij autobedrijf van loon(staat hier ook wel op het forum)
        Wat betreft de ketting, kan je een filmpje posten met de koude start??
        Wat is er in 2014 vervangen distributie en balansas ketting?? allemaal originele delen??
        #18319811
        marcel75m
          9 May 2016
          Filmpje zal ik even maken morgen ochtend.
          Kettingset Distributie € 233
          Olie+filter, bougies
          Ketting vervangen compleet met spanners en geleiders totaal € 1031 gedaan door een garage universeel zeg maar, geen opel dealer
          Opel monteur twijfelde wel een beetje die kon voor de auto staand aan de achterkant een geleider of spanrol iets zien en vroeg zich dan wel af of het vervangen is.
          Maargoed daar ga ik vooralsnog wel van uit aangezien ik de rekening betaald heb.
          Oh en die kettingset staat een artikel nummer voor 33042, toen ik google kwam ik bij mijnautoonderdelen.nl waar ook een set staat, weet niet of dit dan origineel opel is of niet.
          Dank u wel, filmpje volgt nog.
          #18319812
          Opeltje17
            18 January 2012
            Is geen originele set, maar van Febi, is doorgaans wel een goed merk.
            Je kan geen geleider zien van de ketting met de motor nog dicht, enige wat je achterop kan zien is de kettingspanner, deze zit er ook bij bij de kettingset, deze is vaak het probleem van ratelen met starten.
            #18319813
            midnight black
              14 December 2011
              Als je een beetje kunt sleutelen dan is de kettingset prima zelf te vervangen, kost wel circa een dag werk.
              #18319814
              Opeltje17
                18 January 2012
                Pak dan wel meteen de balansas ketting mee, is een kwartier meer werk.
                #18319815
                marcel75m
                  9 May 2016
                  Filmpjes gemaakt van ratel
                  https://youtu.be/9KbNeIlmMJg” onclick=”window.open(this.href);return false;
                  https://youtu.be/H7Kh73pDeLY” onclick=”window.open(this.href);return false;
                  #18319816
                  Opeltje17
                    18 January 2012
                    Klinkt idd als de ketting!!
                    Zou als ik jou was er een originele distributie en balansas ketting set in zetten.
                    Waar kom je vandaan?? wellicht door iemand van het forum.
                    #18319817
                    marcel75m
                      9 May 2016
                      Dank je wel voor de hulp.
                      Ik kom uit Wolvega
                      #18319818
                      Opeltje17
                        18 January 2012
                        Dat is een eindje uit de buurt!
                        Zit zelf in Noord-Holland, en in Zuid-Holland zitten nog een aantal forum leden die je zouden kunnen helpen.
                        Zou er niet teveel mee rijden!!! Klinkt echt slecht.
                        #18319819
                        marcel75m
                          9 May 2016
                          Bedankt Van Loon heb ik gevonden en die prijs scheelt nog al wat met Opel dealer.
                          Helemaal als ik zelf de montage doe en hun de bak reviseren.
                          Zal nog even wat onderzoek doen naar de kosten van die kettingen enzo en kijken of het de moeite waard is om aan he tsleutelen te gaan of de auto te verkopen.
                          Dank je wel voor de informatie.
                          #18319820
                          2000
                            Is het niet de spanrol van de multiriem? De ketting hoor je normaal gesproken alleen met starten. Haal de multiriem is los en start “m dan is? (ik ga namelijk hetzelfde doen, heb vergelijkbare ratel en geloof niet dat het (de vervangen) distributie is.)
                            #18319821
                            Opeltje17
                              18 January 2012
                              Ketting hoor je zeker niet alleen met starten zat gehoord die je met lopen ook hoort.
                              #18319822
                              Dolby
                                1 May 2008
                                Het klinkt inderdaad echt als de ketting. Maar je kunt natuurlijk checken of het misschien van de multiriem kan zijn. Maar denk zoals het geluid klinkt toch echt de distributie ketting. Het rateld echt hard moet ik zeggen zou er niet meer te veel mee rijden want als het knapt gaat het je veel geld kosten.
