Forumindex › Forums › Techniek › 1,8 liter motoren › Vectra 1.8XE 1998 bij warme motor kan ik geen gas meer geven
8 september 2013 om 17:49 #17260529
Beste Heren/Deskundige
Ik ben Cornelis en ik heb een Opel Vectra 1.8XE uit het bouwjaar 1998, bij starten zijn er geen problemen, ik kan gewoon gas geven en stationair loopt de motor ook als een zonnetje ik kan er dan gewoon in wegrijden.
Als de motor warm is is het niet meer mogelijk om gas te geven, ik kan wel gas geven maar mijn toeren komen niet boven de 1500/2000 toeren en daarna zakt mijn toeren gelijk weer terug??
Ik denk zelf dat het een sensor is die een verkeerde waarde geeft aan mijn boordcomputer waardoor ik een verkeerde regeling krijg of dat mijn boordcomputer niet meer goed is?Als iemand dit probleem herkend of mij er iets meer over kan en wil vertellen graag,
Alvast bedankt
Cornelis
8 september 2013 om 18:27 #18172502Brand het mm lampje bij aanzetten Contact??
Brand deze ook tijdens rijden??
8 september 2013 om 18:32 #18172503Beste Willem,
Als ik mijn contact aanzet branden er div lampjes waaronder ook het mm lampje alleen als ik mijn auto start brand er geen enkel lampje meer.
Cornelis
8 september 2013 om 18:39 #18172504okeej, dan word het zoeken…
Weet niet van waar je wegkomt??
8 september 2013 om 18:41 #18172505uit dordrecht
cornelis
8 september 2013 om 18:51 #18172506ow das nog een stukkie rijden vanuit Nootdorp / Berkel en Rodenrijs
8 september 2013 om 19:26 #18172507Haha das zeker een stukje rijden zeker als je auto niet van zn plek komt met een warme motor ;)
Ik ga morgen eerst maar even de boordcomputer vervangen denk ik, de vorige eigenaar heeft ook al div sensoren vervangen en de bougie/ontstekingskabels ed.Cornelis
8 september 2013 om 19:27 #18172508zou dat het zijn, gaat niet zomaar he…
Zit een startonderbreker in.
8 september 2013 om 19:30 #18172509Is het trouwens mogelijk om hem uit te laten lezen bij de opel dealer? Of is mijn auto te oud daarvoor?
Cornelis
8 september 2013 om 19:34 #18172510nee hoor..
kan gewoon, elke opel met motorregelinglampje kan je uitlezen.
Deze hebben ook al geheugen daarvoor..
al komt uit uit 1987
8 september 2013 om 19:41 #18172511Oke, Heb jij ook een idee waar de stekker verbinding zit voor het uitlezen voor de OBD2 boordcomputer?
Cornelis
8 september 2013 om 19:43 #18172512jup, kanpje onder de handrem weghalen..
daar zit de stekker.
als het MM lampje niet heeft gebrand, zal er geen storing in staan, maar ze moeten live data gaan lezen, om het probleem te kunnen vinden.
Daar zijn velen alles behalve handig mee…. meestal zeggen ze, ja staan geen storingen in, laat m maar staan gaan we wel kijken voor een flinke zak geld.Willem
8 september 2013 om 20:18 #18172513Ik heb met nog even met me maat gebeld die heeft nog even wat controles gedaan in de auto
-als het contact gemaakt word gaan alle lampjes kort branden en ca 2sec gaat het mm lampje weer uit tegelijkertijd met het olielampje.
-We zijn in het bezit van uitleesapperatuur met een stekker voor de OBD2 computer dus dat gaan we morgen nakijken.
-Me maat denk dat het iets te maken heeft met de brandstoftoevoer/automatische shoke hij zegt dat het net lijkt of de brandstof toevoer onder het minimum gaat bij gasgeven met warme motor hoe denk jij daarover?Cornelis
8 september 2013 om 20:22 #18172514Autmatische Choke is van Vervlogen tijden. zit geen Chokeklep meer enzo, dat bestaat al een tijdje niet meer
enige wat het management doet is, meer of minder benzine inspuiten.het kan zomaar eens aan een temperatuursensor liggen, of aan de Luchtmassameter (toch wel een hoofdverdachte).
