vectra 1.6 stottert hikt
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum vectra 1.6 stottert hikt
  • #17239987
    mauricevdh
      17 July 2011
      Ik heb een Vectra ziet er perfect uit alleen ik zit met een probleem en kan daar kom ik echt niet meer uit hij stottert en VOORAL als ik in een laag toerental rijdt en dan gas geef. Maar ook als ik met een constante snelheid rijdt.
      Ik heb het volgende al ondernomen :
      EGR klep na gekeken en de pakking vervangen
      Nokken as sensor, de sensor bij de distributie riem , Bobine ,
      en de ” lambada” sonde vervangen .
      Ik zit nu echt omhoog !!!
      #17904256
      Erwin1987
        15 September 2009
        Wat heb je nagekeken aan de egr?
        Als je de stekker eraf trekt, gaat storingslampje aan maar als je rijdt stottert ie dan ook?
        Erwin
        #17904257
        mauricevdh
          17 July 2011
          ik heb gekeken of de EGR gangbaar was en er was eigenlijk weinig aan te zien de klep is goed gangbaar en heb het weer terug gezet met een nieuwe pakking Ik zal straks ff een stukje rijden .
          Ik heb ook al aan vervuilde injectors gedacht en heb er nu een flesje reiniger bij de benzine gedaan.
          schaat het niet dan baat het niet of zo iets
          alvast bedankt Maurice
          #17904258
          Erwin1987
            15 September 2009
            mijne was namelijhk ook gangbaar al 3x schoongemaakt maar toch echt kapot. stekker eraf reed ie super!
            ik heb toen een pakking geknipt uit plaat metaal, zonder gaten en zo ff gereden tot ik nieuwe egr had.
            Erwin
            #17904259
            mauricevdh
              17 July 2011
              Ik heb net met een stuk gereden stekker los gehaald maakt niets uit .
              Jammer was het proberen waard.
              Vr.grt.maurice
              #17904260
              Erwin1987
                15 September 2009
                gasklep huis al schoon gemaakt staat hoe je dat moet doen hier in het how to gedeelte.
                Erwin
                #17904261
                mauricevdh
                  17 July 2011
                  hij stottert/hikt als je gas geeft niet als of hij brandstof te kort komt .
                  Maar ik probeer het wel je weet nooit .
                  #17904262
                  mauricevdh
                    17 July 2011
                    DE OPLOSSING
                    MIJN BOGIE KABELS WAREN SLECHT WE HEBBEN DEZE VERVANGEN EN RIJDEN MAAR…
                    ik was naar een “echte” opelman geweest ik leg het probleem uit ( stottert en hikt als ik het gas in trap maar boven de 3500 toeren is het over )
                    zijn uit leg :
                    Bij een laag toerental vol gas is de druk in de cilinder hoog dus ook de weerstand ..
                    met een hoog toerental is de druk in de cilinder minder dus weerstand ook waardoor hij makkelijker vonkt..
