vectra 1.9 cdti automaat geen kracht
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum vectra 1.9 cdti automaat geen kracht
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 41)
  • #17218535
    wimmie023
      12 March 2010
      hallo wie weet wat het is als je tot 2000 toeren bij het optrekken geen kracht heb kom niet vooruit en dan schiet hij ineens als een speer weg de EGR klep is schoon wat zou het kunnen zijn of wie heeft het probleem ook gehad?
      grt wimmie
      #17628738
      baboe
        13 August 2007
        mischien de luchtmassa meter ?
        #17628739
        wimmie023
          12 March 2010
          volgens garage is die ook goed
          #17628740
          jraaf
            12 January 2008
            Is het een Z1.9DTH? Dan zou dit wel eens een gevalletje stangetje wervelkleppen kunnen zijn.
            Safe driving Jurgen.
            #17628741
            yzf1kr
              3 January 2005
              Idd, als het je EGR niet is, dan zijn het je wervelkleppen.
              Kijk eens van boven op je blok, een stuk dieper daar moet een stangetje te zien zijn dat aan 4 pennen vast zit.
              Zit dat nog vast, of ligt er er los naast?
              Als het stangetje los ligt is er een doe-het-zelf noodoplossing, maar uiteindelijk heb je nieuwe wervelkleppen nodig.
              #17628742
              jraaf
                12 January 2008
                origineel gepost door yzf1kr
                Deze dus. Dit is mijn nieuwe
                Als je dan het inlaatspruitstuk er af haalt kom je ongeveer dit tegen…
                Je wilt niet weten wat het kost:cry
                Safe driving Jurgen
                #17628743
                wimmie023
                  12 March 2010
                  wervelkleppen??hmm kan je me uitleggen wat dat zijn?en waar zitten die precies?
                  #17628744
                  wimmie023
                    12 March 2010
                    oeps heb de pics gezien niet prettig dus moet het hele blok uitmekaar?
                    #17628745
                    yzf1kr
                      3 January 2005
                      Nee, het is vrij eenvoudig te bereiken.
                      Aleen vraagt Opel de hoofdprijs voor dat ding.
                      Allemaal door die K****E EGR. :fy1
                      Reden voor veel mensen om het te blinderen of weg te chiptunen.
                      #17628746
                      jraaf
                        12 January 2008
                        Heb je een 150 pk diesel of een 120 pk? Indien een 150 pk kun je beginnen met het verwijderen van de motorafdekplaat. Heel eenvoudig los te trekken met de hand. Dan boven op kijken of het beruchte stangetje los zit, zoja heb je het probleem, maar als die nog vast zit kan het ook zijn dat de functionaliteit verminderd is.
                        Dan zit de boel aangekoekt zo als te zien is op de tweede foto.
                        De wervelkleppen zijn een soortvariabele luchtinlaat die er naar gelang nodig meer of minder luchttoevoer regelen. In ieder geval essentieel voor goede prestaties. Niet het hele blok hoeft uit elkaar maar wel de commonrail er af en dus je inlaatspruitstuk. Er zijn meerder topics over hier op het forum, het is zeker een hele dag werk en een nieuw inlaatspruitstuk plus actuator is de enige mogelijkheid om het probleem op te lossen. Kost je rond de 1000,00 euri Uiteraard is zelf doen goedkoper maar dan dien je wel enig sleutel inzicht te hebben. Zoek maar eens op het forum op wervelkleppen. Er zijn der hier die het zelf hebben gedaan, respect voor die gasten.
                        Succes er mee en safe driving Jurgen.
                        P.s. Even voorstellen hier op het forum met een paar pics van je Vec wordt altijd op prijs gesteld.:angel
                        #17628747
                        yzf1kr
                          3 January 2005
                          Als je een neiuwe nodig hebt, speur dan even internet af.
                          Op Ebay.co.uk staan ze voor 180 pond, moet je alleen nog even een actuator er bij kopen.
                          Als je een beetje handig bent scheelt dat een hoop geld.
                          [EDIT]
                          Voor het geld dat je je uitspaart kan je een ritje naar EDS maken en je auto laten chiptunen. Ben je meteen van toekomstige EGR, Wervelklep, tubo en roetfilter problemen af. ;)
                          #17628748
                          paazhaaz
                            11 November 2007
                            Hier nog 1 met wervelkleppen ellende:
                            http://www.opel-forum.nl/viewthread.php?tid=101529&page=1
                            Meer info over o.a wervelkleppen kun je hier vinden (naar beneden scrollen):
                            http://members.quicknet.nl/arjan.koen/Opel_navigatie.htm
                            #17628749
                            nijdamb
                              14 January 2008
                              wimmie,
                              Heb zelfde probleem gehad; weinig trekkracht tot 2000 toeren. Heb toen de eerst de egr klep losgemaakt en inlaat schoongemaakt. Dit was al een hele verbetering. Later een nieuwe EGR besteld en samen met een fiat-pakking (zie elders op dit forum) weer gemonteerd en geen problemen meer gehad!
                              #17628750
                              speaker
                                8 March 2007
                                Het kunnen een paar dingen zijn…
                                Is bij je 3e injector al eens een modificatie uitgevoerd ( door de Opel dealer ) .. is te herkennen aan een nieuwe ( andere ) stekker aan je 3e injector en heeft 2 witte draden.
                                Mocht dit al gebeurd zijn dan zal je stangetje er af liggen van de wervelkleppen. Deze zal dan waarschijnlijk uitgesleten zijn en krijg je er ook niet meer goed op. Je kan deze dmv een kleine aanpassing weer passend krijgen, maar de vraag is of je wervelkleppen nog wel draaien. Deze zijn nl. van kunststof en slijten uit!
                                De enige oplossing hiervoor is een nieuw inlaatspruitstuk bestellen. Opel heeft een nieuw/gemodificeerd inlaatspruitstuk ( dus niet de oude van Pierburg ) met metalen klep-zittingen. Deze slijten niet zo snel als het oude type.
                                De kosten van een los inlaatspruitstuk/wervelkleppen/stang ( zonder de actuator, maar die kan je weer overzetten ) zijn 288 euro.
                                Als je handig bent doe je het zelf en ben je 4 á 5 uurtjes bezig en kost het je alleen een paar nieuwe pakkinkjes.
                                Ben je niet handig dan kost het je ,meen ik, 1400 euro ( Toch Jurgen !? )
                                Ik ga het zelf binnenkort ook doen…. :sleeping
                                #17628751
                                wimmie023
                                  12 March 2010
                                  Hallo iedereen hier op het forum zal me eerst ff voostellen sorry:wub
                                  ben een 1,9 CDTI station V-Line 150 pk rijder in het donkerblauw geboren juni 2005 met een automaat heb al wel 200.000 k op mijn teller maar reed tot afgelopen dinsdag nog heerlijk.
                                  Alvast bedankt voor al jullie reakties en merk dat er meer zijn met het zelfde probleem.
                                  Vandaag ga ik weer ff langs bij mijn garage om door te nemen wat het kan zijn tot nu toe niet de EGR die is schoon mischien de LMM maar gaan nu ook kijken naar de andere opties dus ik hou jullie op de hoogte wat het is alvast bedankt voor de tips.
                                  grt Wimmie en vecie ps heb nog geen pics maar zal die tzt maken
                                  #17628752
                                  jraaf
                                    12 January 2008
                                    origineel gepost door speaker
                                    Klopt helemaal Peter, was een kleine 1400 euri kwijt:cry Ik zou echter ook de actuator vervangen, die zijn namelijk zelf lerend. Als ze eenmaal bekent zijn met het standje wervelkleppen bewegen nog maar een paar mm dan gaat ie ook zo verder op de nieuwe en dat wil je niet. Dat schijnt zo te zijn met die electromagnetische dingen. Heb er dan ook geen verstand van maar meerdere onafhankelijke personen hebben mij dat vertelt. Heb dan ook gelijk een nieuwe actuator erbij gezet. Dealer zij ook dat het de beste oplossing was.
                                    Safe driving Jurgen
                                    #17628753
                                    speaker
                                      8 March 2007
                                      Een nieuwe actuator kost rond de 130 euro bij de dealer . Had ik ook al geinformeerd
                                      #17628754
                                      wimmie023
                                        12 March 2010
                                        heb net gekeken naar wervelkleppen en stangetje zit vast maar heeft wel speling is dat normaal?? weet iemand hoeveel speling die mag hebben of dat hij strak moet zitten??
                                        #17628755
                                        speaker
                                          8 March 2007
                                          Nee, er mag wel speling zitten.
                                          Wat je ff moet doen is: Laat iemand anders de auto starten en daarna met het gas spelen terwijl jij ff het stangetje in de gaten houdt. Beweegt het stangetje gewoon, dan is daar niks mee aan de hand.
                                          Beweegt ie helemaal niet, dan zit(ten) er een ( of meer ) klep(-pen) vast !
                                          #17628756
                                          wimmie023
                                            12 March 2010
                                            ok dank je ga dat ff doen.
                                            #17628757
                                            yzf1kr
                                              3 January 2005
                                              Hier de officiële service informatie van Pierburg (fabrikant van luchtinlaat):
                                              http://www.ms-motor-service.com/ximages/pg_si_0093_en_web.pdf
                                              Neem die maar mee en laat hem in je garage lezen.
                                              #17628758
                                              wimmie023
                                                12 March 2010
                                                up date
                                                nou wordt zoeken dus LMM vervangen doet nog niets dus die is het niet EGR is schoon en werkt wervelkleppen stangetje zit vast en kleppen bewegen.garage weet het ook niet meer .Maandag maar naar de opel dealer en daar na laten kijken wat het kan zijn dus.
                                                #17628759
                                                speaker
                                                  8 March 2007
                                                  Balen…… maar nogmaals ( zie ook boven )
                                                  #17628760
                                                  Spacejam
                                                    21 November 2006
                                                    Ik weet niet of je een op-com hebt maar daarmee kan je het stangetje ook goed testen.
                                                    Hoe kan je overigens een nieuwe type inlaat herkennen? In het verleden is de inlaat bij mij ook ooit vervangen geweest (2007) maar ik weet niet of er toen ook een gemodificeerde is opgezet.
                                                    #17628761
                                                    speaker
                                                      8 March 2007
                                                      Als het goed is staat er een merkje op de inlaat……
                                                      Staat er Pierburg dan is het de oude… anders is het de nieuwe !
                                                      Waar je het ook aan herkent is aan de prut bovenop de wervelkleppen.
