Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › Vectra 1.6i stationair gaat van laag naar hoger toerental
20 augustus 2014 om 19:04 #17267663
Probleem: stationair gaat van laag naar hoger toerental (hoorbaar)
na een lange tijd rijden ( warme motor dus :P ) lijkt het of het de kracht niet kan geven waar ik om vraag.
Terwijl het wel normaal doet bij een pas draaiende of lauwe motor.
Bij het versnellen op de weg of autobaan komt ie moeilijk mee en geeft rare gebrom en vermogen verlies,
beetje spelen met gas en hoge toeren dan wil het nog maar net gaan.Ik heb de Bougie’s vervangen en bekabeling goed na gekeken en door gemeten, daar is niets mis mee.
Ik was van plan om de gasklep via de How-to schoon te maken,
maar zonder de vele onderdelen die ik eerst verwijderen moet voordat ik er bij kan komen
ben ik daar nog niet mee begonnen ik gebruik de auto voor woon-werk en prive ritten.Verder ben ik een slangetje tegen gekomen die ergens af was, komend uit bijrijderskant naar achterkant motor bij een klein zwart kastje
(links van de motor als je er voor staat zit dat kastje)
Waar het echt voor dient kan ik op internet niet vinden maar nadat ik dat slangetje heb schoongemaakt,
en hopelijk goed terug geplaatst heb (kon geen andere aansluiting vinden voor dit slangetje) loopt het al heel veel beter.
zoals minder inhouden en beter reageren op mijn wensen, maar heb nog geen verre rit mee gemaakt om goed te testen.op de gasklep na kan dit nog meer een probleem zijn?
20 augustus 2014 om 19:40 #18249568dat slangetje is vaccuum!! en ik zou toch dat gasklephuis eens doen is 3 kwartier werk of zo!! en een echte aanrader!
waar voor motor type ligt er in dan?21 augustus 2014 om 12:25 #18249569Dat is inderdaad een vacuümslang en die moet wel goed erop zitten anders loopt ie niet goed. Afhankelijk van het slangetje wil het wel eens voorkomen dat de aansluiting aan het einde afbreekt of niet goed afdicht. Dan krijg je (al dan niet minder) dezelfde problemen. Als ‘t slangetje verder nog goed lijkt, gewoon even testritje maken en kijken of er dan nog problemen zijn.
waar voor motor type ligt er in dan?Het betreft een X16Xel 16V, de gasklephuis is gereinigd alles bij elkaar zonder onnodige dingen te verwijderen heb ik er een kleine anderhalfuur over gedaan
Dan krijg je (al dan niet minder) dezelfde problemen. Als ‘t slangetje verder nog goed lijkt, gewoon even testritje maken en kijken of er dan nog problemen zijn.Vandaag of eigenlijk net klaar met 80% van de slangetjes vervangen enof gereinigd, auto loopt al bijna 100%
enkel is hij nog laag in toerental, zou ik dit mogelijk ergens kunnen verhogen?
nu lijkt het nog net niet stabiel en lijkt het erop dat ie zichzelf aanhoudt met dalen en verhogen in toeren.
Als ik een klein stukje ijzer van 1 /1,5 mm tussen de eindpunt van de gaskabel doe (daar waar het normaal tegen een schroef komt)
loopt ie iets hoger in toeren gestationeerd maar wel stabiel :hmmz .
Bij een warm gedraaide motor ;)
Mag dat schoefje versteld worden, daar nu gele markeringsverf opzit?Alvast bedankt voor het meedenken en helpen voor zover lijkt ie prima te doen maar, dit weekend
heb ik een rit(je) geplanned die goed genoeg is om goed te kunnen testen.
Ik post later nog hoe het gegaan is na de rit :thumbGroetjes
Tim
22 augustus 2014 om 19:12 #18249571vandaag dikke 200km gereden alles lijkt weer normaal te werken met heel erg lichtjes bij extra gas geven een klein hikje maar niet erg storend :thumb
Rest mij nog 1 vraagzoals topic begon blijft dit probleem nog bestaan, en zoals ik eerder vermeld heb;
Als ik een klein stukje ijzer van 1 /1,5 mm tussen de eindpunt van de gaskabel doe (daar waar het normaal tegen een schroef komt bij de motor)
Of moet ik iets aan het gas pedaal doen?
13 maart 2015 om 17:42 #18249572Sorry voor extra post
het is opgelost :thumb
oorzaak: slechte bougie kabels + 1 aangeknaagde kabel waarschijnlijk aangevreten door muizen
+ een kabeltje los bij benzine pomp.oplossing: Bougie kabels vervangen via een opel webshop http://www.fsrs-opelwebshop.nl/” onclick=”window.open(this.href);return false;
en ‘t draadje opnieuw vastgezet. :thumbPs; nog geen snelweg geprobeerd maar ik ga er vanuit dat alles is opgelost qua inhouden haperen en wellicht overslaan?
iig loopt ie een stuk prettiger ! -
