Vectra 2.0 8v 1994 start niet meer
Forumindex Forums Techniek C20ne/seh (2.0 8v) Vectra 2.0 8v 1994 start niet meer
  • #17260106
    Henkievectra 2.0
      14 September 2013
      Hallo ik zal mij even voorstellen ben henkie en ben 22 jaar woon in smilde.
      En ja had het nooit gedacht maar heb een opel gekocht :D
      Maar nu start die niet meer en volgens mij ben ik hier dan aan het goeie adres.
      Vonkt wel ik heb zelf het idee dat die geen benzine krijgt handige tips om dat te checken?
      Mvg henkie
      #18168207
      sjoerdie
        19 September 2005
        even remmenreiniger in de inlaat spuiten..
        als ie dan even aanslaat heb je een brandstofprobleem.
        #18168208
        mvolkerink
          18 November 2009
          Benzinepomp relais? Dit komt wel vaker voor bij deze motoren.
          #18168209
          freek corsa
            5 December 2004
            Dat kun je testen, die hoef je niet direct te gaan vervangen.
            Als het allemaal origineel is aangesloten en je hoort de brandstofpomp aanslaan tijdens het starten, dan is er niets mis met het relai.
            Dan is de krukas sensor ook goed.
            Dus controleer eens of je brandstofpomp aanslaat tijdens het starten van de motor.
            #18168210
            Henkievectra 2.0
              14 September 2013
              was ik weer hij slaat dus wel aan als ik remreiniger erin spuit.
              Als ik hem op contact heb geeft die dan de benzinepomp ook al stroom of pas als ik hem start?
              Want heb hem door gemeten als die op contact staat geeft die de benzinepomp geen stroom.
              Mvg henkie
              #18168211
              mvolkerink
                18 November 2009
                Natuurlijk is het handig om deze eerst te testen.
                De benzinepomp krijgt pas spanning als je start.
                Dus meten (of luisteren) als de startmotor draait..
                #18168212
                Henkievectra 2.0
                  14 September 2013
                  Het was de benzine pomp dus andere opgehaald erin gezet starten lopen.
                  Alleen hij heeft lang niet de pk,s die die had.
                  Zit er nog verschil in pompje,s ?Mvg henkie
                  #18168213
                  Jurgen
                    6 September 2007
                    multipoint of singlepoint, ofwel 4 injectoren of 1. Heb je een nieuwe pomp gekocht of een 2e handse? En als het laatste het geval is, van wat voor auto met wat voor motor komt ie?
                    #18168214
                    midnight black
                      14 December 2011
                      Vectra 2.0 8v is een C20ne blok die heeft multipoint injectie. Er zijn zeker verschillende pompen met verschillende opbrengsten.
                      #18168215
                      Dr.Ed
                        9 October 2011
                        Brandstoffilter ook al vervangen?
